Нужна помощь! Обработка.
2 часа назад, sssdos сказал:
Стратегия "обработка поверхности", если правильно выбрать параметры ориентации оси, безопасные области то всё получится, ну и конечно ободрать перед этим
Почти получилось. Подскажите где у меня ошибка? Почему траектория "зарезает" ?
Пробовал с подводами отводами по экспериментировать, в общем результат на скринах
Также возможно Вы знает почему неравномерный шаг у траектории получается?
И чтобы не создавать кучу сообщений - коллега покажите пожалуйста как Вы бы сделали черновую обработку
Проект прикрепляю https://yadi.sk/d/j3rpM9qU3RfMP9
Спасибо! :-)
Изменено пользователем Oleg_Pvk
Ура коллеги! Получилось!) Спасибо за помощи и подсказки в нужном направлении!
Конечно с оптимизацией пока что плохо... но нечего, этому я тоже научусь.
Осталось всего два вопроса прежде чем я попробую изготовить эту деталь:
1. Как сделать черновую обработку?
2. Как обработать "торец" плоскость внутри спиралей ?
Попробовал боком фрезы но что-то как-то совсем не очень получилось :-(( очень много теневых зон не обработано
Буду бесконечно благодарен Вам если поможете закончить этот проект!
Извиняюсь за назойливость, мне нужна Ваша помощь коллеги:
Если для черновой обработки использовать стратегию "3д выборка" с четырёх сторон, то внутри остаются не обработанные "ромбы" из материала достаточно больших размеров
Пожалуйста подскажите как грамотно выполнить черновую обработку?
В 24.01.2018 в 09:02, Oleg_Pvk сказал:
ну чё, подсвечник горит?
17 часов назад, Чингачгук сказал:
Не горит ( До сих пор не могу разобраться как сделать черновую обработку. Сразу на полную глубину просчитывает и всё тут. Ещё какие-то ошибки с импортом модели заготовки."Недается открыть фаил. Модель заготовки не корректна." Сохранил в dmt и вчера всё открывалось, сегодня уже нет. А STL сразу  не импортирует. Пока научился хоть немного использовать PowerShape для создания заготовки. Но похоже это не нужно было.
Если не секрет расскажите как Вы это сделали? Я уже всю голову себе сломал чтобы сделать так же как Вы на анимации
5 минут назад, Oleg_Pvk сказал:
ну черновую сделай как карман или паз , предварительно в углах можешь отверстия высверлить и туда-сюда фрезой елозить или по спирали резать.
я просто зиг-загом с погружением без заморочек.
9 минут назад, Oleg_Pvk сказал:
ну как сделал, взял и сделал, просто...
21 минуту назад, Oleg_Pvk сказал:
Только индеец  делал это в NX а вы пытаетесь сделать это в PowerMill, а это совсем два разных мира !
7 минут назад, Frezer_PU сказал:
:confused_1:То есть PowerMill так не умеет? Или умеет но по другому стратегия называется?
P.s. Может стоит отказаться от изучения PowerMilla и взяться например SolidCam, NX ?
4 минуты назад, Oleg_Pvk сказал:
 Я вас не к чему не призываю, просто некоторые вещи в той или иной программе делаются на много проще и легче а уж в какой программе работать тут вы уже выбирайте сами !
1 час назад, Oleg_Pvk сказал:
С таким подходом у вас ни SolidCam ни NX тоже НЕ СМОГУТ . и вааще, где вы видели что бы КТО ТО это смог сделать в SolidCam?
Только что, Чингачгук сказал:
Нет, не видел. Я уже 3-ю неделю безвылазно пытаюсь это сделать в PowerMille и готов сжечь нафиг этот подсвечник
1 час назад, Чингачгук сказал:
Незнаю что тут такого уж супер сложного КТО ТО и PowerMil это тоже сделает просто возможно другой подход нужен 2.thumb.jpg.ef5a7c36b67513fb58867df04d3e24de.jpg
@Povar1 а внутренности для кого оставил?
давай до конца, полностью. я хорошо знаю эти ваши штучки. SENNIK убедительно это доказал....
4 часа назад, Povar1 сказал:
@Povar1 я правильно понимаю что с внутренностями ПРОБЛЕМЫ! Ты что, встрял? Да?
3 часа назад, Чингачгук сказал:
Изменено пользователем Povar1
Установил SolidCAM, с "наскока" не освоить. Сложные это программы в отличии от Арткама. Ну что поделать буду разбираться... думаю за недельку освою. Постпроцессор вроде-бы тоже нашёл но нужно будет его перепроверить и как обычно наверное что-то подкорректировать.
Очень надеюсь что Вы не откажете мне в помощи по этому проекту. Как уже писал выше могу символический материально "поблагодарит"
В 27.01.2018 в 02:27, Oleg_Pvk сказал:
Установил SolidCAM,
@Oleg_Pvk да ты не торопись, тут надо ещё разобраться...
@Povar1 меня терзают смутные сомнения, резвей их...
можешь сделать НОРМАЛЬНУЮ 4-х ОСЕВЮУ, а то как то не похоже.
чую придется @Oleg_Pvk изучать еще какую нибудь другую кам....
В 26.01.2018 в 10:58, Oleg_Pvk сказал:
пока @Povar1 подозрительно молчит, расскажу - все дело в ВОЛШЕБНЫХ КРИВУЛИНАХ !
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
