Нужна помощь! Обработка.
2 часа назад, Kinematik сказал:
Однако, может у кого-то этот способ и работает, у меня так нет. PM просто игнорирует эту установку.
Это смотря что написано в пути вывода. Если %, как по дефолту, то ОК выводит.
44 минуты назад, eksodus сказал:
сейчас проверил, 2016 милл ничего не игнорирует - всё нормально постпроцессирует
проверил на DuctPost  и на DPP 2013 R2 - какое расширение файлов я поставлю в настройках милла, такое и будет выводиться
если в самом постпроцессоре, то есть опционном файле, в настройках уже указано какое-то расширение, например ZZZ -
то в настройках милла изменить расширение выводимого файла не получится, так как милл автоматом будет подставлять расширение из самого опционного файла.
Если про 2016 говорить. Проверил только что. Ниже по тексту: "опции NC-файлов" - это меню Инструменты -- Опции -- NC файлы; "пути поиска" - это меню Инструменты -- Пути поиска; "Параметры УП" - это параметры выбранного NC-файла. PowerMILL 2016, DPP 2014R2
В базовом посте Siemens840d.pmoptz из папки PostProcessor 2014 (64-bit) Files\Generic установил расширение MPF.
Затем в милле в Путях поиска оставил только путь к  папке PostProcessor 2014 (64-bit) Files\Generic.
Создаю NC-файл, выбираю постпроцессор siemens810D, постпроцессирую, получаю файл с расширением tap, т.е. расширение, указанное в pmoptz-файле Милл проигнорировал.
Дальше иду в опции NC-файлов, нахожу свой пост (в путях поиска указан путь только к папке PostProcessor 2014 (64-bit) Files\Generic). Выбираю. В соседнем поле как было вбито tap, так и осталось.
Ок. Ввожу руками MPF вместо tap --> Принять --> Записать NC файл. И о счастье, наконец-то нужное расширение.
Теперь в параметрах УП в поле имя файла (имя УП) дописываю ".ext" (просто для примера). Постпроцессирую, получаю файл с расширением ext, т.е. параметр из опций NC-файлов проигнорирован.
Допускаю, что у Вас все работает, как надо. В этом случае, странно, что не работает у всех одинаково.
22 часа назад, eksodus сказал:
В 06.12.2016 в 13:04, psb0805 сказал:
Пробовал выделить траекторию, нажать на ней ПКМ-->Правка-->Задать подачи
так делается для того, чтобы задать существующие подачи для выделенных траекторий
очень удобно сразу для нескольких траекторий менять одновременно подачи и др. таким образом
ну а где ввести нужные подачи - вам уже показали на скриншоте
Где ввести подачи на всю активную траекторию мне показали, да я и знал, как поменять подачи внутри границы тоже разобрался. А как работает ПКМ-->Правка-->Задать подачи так и не понял.
В базовом посте Siemens840d установил расширение MPF
может в этом причина ?
редактировался 840, а проверялся 810 ?
и ещё, я сейчас слегка потестил все варианты,
оказывается - при смене расширения нужно создать новый NC  файл
или сменить расширение в уже созданном NC  файле - так как там остаётся старое расширение !
это тоже может быть причиной
1 час назад, psb0805 сказал:
1) задать нужные подачи
2) выбрать нужные траектории и нажать эту комбинацию клавиш
В 20.12.2016 в 12:57, eksodus сказал:
 Этт где?
Только заметил функцию заархивировать проект - хорошая функция, когда появилась то?
21 минуту назад, sssdos сказал:
Этт где?
на предыдущей странице скорпион давал ответ
Изменено пользователем eksodus
вставил картинку - почему то она не отобразилась при цитировании
31 минуту назад, eksodus сказал:
Да, удобно, если нужно поменять подачи и обороты сразу у нескольких выделенных траекториях
Изменено пользователем sssdos
В настройках "Безопасные высоты" отн. безопасная Z и отн. высота врезания 5 мм. Почему на скрине отвод происходит только на высоту подвода?
Если в переходах поставить "врезание в приращениях" то все переходы делаются на высоте прижимов, что тоже не хорошо.
Подскажите пожалуйста!
Проект по ссылке https://yadi.sk/d/QZEMpHtT3DL58u
18 часов назад, psb0805 сказал:
Уточните вопрос. Что требуется?  Чтоб фреза бегала над прижимами? Посмотрите высоту Z  на прижиме, наведя мышкой на поверхность. В вкладке безопасные высоты вбейте полученное значение с припуском 5-10 мм. Выделеть всю траекторию, открывать вкладку переходы, забить врезание в приращениях, -применить.
4 минуты назад, scorpion1007 сказал:
Нет, фреза и так бегает над прижимами, только я сделал порядок обработки отверстий так, чтобы фреза обходила прижим.  Требуется чтобы отход после спирального сверления был не 5 мм. а 10 мм., ведь в настройках "Безопасные высоты" отн. безопасная Z и отн. высота врезания стоят по 5 мм., то есть в итоге 10. Почему на 10 мм. то не поднимается? До этого в похожей (зеркальной) детали у меня получилось как нужно (на скрине ниже). Я сравнил все настройки, вроде всё делаю тоже, но не получается и всё тут.
12 минуты назад, psb0805 сказал:
К сожалению, не могу открыть проект посмотреть, где чего стоит, у меня старая версия милла
Спасибо что поучаствовали! Думаю отзовётся ещё кто-нибудь!
2 часа назад, psb0805 сказал:
в вашем проекте фреза поднимается после спирального сверления аж на 29,25 мм, как выставлено в безопасных переходах
откуда вы взяли цифру 5 мм ?
или проект неверный ? или вы имеете в виду другую траекторию ? скажите название тогда
13 минуты назад, eksodus сказал:
Да, если в переходах длинные поставить "безопасный" или "врезание в приращениях", но тогда все отводы происходят на высоту 29,25 мм.!
Мне же нужно как на первом скрине, где нет прижимов отвод на 10 мм., а когда переходит через прижимы то на 29,25 мм.
Траектория в проекте "1"
Изменено пользователем psb0805
9 минут назад, psb0805 сказал:
эта траектория вырезает сбоку окно
она вообще не подходит к прижимам
11 минуту назад, psb0805 сказал:
то, что вы называете отводами, на самом деле в терминологии повермилла это - переходы!
не путайте эти понятия
15 минут назад, psb0805 сказал:
у вас именно такие переходы и стоят в проекте по ссылке на яндекс
или вам нужно "Обе в приращениях" ?
ну в общем, если вам нужно изменить высоту безопасных перемещений,
сначала выставьте и примените одну высоту, та которая будет чаще использоваться
потом выделите мышкой безопасные переходы над прижимами, зайдите в настройки и увеличьте высоту тут, - эти изменения применятся уже не ко всей траектории, а только к выделенным элементам
конечно же - это сработает при "безопасных" как длинные-короткие
16 минут назад, eksodus сказал:
Эта траектория называется "контур", а я говорю именно про траекторию "1"
18 минут назад, eksodus сказал:
Посмотрите уже на скрин в моём посте где пометка "нужно так").
42 минуты назад, psb0805 сказал:
37 минут назад, psb0805 сказал:
Не знаю, честно сказать, что вызывает затруднение.Проект не могу открыть, но.. Во вкладке высоты поставить по 5 мм, во вкладке переходы поставить обе в приращениях, выделить всю траекторию,- выполнить. Оно автоматом должно поставить приращение в 5 мм к подводу. Естественно, что когда проходит над прижимами переход будет проходить по безопасной высоте( безопасное значение должно быть в безопасных высотах).Модели прижимов должны быть загружены и не заигнорены
да, я чуть перепутал названия, прошу прощения
ну так я же дал решение в прошлом сообщении, как для ваших переходов сделать то что вам нужно, чем не устраивает ?
4 минуты назад, psb0805 сказал:
у вас на скрине переходы "Обе в приращениях" , а в проекте - "Безопасные"
вы можете определиться - какой тип переходов вам нужен ?
второй раз этот вопрос задаю...
12 минуты назад, eksodus сказал:
:biggrin: Вообще он уже второй раз отвечает. Ему нужны обе в приращениях, но над прижимами безопасные).Я вроде объяснил, что если есть модели прижимов, то РМ не будет толкать на них фрезу. А если , и будет, но безопасной высоты будет недостаточно,траектория окрасится красным, показывая зарезы.
Изменено пользователем scorpion1007
7 минут назад, scorpion1007 сказал:
Блин, вот оно где!!! Вот именно что стояло по 5 мм. В "относительно безопасная" поставил 10 мм. и получилось! Сравнительные скрины ниже.
@scorpion1007 и @eksodus  Спасибо большое!
9 минут назад, scorpion1007 сказал:
Обход прижимов я сделал по методу Ольги Максименко
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
