Нужна помощь! Обработка.
в первые увидел подобное и немного опешил заготовка не лежит на плоскости модели причем припуск = 0 ,модель как бы немного развернута по отношению к модели,как бы это поправить ?
4 минуты назад, FAHRENHEIT сказал:
насмешил)) поверни систему координат
9 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
очень рад,что стало веселее,повернуть на "глазок" ?
Ну это позор для шаолиньского кунгфу. Убойный футбол смотрел надеюсь))
НО почему по умолчанию она ( заготовка ) не ложиться на плоскости самой модели откуда образовался сей угол ...вот этого  не понимаю , впервые такое вижу и хорошо что пригляделся,а то случился бы конфуз
позор скрывать ,а не говорить об этом
10 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
Модель развернута относительно или Глобальной или активной систем координат, в зависимости от которой строится заготовка
Изменено пользователем scorpion1007
Сделай сначала СК по трем точкам.Потом при задании заготовки укажи эту СК
Только что, FAHRENHEIT сказал:
так все три системы координат опробовал ,все без толку
А может быть такое что она в CAD изначально относительно плоскости и CK ,была криво нарисована и так же криво импортировалась в CAM !?
Нарисовал конечно криво но смысл я думаю понятен!
5 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
модель дашь?
6 минут назад, Frezer_PU сказал:
вот это гипотеза! как это криво? вроде ровная деталь на картинке
Только что, sssdos сказал:
как это криво?
Это когда деталь рисуется не от системы координат (кот по центру красная ) а на каком-то N расстоянии не завязываясь за нее да еще и не в плоскости XY, при сборке к примеру с другим элементом который сделан изначально по уму он относительно него становится не ровно и тогда чтоб сделать эту сборку приходится делать много лишних сопряжений !
проще наверное сделать как сказал коллега выше
Только что, scorpion1007 сказал:
есть дать модель ....
пепельница KZTA.rar
до сих пор не получается сделать ск по трем точкам,уж очень криво получается... е-мое
вот это гипотеза!
Подтверждаю свою гипотезу:
Сделайте сопряжение пересохраните модель подгрузите заново в РМ и будет все ок!
И это значит криво!
создать и ориентировать по геометрии не получается,по трем точкам -это вообще что-то ,как бы не прозвучит сейчас,но без успокоительного совсем никак ,тут нужна сноровка
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
все верно,модель кривая,скачал ее и добавил лишь логотип,а можно ее исправить  я не силен в CADe
1 час назад, FAHRENHEIT сказал:
я в разделе макросов выложил макрос AlignWP, внизу 3 страницы
там всего лишь выбрать плоскость Z а потом плоскость X - и СК будет правильно ориентирована
и там неважно в каких координатах создавалась сама модель - созданная СК всегда будет ориентирована по выбранным плоскостям
только что проверил на твоей модельке, всё работает
попробуй
Изменено пользователем eksodus
Вот держи!
https://yadi.sk/d/L2d8PWPh3J5r7z
3 минуты назад, eksodus сказал:
я в разделе макросов выложил макрос AllignWP, внизу 3 страницы
попробуй
ЗДОРОВО.тут сложно что-то еще добавить,но как часто мимо делом заглядывал в ветку с макросами и как она развивается,но кроме беглого чтения,на применение данной опции так и не отваживался или попросту ленился, "работал" по-старинке ...
1 минуту назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
модель кривая , но поставить все равно можно
НУ а где же рецепт ?
1 минуту назад, FAHRENHEIT сказал:
просто померяла угол отклонения заготовки от ребра модели и развернула модель на этот угол вокруг оси Z
глобальной СК , потом создала локальную СК в центре заготовки. Это все .
визуально видно , что прямоугольник в центре развернут относительно краев модели , это не правильно .
Но если базироваться по внешним краям,то нужно в любом случае разворачивать модель , чтобы было ровно
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
