Нужна помощь! Обработка.
Не могу понять почему подвод указанный стрелкой не такой как остальные? Рядом точно такое отверстие и подвод по окружности а не по контуру!
Проект во вложении.
13.003.01 А-06.zip
Только что, psb0805 сказал:
Проект во вложении.
Подвод отмеченный стрелкой больше похож на правильный если сделать угол спирали меньше чем те которые не отмечены ! :biggrin:
@Frezer_PU
Не понял.) Угол врезания уменьшал, но он также по контуру и остался. Если Вы про это.
1 час назад, psb0805 сказал:
в справке же написано вот так:
Траектория — Движение врезания происходит по профилю траектории.
Линия — Движение врезания производится по прямой, перпендикулярной сегменту траектории в точке врезания. Если по какой-то причине такое врезание невозможно, то автоматически используется опция Траектория:
Дуговая — Движения врезания выполняются по дуге. Если по какой-то причине такое врезание невозможно, то автоматически используется врезание по Линии.
то есть у вас в том сегменте невозможно выставленное вами врезание
попробуйте уменьшить ДФ, или поиграться другими опциями врезания
Посмотрел проект, - ох конечно там ошибок, ну ладно
самый простой ответ по существу вопроса:
1) убрать галочку на вкладке "Фильтры небезопасных"
или
2) перенести точку входа на 180 градусов, то есть сделать её на ровном участке
выбирайте любой вариант, какой больше нравится
но ! по сути - @Frezer_PU сделал очень правильное замечание - если уменьшить угол , чтобы добавились витки спирали, - то так будет правильнее (как в окне со стрелкой)
и просто замечание - почему нет отводов? фреза же как будет подниматься по стенке отверстия - оставит там бороздку
или это не важно ?
Изменено пользователем eksodus
16 часов назад, eksodus сказал:
Как раз возможно, если перенести вручную точку врезания на прямой участок. Интересно почему РМ сам не перенёс врезание на прямой участок, ведь в настройке подводов стоит галка "разрешить перенос точки входа".
13 часа назад, eksodus сказал:
или это не важно ?
Согласен! Переделал всё как в окне со стрелкой. Уменьшать угол не стал, и так толщина снимаемого материала не превышает толщину фрезы. Без отводов почти не заметно эту бороздку.
20 минут назад, psb0805 сказал:
Как раз возможно
"невозможно" при заданной точке врезания, разумеется
21 минуту назад, psb0805 сказал:
я вам в предыдущем сообщении так и советовал , как один из вариантов решения проблемы
23 минуты назад, psb0805 сказал:
да, это странно, - но такое бывает у милла, увы
26 минут назад, psb0805 сказал:
конечно вам виднее, но я всегда ставлю небольшие отводы в таких случаях - чтобы добиться автоматизма в похожих ситуациях
  • 4 недели спустя...
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, в чем косяк. Не могу разобраться. Склоняюсь к кривости 2018 милла.
Требуется уменьшить подачу в углах рамы. Границы задал, но милл упорно не хочет уменьшать там подачу.
Трактория 8end, граница 1,проект приложен. Буду признателен за помощь
rama1.rar
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли в powermill исключить из расчёта траектории одну модель, в проект загружаю две модели.
11 минуту назад, kvint62 сказал:
уже обсуждалось
Еще раз приветствую! Тогда возникает другой вопрос как вычислить заготовку только по одной из моделей или только руками подгонять можно?
Выбрать нужные поверхности и вычислить заготовку.
Можно выбрать все поверхности нужной вам модели.
19 часов назад, kvint62 сказал:
Модели не должны пересекаться, иначе придется для расчета траектории одной модели выбирать на второй поверхности, которые нужно игнорировать.
В этом нет смысла, много лишних манипуляций. Быстрее получается один проект- одна модель.
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Хочу напомнить, что игнорировать при расчете траекторий можно не только выбранные поверхности, но и модель целиком.
Смысл есть, например если две модели обрабатываются совместно. Следуя Вашей логике будет три проекта: модель №1, модель №2, сборка. Лично мне так работать неудобно.
11 час назад, Machinist сказал:
Каждый работает так, как ему удобней. У меня нет проектов, в которых необходимо обрабатывать 2 модели одновременно.
21 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
зачем тогда так категорично заявлять, что "Быстрее получается один проект- одна модель." !?
а если нужно именно с 2-3 моделями работать ? не у всех же работа как у вас - и кому-то это может пригодится
и никто не говорит что одновременно - когда у меня бывает необходимость, иногда,  - я загружаю пару моделей и обрабатываю их по очереди
так что разнесение моделей по слоям с поочерёдным их игнорированием - это нормальная практика
2 часа назад, eksodus сказал:
Разве это не так?
Объясните мне для чего загонять в один проект две модели (помимо тех случае, которые описал @Machinist, когда нужна их совместная обработка). У Вас наверно много в времени? Во-первых это дольше, во-вторых вспомни лет через пять, в каком проекте обрабатывал какую-либо деталь. Если счет программ идет не на сотни, а на тысячи.
