Нужна помощь! Обработка.
в первые увидел подобное и немного опешил заготовка не лежит на плоскости модели причем припуск = 0 ,модель как бы немного развернута по отношению к модели,как бы это поправить ?
4 минуты назад, FAHRENHEIT сказал:
насмешил)) поверни систему координат
9 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
очень рад,что стало веселее,повернуть на "глазок" ?
Ну это позор для шаолиньского кунгфу. Убойный футбол смотрел надеюсь))
НО почему по умолчанию она ( заготовка ) не ложиться на плоскости самой модели откуда образовался сей угол ...вот этого  не понимаю , впервые такое вижу и хорошо что пригляделся,а то случился бы конфуз
позор скрывать ,а не говорить об этом
10 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
Модель развернута относительно или Глобальной или активной систем координат, в зависимости от которой строится заготовка
Изменено пользователем scorpion1007
Сделай сначала СК по трем точкам.Потом при задании заготовки укажи эту СК
Только что, FAHRENHEIT сказал:
так все три системы координат опробовал ,все без толку
А может быть такое что она в CAD изначально относительно плоскости и CK ,была криво нарисована и так же криво импортировалась в CAM !?
Нарисовал конечно криво но смысл я думаю понятен!
5 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
модель дашь?
6 минут назад, Frezer_PU сказал:
вот это гипотеза! как это криво? вроде ровная деталь на картинке
Только что, sssdos сказал:
как это криво?
Это когда деталь рисуется не от системы координат (кот по центру красная ) а на каком-то N расстоянии не завязываясь за нее да еще и не в плоскости XY, при сборке к примеру с другим элементом который сделан изначально по уму он относительно него становится не ровно и тогда чтоб сделать эту сборку приходится делать много лишних сопряжений !
проще наверное сделать как сказал коллега выше
Только что, scorpion1007 сказал:
есть дать модель ....
пепельница KZTA.rar
до сих пор не получается сделать ск по трем точкам,уж очень криво получается... е-мое
вот это гипотеза!
Подтверждаю свою гипотезу:
Сделайте сопряжение пересохраните модель подгрузите заново в РМ и будет все ок!
И это значит криво!
создать и ориентировать по геометрии не получается,по трем точкам -это вообще что-то ,как бы не прозвучит сейчас,но без успокоительного совсем никак ,тут нужна сноровка
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
все верно,модель кривая,скачал ее и добавил лишь логотип,а можно ее исправить  я не силен в CADe
1 час назад, FAHRENHEIT сказал:
я в разделе макросов выложил макрос AlignWP, внизу 3 страницы
там всего лишь выбрать плоскость Z а потом плоскость X - и СК будет правильно ориентирована
и там неважно в каких координатах создавалась сама модель - созданная СК всегда будет ориентирована по выбранным плоскостям
только что проверил на твоей модельке, всё работает
попробуй
Изменено пользователем eksodus
Вот держи!
https://yadi.sk/d/L2d8PWPh3J5r7z
3 минуты назад, eksodus сказал:
я в разделе макросов выложил макрос AllignWP, внизу 3 страницы
попробуй
ЗДОРОВО.тут сложно что-то еще добавить,но как часто мимо делом заглядывал в ветку с макросами и как она развивается,но кроме беглого чтения,на применение данной опции так и не отваживался или попросту ленился, "работал" по-старинке ...
1 минуту назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
модель кривая , но поставить все равно можно
НУ а где же рецепт ?
1 минуту назад, FAHRENHEIT сказал:
просто померяла угол отклонения заготовки от ребра модели и развернула модель на этот угол вокруг оси Z
глобальной СК , потом создала локальную СК в центре заготовки. Это все .
визуально видно , что прямоугольник в центре развернут относительно краев модели , это не правильно .
Но если базироваться по внешним краям,то нужно в любом случае разворачивать модель , чтобы было ровно
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
