Нужна помощь! Обработка.
Добрый день, коллеги.
Станок 4-осевой, поворотная ось А.
Нужен совет, какой стратегией можно обработать паз, перепробовал много вариантов, ничего приемлемого нет даже рядом.
РО-149 Палец.x_t
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Я вне конкурса, так просто мимо проходил ...
Стратегия - вдоль потока ну или типа того ...
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
18 часов назад, Machinist сказал:
Статегия "Боком фрезы"
Прямые стенки нормально, наклонные не выходят.
18 часов назад, Чингачгук сказал:
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Разрешите  взглянуть  на  проект ?
3 часа назад, петромо сказал:
гляди ! 3 действия:
1-  Удалить лишнее;
2-  Выделить нужное;
3-  И тихо-тихо на расслабоне попер по кривым... кривые куда нибудь да выведут!
@петромо ты еще не начал тихо на расслабоне пилить?
Короч тута такое дело, даже и не знаю как сказать. Наверное слишком я на расслабоне был!
Короче зарезались мы... вот...
Хорошо еще что это была не наша деталь, а какого то @Metal_Cutter . Повезло нам короче...
Короче, тихо-тихо на расслабоне лучше не делать, а вот просто тихо на расслабоне самое то... вот...
19 часов назад, Чингачгук сказал:
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
Проект выложи , чтобы  народ гордился  достойным сыном отечества  в  натуре
В NX до 11 версии пожал-та, файлом прикрепленным
Изменено пользователем петромо
Ну вообще весьма логично в ветке PowerMill размещать посты с решением задачи в других CAM-системах. :wallbash:
Так, NX и Fusion360 уже отметились, кто следующий? Не стесняйтесь, ведь ветка PowerMill именно для этого.
8 минут назад, Machinist сказал:
Не только у вас она такая :biggrin:
5 часов назад, петромо сказал:
@петромо ну ты видишь нам тут не рады...zlost-473.gif. Выгоняют. Пойдем отсюда. vremyzprovojdenie-49.gif
Только месседж тёте оставлю:
это точно 4-х осевая ?
как так тётя ?
Hide
5 часов назад, Machinist сказал:
кто следующий?
я так понимаю что @Frezer_PU хотел бы отметится, но вот незадача SolidCAM не тянет. Ох и гемора он (@Frezer_PU ) нахлебается...
42 минуты назад, Чингачгук сказал:
месседж
Беспощадный индеец :smile:
Но всё равно прикольнее, чем клавиатурных машинистов скроллить.
@NCC_@RAMBLER.RU  Спасибо за демонстрацию. Плохо что она задействует 5 осей.
Забыл уточнить это деталь от станка, которая зажимает паллету, основная поверхность конус по которому катается шарик, закалена HRC 60, т.е. съем должен быть не более 0.2 мм.
Ольга - не тратьте время на Fusion360 - повермилл намного лучше его
я пробовал немного в нём работать - для 2D операций он получше милла будет, раза в 2
а при работе со сложной формующей - он раз в 10 хуже
мне для инструментального производства он не походит
во Fusion360 очень слабо сделана доработка меньшей фрезой, после большей фрезы - это просто ужас !
вроде и есть несколько вариантов - но там нельзя просто выбрать что после чего дорабатывать -
значит каждый раз начинается просчёт, при доработке по предыдущим операциям - с самого начала !
в милле посчитал модель материала 1 раз - и дорабатывай сколько хошь раз
а можно и 2 траектории поставить на доработку с разными параметрами - чтобы посмотреть как будет лучше
а можно и выбрать траекторию для доработки - и после неё дорабатывать сколько хошь раз
а во Fusion360 - только с самого начала каждый раз будут просчитываться все траектории
а если проделать симуляцию и сохранить stl симуляции - чтобы выбрать этот stl  для доработки - то время просчёта новой операции увеличится в 3 раза
и я уже молчу про полное отсутствие средств редактирования сделанной траектории
считалась 2 часа - что то не так - пересчитывать заново
а ещё там есть баг - если много траекторий доработки, 5-7 или больше - то траектория во Fusion360 может посчитаться с зарезами - просто левые проходы фрезы по металлу
а проверки на зарезы там нет как таковой, только запускать симуляцию и ждать пока она не закончится - она красным может показать зарезы или столкновения
но ! - в случае проявления этого бага Fusion360 не показывает это как зарез - и  фреза просто едет в формующую на глубину несколько мм, и всё тут
поэтому нужно очень внимательно просматривать все траектории - заметить зарезы можно только визуально
и это я написал только про проблемы с доработкой на сложных формующих, а там куча ещё других проблем
так что по сравнению с миллом - этот Fusion360 полный отстой
не тратьте на него время - лучше NX или SolidCAM усовершенствуйте
(хотя - если вам делать серийку для несложных 2D деталей - то Fusion подойдёт)
Изменено пользователем eksodus
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте молодые люди. Помогите пожалуйста разобраться. Мне нужно заклинить ось X, но полярная обработка почему то не помогает. Подскажите пожалуйста где и на что нужно еще обратить внимание, ибо что я только не делал в коде УП и анимации в самом PowerMill стол не вращается а происходят линейные перемещения. Заранее благодарен.1.thumb.jpg.53ef778aa153ceda2612e89f31c00cf4.jpg
19 минут назад, Виталий_66 сказал:
Здравствуйте немолодые, а зачем клиноть ось Х?
