2_rik
Нужна помощь! Обработка.
402 сообщения в этой теме
Добрый день, коллеги.
Станок 4-осевой, поворотная ось А.
Нужен совет, какой стратегией можно обработать паз, перепробовал много вариантов, ничего приемлемого нет даже рядом.
РО-149 Палец.x_t
Поделиться сообщением
Статегия "Боком фрезы".
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Я вне конкурса, так просто мимо проходил ...
Стратегия - вдоль потока ну или типа того ...
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
3 пользователям понравилось это
18 часов назад, Machinist сказал:
Прямые стенки нормально, наклонные не выходят.
18 часов назад, Чингачгук сказал:
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Разрешите  взглянуть  на  проект ?
3 часа назад, петромо сказал:
гляди ! 3 действия:
1-  Удалить лишнее;
2-  Выделить нужное;
3-  И тихо-тихо на расслабоне попер по кривым... кривые куда нибудь да выведут!
@петромо ты еще не начал тихо на расслабоне пилить?
Короч тута такое дело, даже и не знаю как сказать. Наверное слишком я на расслабоне был!
Короче зарезались мы... вот...
Хорошо еще что это была не наша деталь, а какого то @Metal_Cutter . Повезло нам короче...
Короче, тихо-тихо на расслабоне лучше не делать, а вот просто тихо на расслабоне самое то... вот...
19 часов назад, Чингачгук сказал:
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
Проект выложи , чтобы  народ гордился  достойным сыном отечества  в  натуре
2 пользователям понравилось это
В NX до 11 версии пожал-та, файлом прикрепленным
Изменено пользователем петромо
Ну вообще весьма логично в ветке PowerMill размещать посты с решением задачи в других CAM-системах. :wallbash:
Так, NX и Fusion360 уже отметились, кто следующий? Не стесняйтесь, ведь ветка PowerMill именно для этого.
8 минут назад, Machinist сказал:
Не только у вас она такая :biggrin:
незнаешь где найдешь  своё счастье
5 часов назад, петромо сказал:
@петромо ну ты видишь нам тут не рады...zlost-473.gif. Выгоняют. Пойдем отсюда. vremyzprovojdenie-49.gif
Только месседж тёте оставлю:
это точно 4-х осевая ?
как так тётя ?
Hide
5 часов назад, Machinist сказал:
кто следующий?
я так понимаю что @Frezer_PU хотел бы отметится, но вот незадача SolidCAM не тянет. Ох и гемора он (@Frezer_PU ) нахлебается...
42 минуты назад, Чингачгук сказал:
месседж
Беспощадный индеец :smile:
Но всё равно прикольнее, чем клавиатурных машинистов скроллить.
@NCC_@RAMBLER.RU  Спасибо за демонстрацию. Плохо что она задействует 5 осей.
Забыл уточнить это деталь от станка, которая зажимает паллету, основная поверхность конус по которому катается шарик, закалена HRC 60, т.е. съем должен быть не более 0.2 мм.
Ольга - не тратьте время на Fusion360 - повермилл намного лучше его
я пробовал немного в нём работать - для 2D операций он получше милла будет, раза в 2
а при работе со сложной формующей - он раз в 10 хуже
мне для инструментального производства он не походит
во Fusion360 очень слабо сделана доработка меньшей фрезой, после большей фрезы - это просто ужас !
вроде и есть несколько вариантов - но там нельзя просто выбрать что после чего дорабатывать -
значит каждый раз начинается просчёт, при доработке по предыдущим операциям - с самого начала !
в милле посчитал модель материала 1 раз - и дорабатывай сколько хошь раз
а можно и 2 траектории поставить на доработку с разными параметрами - чтобы посмотреть как будет лучше
а можно и выбрать траекторию для доработки - и после неё дорабатывать сколько хошь раз
а во Fusion360 - только с самого начала каждый раз будут просчитываться все траектории
а если проделать симуляцию и сохранить stl симуляции - чтобы выбрать этот stl  для доработки - то время просчёта новой операции увеличится в 3 раза
и я уже молчу про полное отсутствие средств редактирования сделанной траектории
считалась 2 часа - что то не так - пересчитывать заново
а ещё там есть баг - если много траекторий доработки, 5-7 или больше - то траектория во Fusion360 может посчитаться с зарезами - просто левые проходы фрезы по металлу
а проверки на зарезы там нет как таковой, только запускать симуляцию и ждать пока она не закончится - она красным может показать зарезы или столкновения
но ! - в случае проявления этого бага Fusion360 не показывает это как зарез - и  фреза просто едет в формующую на глубину несколько мм, и всё тут
поэтому нужно очень внимательно просматривать все траектории - заметить зарезы можно только визуально
и это я написал только про проблемы с доработкой на сложных формующих, а там куча ещё других проблем
так что по сравнению с миллом - этот Fusion360 полный отстой
не тратьте на него время - лучше NX или SolidCAM усовершенствуйте
(хотя - если вам делать серийку для несложных 2D деталей - то Fusion подойдёт)
Изменено пользователем eksodus
Здравствуйте молодые люди. Помогите пожалуйста разобраться. Мне нужно заклинить ось X, но полярная обработка почему то не помогает. Подскажите пожалуйста где и на что нужно еще обратить внимание, ибо что я только не делал в коде УП и анимации в самом PowerMill стол не вращается а происходят линейные перемещения. Заранее благодарен.1.thumb.jpg.53ef778aa153ceda2612e89f31c00cf4.jpg
19 минут назад, Виталий_66 сказал:
Здравствуйте немолодые, а зачем клиноть ось Х?
2 минуты назад, sssdos сказал:
Нужно будет для работы которая вскоре предстоит, решил попробовать.
Только что, Виталий_66 сказал:
пост писать для этой задачи нужно отдельный
8 минут назад, sssdos сказал:
А почему тогда для сверления все нормально проходит? И анимация и код.
Ох, советчики....
40 минут назад, Виталий_66 сказал:
Проверьте, чтобы ось Z СК вывода УП совпадала с осью Z СК "Центр вращения" (подробнее в справке).
10 минут назад, Kinematik сказал:
Ох, советчики....
СК вывода УП соответствует выбранной СК для центра вращения в стратегии обработки, однако ось С только в самом начале поворачивается, а дальше идут обычные линейные перемещения.
31 TOOL CALL "EM2" Z S477 DL+0.0 DR+0.0
32 ; D2.00 R0.00 L30.00
33 L M08
34 L M128
35 L M11 M16
36 L X2.607 Y-0.776 Z10.200 FMAX M03
37 L B14.931 F40000
38 L X0.000 Y0.000 C-16.573
39 L X2.607 Y-0.776
40 L X1.329 Y-0.396 Z5.200
41 L X0.066 Y-0.020 Z0.258 F10
42 L X-0.083 Y-0.156 F95
43 L X-0.218 Y-0.009
44 L X-0.185 Y0.238
45 L X0.074 Y0.406
46 L X0.437 Y0.322
47 L X0.657 Y-0.028
48 L X0.661 Y-0.197
14 минуты назад, Виталий_66 сказал:
33 L M08
34 L M128
35 L M11 M16
37 L B14.931 F40000
39 L X2.607 Y-0.776
44 L X-0.185 Y0.238
45 L X0.074 Y0.406
46 L X0.437 Y0.322
47 L X0.657 Y-0.028
48 L X0.661 Y-0.197
Так у вас траектория 3+2 (ось Z СК траектории наклонена по B на 14.931). Полярные координаты работают только для 3-осевых траекторий.
PS: Я, кстати, наврал. Ось Z СК модели станка (а не СК вывода УП) должна совпадать с осью Z "Центра вращения". Ось Z СК вывода должна быть просто параллельна оси Z "Центра вращения". Но это уже все не важно
Изменено пользователем Kinematik
3 минуты назад, Kinematik сказал:
Всё понял, спасибо, не удалось обмануть систему.
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как можно обработать боковую наклонную поверхность на этой модели
Сама боковая поверхность наклонена 15 градусов, у меня есть гравер таким же наклоном на строну в 15 градусов. Думал боком фрезы можно будет обработать но не тут то было.
Станок 3х осевой и постпроцессор такой же естественно. Когда пробую создать обработку боком фрезы то появляется наклон оси инструмента как при 5 осевой, а станок "так не умеет"
Ставлю ограничение оси "вертикально" вообще перестаёт обрабатывать. Либо всего пару участков берёт
Нужно в итоге получить мастер модель как на втором фото. С этой пластиковой мастер модели будет снят слепок а потом отлита из бронзы.
Проект в повермиле по ссылке https://yadi.sk/d/79HmPWnljJR6Ew
36 минут назад, Oleg_Pvk сказал:
Если угол фрезы равен углу поверхности обработки то можите попробовать обычное контурное фрезерование за нескалько боковых проходов по тому принципу по которому делается обычная 45-я градусная фаска фасочеой фрезой !
28 минут назад, Frezer_PU сказал:
Попробовал. В углах остаются ступеньки. А если за один проход то там где острые углы получается что по верхней грани недорезает очень много и остаётся скругление. Нашёл "костыли" в арткаме.
Результат выложу на видео. Обращаю Ваше внимание что арткам "подчищает" острые углы, в конце видео включил отображение траектории и показал пару мест как выглядит траектория обработки.
Как это реализовать в повермили  так и не допетрил.
Тут коротенько что получилось
А тут на другом примере как это с помощью "костылей" можно сделать. Вдруг кому нибудь пригодиться
Наверняка можно сделать в повермиле и гораздо проще чем я тут намудрил, но к сожалению я ненашёл как это сделать.
В будущем очень бы пригодилось. Это в этом задании слов мало... считайте повезло
В 17.11.2018 в 13:13, Oleg_Pvk сказал:
Стратегия "По профилю 3D модели".
Проект: Казахстан.rar
Изменено пользователем Machinist
В 19.11.2018 в 17:25, Machinist сказал:
Спасибо! Уже значительно ближе, но кое чего не хватает.
Как бы ещё добавить обработку углов?
Если провести обработку как предложили вы получим результат как на 2 фото
А хотелось бы как на 4 фото
Как Вы считаете такое возможно выполнить в PowerMill ?
@Oleg_Pvk Просто увеличьте кол-во вертикальных проходов (шаг по Z) в такой же траектории доработки
5 часов назад, mannul сказал:
Совершенно верно. Либо воспользуйтесь стратегией "Доработка углов".
5 минут назад, Machinist сказал:
  Показать содержимое
Спасибо! Буду пробовать! )
Тоже вариант, но мне кажется время обработки существенно увеличиться, могу ошибаться. Также попробую. Спасибо )
Просто в качестве демонстрации выложу свои эксперименты в этом направлении. Спрашивать как это сделать смысла мало. Так как очевидно что это нестандартный инструментарий. В качестве подопытных NX и Power Mill.
Уважаемые пользователи,подскажите, как повернуть систему координат по оси Y к примеру на  8 градусов и 8 минут  ,как поворачивается на градусы ,это конечно все понятно ,но как быть с минутами ?
как сам понимаю есть другой способ без указания минут,а выранивание по плоскостям ?
Только что, FAHRENHEIT сказал:
Можно пересчитать сколько это будет, в тысячных долях градуса 8°8'=8.133°, на этот угол и повернуть.
2 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
это как ?
сейчас немного углубившись в сам PM ,я повернул СК указав ту плоскость на которой хочу сделать саму обработку и на мониторе все ОК
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
