Графит для прошивного станка
Добрый день всем,
у меня на производстве стоит небольшой прошивной станок AGIE лохматых годов выпуска, работаем мы на нем немного, но совсем без него обойтись тоже не можем. К чему это я? А к тому, что хотел бы поинтересоваться, какими электродами, графитовыми, медными или еще какими, работают уважаемые форумчане, в чем плюсы и минусы?
Конкретно мои задачи, в основном, простые: соединить 2 цилиндрических отверстия, оси которых параллельны. Т.е. нужна производительность и отсутствие прижога. Чистота поверхности не столь важна.
Хотелось бы также получить контакты фирм, продающих графитовые заготовки "в розницу", а то мне сегодня одни сказали, что продают графит только от 30 тысяч.
Добрый день всем,
Латунь. Какой марки я не помню, но здорово прожигает метчик сломавшийся в почти готовой прессформе. А чистоты на прошивном ты неи получишь
На ещё более лохматых годов выпуска советских станках и медью, и графитом жгли. Нормально. Ест-но, медь побольше "стоит". Латунь да, ещё лучше. Твердый сплав как-то надо было прожечь, медь быстро садилась почти без результата. Латунь садилась, но помаленьку-таки прожигала. Ест-но, латунь не литейной марки, а для мех. обработки. Марку тоже не знаю, какая тогда была. Взяли что было под рукой. Преимущества графита только в том, что обработка его очень быстрая и очень щадящая для инструмента. Хотя вроде есть марки графита и получше (МПГ-7 вроде, ЕМНИП), они и на прожиге служат не хуже меди.
 Тогда я не понял вопроса. Если про альтернатива  графиту, и меди  - латунь, а если по поводу фирм поставщиков - это в ГУГЛ.
@@nalad4ik, я не автор вопроса.  :wink: Тоже типа ответы даю.
А!  Ну  тогда типа извиняюсь :smile:  У меня тоже станок годов, наверное 60х был, но я работал еще при Советах, и качаство материала соответствовало гостам, а сейчас и дорогущим графитом  можно запросто налететь
Меня интересует, например, что быстрее прошьет паз размерами 8х14мм глубиной 20мм. Медь или графит? Станок AGIE 86 года выпуска, кажется.
Для удаления метчиков - я знаю, что есть супердрели с латунными электродами, на прошивке не пробовал латунью жечь.
@@nalad4ik, то, что вы пишете, что чистоты на прошивке не добиться — это, мягко говоря, совсем неверно.
Я спрашивал не про альтернативу, а при какой обработке что применять, на каком материале электрода минимальна вероятность появления прижога (кажется, так называется, когда шлам остается между электродом и заготовкой и не идет нормальный процесс эрозии)
 Значит у нас получился диалог слепого с глухонемым.  :smile:
 Про чистоту спорить не буду, - Rz 7 вряд ли получится,  мелальки приходилось доводить до блеска вручную.
@@nalad4ik, чистота зависит от того, какие режимы держит станок. Некоторые "японцы" гарантируют даже Ra 0.2...0.4мкм. Правда, время резко увеличивается.
шлам он так и так появляется. Ведь сама заготовка не идеально чистая. А все "в пар" уйти не может. Решается вроде тем, что задается режим периодического подъема. Подробно не интересовался этим моментом, точно не скажу.
Изменено пользователем Bully
Спасибо за инфу, возьму на заметку
А AGIE у вас как полностью называется? В принципе, если он у вас 1986 года, то должен работать с медными электродами из М1. Всякую латунь, бронзу лучше не использовать - электрод из них выгорает конкретно. Для обработки твёрдого сплава брали вольфрамовую медь. При обработке твёрдого сплава в режимах меняется полярность. Графит обычно используют, когда нужно выбрать большой объём материала. У нас электроды из графита как-то не прижились, потому что выходили дороже медных.
Про прижоги - у ЧПУ AGIE тех годов уже должен быть так называемый таймер. Он работает в нескольких режимах. Может жечь какое-то время, потом отвести электрод на заданное расстояние, потом вернутся обратно и опять жечь. Может отслеживать состояние межискрового зазора и отводить электрод при загрязнении. Там ещё много настроек есть. Так вот, если вы будете почаще выводить электрод для промывки зоны реза, то прижогов у вас не будет, но увеличится время обработки, поэтому ваша задача поймать "золотую середину" между временем эрозии и временем и дистанцией отвода электрода для промывки. Там ещё можно струю диэлектрика в зону реза направить (как эмульсию на фрезу), тоже способствует выведению шлама из межискрового зазора.
Про шероховатость - напишите модель станка. У нас на AGIE тех же годов выпуска неплохая шероховатость получалась при включении обратной полярности на последнем импульсе. Только тут нужно помнить, что шероховатость и точность изготовления электрода должны быть в два раза выше. Т.е. если хотите Ra0.8 и размер с допуском 0.02мм, то электрод вам нужен Ra0.4 и с допуском 0.01мм. Ну, это правда по инструкции к станку, если руки из нужного места и станок чувствуешь, то можно и с более некачественным электродом нормальные вещи делать.
P.S. Напишите полное название станка, может что-то ещё более конкретное скажу.
Генератор AGIE PULS 60L2, ЧПУ AGIEMAT3. Про отвод электрода и направление струи промывки - это я делаю. Только когда делается вывод электрода, то может заглючить привод, и ось Z начинает дрожать чтоли, даже не знаю, как описать это. Может не вернуться в исходное положение, в общем. Кажется, из-за этого мы уже 2 движка сожгли :(
Шероховатость устраивает, есть таблица с режимами генератора, с искровым зазором и получаемой чистотой - эти режимы более-менее соответствуют действительности.
Пользуюсь как медью, но не знаю марки, так и графитом. Графитом быстрее получается жечь пазы, у которых размеры свободные и чистота не столь важна. Меня интересовал вопрос, где можно купить графит. Сейчас добавилось второе пожелание - где купить недорогой графит) Потому что я связывался с одним поставщиком иностранного графита, у них брусок 100х100х50мм стоит около 2 т.р., наш графит МПГ-6 тех же размеров стоит 3800, что, как я считаю, неоправданно дорого.
Про стоимость графита я ничего не могу сказать. У нас был графит для реакторов серии РБМК.
Такой графит, думаю, сложновато будет найти сейчас в рознице)
А насчет генератора что-нибудь еще можете рассказать?
Именно на таком AGIE не работал, но у меня был прошивной Hurco с очень похожей стойкой ЧПУ. Я посмотрел фотки вашей стойки и думаю, что особых проблем с прижогами у вас быть не должно. У вас там и серво, и чувствительность, и таймер по времени есть. Практически один в один Hurco, интересно, кто у кого передрал. Если говорить простым языком, то будет как-то так. Сервоусиление (gain)- показывает с какой силой станок давит на электрод при эрозии (там же дуга и магнитные поля, это нужно компенсировать), если электрод тонкий, а сервоусиление выставлено некорректно, то можно погнуть или приварить электрод. Чувствительность (sensitivity) - определяет, на сколько процентов должен засориться межискровой зазор, чтобы сработал отскок электрода. В безнадзорном режиме обычно 60%, если вы крутитесь возле станка, можно сделать и 100%. Если некорректно выставить чувствительность, можно погнуть или приварить электрод. Таймер по времени - думаю понятно. Длительность импульса, длительность паузы - теоретический импульс должен быть прямоугольной формы, нарисуйте на бумаге цепочку прямоугольных импульсов и поймёте, что к чему; эти два фактора много на что влияют - на скорость и шероховатость в том числе. В принципе, если поиграть с настройками сервоусиления и длительностью импульса-паузы, а также поставить очень маленькое расстояние отскока и очень большую скорость отскока, то можно вогнать электрод в резонанс и конкретно потрясти ось Z. Может привод у вас не глючный, а "дело было не в бобине, раздолбай сидел в кабине"? Извините за некоторую грубую фамильярность, но у меня студенты на практике ещё и не то творили.
Вы лучше напишите, что конкретно вам непонятно в поведении станка, а я вам попытаюсь ответить.
Ага, точно. А найти такой б/у, это, я думаю, вообще проблема. :biggrin: Хотя, вон на ЛАЭС реактор недавно ремонтировали... :rolleyes:
У меня стоит MoldMaster середины девяностых, на все материалах и задачах от нажегания резьбы до прожига формообразующих использую медь М1, насчет графита разговаривал с людьми, говорят медь лучше. По поводу образования шлама могу сказать, только что нужна хорошая промыка и постоянные подъемы для его удаления. Если есть проблемы с работой по оси z, то можно попробовать такой вариант, просверлить до калки небольшое отверстие, поставить заготовку на подставку и подавать промывку через это отверстие, должно помочь. Кстати какой диэлектрик используете? От его качества тоже многое зависит. Станок погружной?
Погружной, диэлектрик РЖ-3, как мне кажется. Ужасный, короче...
Графитом должно получаться дешевле и производительнее, передо мной не стоит тут каких-то сверхъестественных задач, я не прожигаю формообразующие.
Я использую как диэлектрик обезвоженный керосин, и насколько мне хватает моих знаний, это лучшее что можно использовать, но он дорогой.
У нас был диэлектрик РЖ-17. Так для нас и осталось тайной, покрытой мраком, что это была за волшебная жидкость.
Работаю на "AGIETRON200C" 4 оси генератор AGIEPULS60 рабочая жидкость РЖ-8, электроды медь М1. Полностью согласен с мнением высказанным vicebear относительно прошивки. От себя добавлю, графит использовал для изготовления литформ и кокилей. Режимы обработки были такими что шлам оседал ввиде меаллической стружки как при чистовом фрезеровании.Но! Почти моментальная смерть фильтрующих элементов!По поводу износа медных электродов- соблюдайте рекомендации AGIE и все будет почти в норме
По графитным электродам . Использовали любой доступный графит удовлетворяющий условию отсутствия пористости вкраплений и механических трещин. Правда заставить станочников "засирать"станок  при мехобработке графита тяжело. С медью проще да и интерес к стружке коммерческий  :smile:
Изменено пользователем AliansF
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
