Нужна помощь! Обработка.
3 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
просто померяла угол отклонения заготовки от ребра модели и развернула модель на этот угол вокруг оси Z
глобальной СК , потом создала локальную СК в центре заготовки. Это все .
визуально видно , что прямоугольник в центре развернут относительно краев модели , это не правильно .
Но если базироваться по внешним краям,то нужно в любом случае разворачивать модель , чтобы было ровно
Ольга, модель разворачивать плохой стиль, ск надо вертеть. Так получается что избушка на курьих ножках прихоти Ивана дурака должна исполнять... А вдруг там целая деревня из избушек и у этих избушек свои системы координат, их все надо вертеть тоже чтоб не обиделись на первую и хаос не приключился
Согласна , конечно можно создать ЛСК , базируясь на геометрию , так даже лучше . Но в любом случае модель кривая .
В 12.05.2017 в 17:00, FAHRENHEIT сказал:
есть дать модель ....
пепельница KZTA.rar
до сих пор не получается сделать ск по трем точкам,уж очень криво получается... е-мое
Сначала, используя разумный курсор делаешь привязку первой точки к началу новой СК
Затем так же само только к грани
Потом просто щелкаешь в любом месте на плоскости дна
При задании заготовки указывай эту СК . А лучше сделать её активной, чтоб от неё и считались заодно траектории( а не от Глобальной СК)
рано  покинул беседу,спасибо за дополнение в рассмотрении данного вопроса
вот еще один возник вопрос,наверняка кто-то с подобным сталкивался при выборе заготовки МОДЕЛЬ при увеличении системы координат видно,что она не находится в самом ,а находится где-то рядом.тогда попробывал просто создать новую систему координат,но предложенные варианты так же не "лежали" на самой модели заготовки ,так в чем же дело ?
1 час назад, FAHRENHEIT сказал:
проясни плиз - что значит:
- увеличить систему координат
это как так - увеличить ?
- находится не в самом а рядом
в самом чём ? или рядом с чем ? уточни
PS: при импортировании модели как заготовки - модель заготовки будет находиться в той СК, которая указана, то есть или Глобальная, или Активная, или Выбранная
Изменено пользователем eksodus
7 минут назад, eksodus сказал:
получается,что нет смысла делать новую систему координат ?
8 минут назад, eksodus сказал:
если приглядется ( да в общем и так хорошо все видно ) на втором и третьем скриншоте видно,что ск не лежит четко в углу а находится на неком удалении ,вот и сам вопрос-почему ...
да и при выборе новых точек для создания ск точка также не лежит на самой заготовке - также почему ( хотя понимаю,что создавать новую ск не нужно )
13 минуты назад, eksodus сказал:
это  имел ввиду,что увеличить саму картинку а не ск увеличить ,просто укрупнить вид ,что и как в увеличенном виде выглядет
7 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
новую СК для заготовки есть смысл сделать когда нужно передвинуть заготовку по каким-то осям
если всё устраивает как есть - то да, новую СК нет смысла делать
потому что в такой СК изначально была построена сама модель в CAD системе
если же эта СК была создана в PowerMILL - то значит так создали СК в повермилл, вроде всё очевидно
СК по трём точкам создаётся по модели, а не по заготовке
ясно
1 минуту назад, eksodus сказал:
значит снова корявая модель и отсюда снова вырастают проблемы ? проблему нужно устранить в CADe ,а как бы лучше сделать ?
Только что, FAHRENHEIT сказал:
да я ж не знаю что за СК на экране активна  - это вновь созданная в повермилле по каким-то критериям ?
и совпадает ли она с Глобальной ? и тд
это вопрос к тому кто создавал эту СК
да и почему сразу модель корявая ? ну создал конструктор модель в какой-то СК, ну ему так захотелось, - что тут такого ?
программист же всегда может создать свою СК и в ней обработать деталь
3 минуты назад, FAHRENHEIT сказал:
так а проблема в чём ? создать СК для заготовки ? или что ?
6 минут назад, eksodus сказал:
..немного не понял данного уточнения... заготовка ориентируется по модели,а по заготовке ( с какими ибо припусками ) мы выбираем точку привязки осей для станка
10 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
ну я делаю наоборот - я по модели задаю привязку, и потом же по этой модели ориентирую заготовку, когда заготовка модель
PS: ну а в сложных случаях - я импортирую заготовку как рабочую модель (а не как заготовку) ,
задаю по этой модели привязку, потом удаляю эту модель и импортирую нужную модель (то, что нужно получить)
и потом уже модель заготовки импортирую как заготовку
Добрый день.Почему PowerMill не обрабатывает сразу все шесть плоскостей,а выдаёт сообщение,как на скриншоте ?
Почему по отдельности каждый сегмент обрабатывается,но обработка двух,ведётся горизонтально,а других четырёх вертикально ? Модель спроектирована в Solid Works,конструктор говорит ,что объединить сегменты в одну поверхность не получиться.Выходит нужно создавать шесть программ,что я и сделал.Тогда еще вопрос,возможно ли их объединить в одну или это нужно делать в ручную в блокноте,редактируя готовые NC файлы? В видео уроках про это объяснения не нашёл. Заранее благодарен,файл проекта прилагаю.
Створка боком фрезы.zip
10 минут назад, fkl43 сказал:
ну потому что эта стратегия подразумевает обработку именно одной поверхности, а не нескольких, и об этом же говорит и её название
но вообще, можно обработать этой стратегией и несколько поверхностей - но для этого нужно построить справочную поверхность, в которую будут входить требуемые поверхности для обработки
13 минуты назад, fkl43 сказал:
направлением обработки вы сами управляете на вкладке Шаблон
14 минуты назад, fkl43 сказал:
создайте один NC файл и перетащите в него мышкой нужные траектории - и будет одна программа с несколькими траеториями
Да.Вы объединили все сегменты в одну поверхность в PowerShape? Я пытался,но не получилось,плохо еще знаю программы.Спасибо большое за модель.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
