Нужна помощь! Обработка.
Парни, подскажите. Можно ли убрать двойной проход в стратегии "По профилю 3д модели"?  Тупо нужно сделать обрезку деталей с перемычками. Эти проходы, только лишнее время занимают.
Попробуйте через редактор слоёв: post-25054-0-04132600-1480351054.jpg
Вид\ панель инструментов\ слои.
Последовательность: сперва удаляете нужный слой, потом вычисляете заново траекторию.
Ну или "классическим" способом, через упорядочивание траектории.
Попробуйте через редактор слоёв: attachicon.gif1.jpg
У меня по стратегии обрезка проходит за два раза. Первый - обход детали по Z высоты перемычек, второй проход на полную глубину между перемычками. Но дело в том, на каждой высоте фреза оббегает два раза (на каждом слое).  А это лишнее время.
Я Вас понял изначально. Выделите ненужные проходы и удалите их через "упорядочивание траектории".
Подскажите пожалуйста как в PM расположить прижимы относительно заготовки? Прижимы в РМ импортировал, а как расположить не знаю. Возможно проще сделать заготовку с уже расположенными прижимами в Solid Works, и потом импортировать в РМ. Поделитесь опытом кто как делает. Видео и описание найти не смог.
Вообщем не смог я добиться от PM  нормальной обрезки. Вручную траекторию нарисовал и импортировал через шаблон
То ли я криворукий, то ли что. Но порой бесит, когда простые операции в РМ нужно проводить в танце с бубном. Гравировка, обрезка.. Такие операции в простых программах решаются на раз два. :doh:
Подскажите, можно ли как-то изменить подачу выбранной траектории? Пробовал выделить траекторию, нажать на ней ПКМ-->Правка-->Задать подачи, но не строки куда бы я мог ввести подачи, не диалога не появилось.
Если части траектории, то нужно сначала ограничить нужный участок границей
Всем доброго здоровья! В настройках РМ постпроцессор стоит bosch, расширение выходного файла NC, но почему-то при запуске программы, перед началом рабочего дня в параметрах NC постпроцессор стоит всегда standart, а выходной файл всегда записывается без расширения.
Изменено пользователем psb0805
Забыл загрузить изображение
16 минут назад, Bully сказал:
закрытый доступ к системным папкам PM?
Да, стояло "только для чтения". Исправил, попробую. Спасибо.
1 час назад, psb0805 сказал:
Почитайте справку , там нужно зайти в меню NC файла , выбрать пункт -изменить выбранные и дальше указать постпроцессор
В 06.12.2016 в 12:04, psb0805 сказал:
так делается для того, чтобы задать существующие подачи для выделенных траекторий
очень удобно сразу для нескольких траекторий менять одновременно подачи и др. таким образом
ну а где ввести нужные подачи - вам уже показали на скриншоте
2 часа назад, psb0805 сказал:
по скриншоту видно, что в настройках повермилл у вас стоит именно standart !
справа же на скриншоте в настройках - это вы указали какое расширение будет у файла УП, в случае использования данного постпроцессора
я точно также настраивал - у меня три разные стойки, везде свои постпроцессоры и везде разные расширения файлов
PS:  чтобы использовать ВСЕГДА нужный постпроцессор - ПКМ на ветке NC-файлы и там выберите нужный.
Если постпроцессор нужно изменить только для нескольких файлов данного проекта - то Ольга уже ответила выше
Изменено пользователем eksodus
4 минуты назад, eksodus сказал:
1) Верно, стоит standart, но в общих настройках программы стоит bosch, я же принудительно не ставил standart!
2) Именно, я указал! Но в итоге файл не имеет никакого расширения и приходится дописывать .nc вручную.
По постпроцессору вроде решилось снятием "только для чтения" в системных папках РМ.
Кажется дошло!:doh: В общих настройках РМ в настройке "вывод" настраивается для какого постпроцессора какое именно расширение. А всегда нужный постпроцессор настраивается в ветке NC-файлы, а конкретно в нужном файле в контекстном меню этого файла. Спасибо всем кто ответил. Помогли!
можно прописать в макрос, выполняемый при каждом старте PM, чтобы в строке постпроцессора был указан определенный файл поста и определенное расширение нц-файла
17 часов назад, psb0805 сказал:
Приветствую. Немного дополню.
С выводом расширения, на мой взгляд, у PM просто уродство какое-то, если честно. Расширение файла УП задается при настройке постпроцессора, в редакторе для этого специальное поле есть. Но милл игнорирует этот факт по непонятным мне причинам. Но тем не менее. В опциях NC-файлов (меню Инструменты -- Опции -- NC-файлы) можно выбрать постпроцессор, при этом по идее должно быть ассоциировано соответствующее расширение. При этом список доступных постпроцессоров считывается либо с папки по умолчанию, либо с папки/ах Постпроцессоры (меню Инструменты -- Пути поиска -- Постпроцессоры).
Однако, может у кого-то этот способ и работает, у меня так нет. PM просто игнорирует эту установку.
Костыли с макросом я придумывать не стал, т.к. если в параметрах NC-файла в поле Имя указать имя с расширением (test.MPF), то получим на выходе вместо дефолтного test.tap необходимый test.MPF. Аналогично, если указать имя test. (точка в конце), то получим файл без расширения.
1 час назад, Kinematik сказал:
сейчас проверил, 2016 милл ничего не игнорирует - всё нормально постпроцессирует
проверил на DuctPost  и на DPP 2013 R2 - какое расширение файлов я поставлю в настройках милла, такое и будет выводиться
если в самом постпроцессоре, то есть опционном файле, в настройках уже указано какое-то расширение, например ZZZ -
то в настройках милла изменить расширение выводимого файла не получится, так как милл автоматом будет подставлять расширение из самого опционного файла.
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
