Графит для прошивного станка
Добрый день всем,
у меня на производстве стоит небольшой прошивной станок AGIE лохматых годов выпуска, работаем мы на нем немного, но совсем без него обойтись тоже не можем. К чему это я? А к тому, что хотел бы поинтересоваться, какими электродами, графитовыми, медными или еще какими, работают уважаемые форумчане, в чем плюсы и минусы?
Конкретно мои задачи, в основном, простые: соединить 2 цилиндрических отверстия, оси которых параллельны. Т.е. нужна производительность и отсутствие прижога. Чистота поверхности не столь важна.
Хотелось бы также получить контакты фирм, продающих графитовые заготовки "в розницу", а то мне сегодня одни сказали, что продают графит только от 30 тысяч.
Добрый день всем,
Латунь. Какой марки я не помню, но здорово прожигает метчик сломавшийся в почти готовой прессформе. А чистоты на прошивном ты неи получишь
На ещё более лохматых годов выпуска советских станках и медью, и графитом жгли. Нормально. Ест-но, медь побольше "стоит". Латунь да, ещё лучше. Твердый сплав как-то надо было прожечь, медь быстро садилась почти без результата. Латунь садилась, но помаленьку-таки прожигала. Ест-но, латунь не литейной марки, а для мех. обработки. Марку тоже не знаю, какая тогда была. Взяли что было под рукой. Преимущества графита только в том, что обработка его очень быстрая и очень щадящая для инструмента. Хотя вроде есть марки графита и получше (МПГ-7 вроде, ЕМНИП), они и на прожиге служат не хуже меди.
 Тогда я не понял вопроса. Если про альтернатива  графиту, и меди  - латунь, а если по поводу фирм поставщиков - это в ГУГЛ.
@@nalad4ik, я не автор вопроса.  :wink: Тоже типа ответы даю.
А!  Ну  тогда типа извиняюсь :smile:  У меня тоже станок годов, наверное 60х был, но я работал еще при Советах, и качаство материала соответствовало гостам, а сейчас и дорогущим графитом  можно запросто налететь
Меня интересует, например, что быстрее прошьет паз размерами 8х14мм глубиной 20мм. Медь или графит? Станок AGIE 86 года выпуска, кажется.
Для удаления метчиков - я знаю, что есть супердрели с латунными электродами, на прошивке не пробовал латунью жечь.
@@nalad4ik, то, что вы пишете, что чистоты на прошивке не добиться — это, мягко говоря, совсем неверно.
Я спрашивал не про альтернативу, а при какой обработке что применять, на каком материале электрода минимальна вероятность появления прижога (кажется, так называется, когда шлам остается между электродом и заготовкой и не идет нормальный процесс эрозии)
 Значит у нас получился диалог слепого с глухонемым.  :smile:
 Про чистоту спорить не буду, - Rz 7 вряд ли получится,  мелальки приходилось доводить до блеска вручную.
@@nalad4ik, чистота зависит от того, какие режимы держит станок. Некоторые "японцы" гарантируют даже Ra 0.2...0.4мкм. Правда, время резко увеличивается.
шлам он так и так появляется. Ведь сама заготовка не идеально чистая. А все "в пар" уйти не может. Решается вроде тем, что задается режим периодического подъема. Подробно не интересовался этим моментом, точно не скажу.
Изменено пользователем Bully
Спасибо за инфу, возьму на заметку
А AGIE у вас как полностью называется? В принципе, если он у вас 1986 года, то должен работать с медными электродами из М1. Всякую латунь, бронзу лучше не использовать - электрод из них выгорает конкретно. Для обработки твёрдого сплава брали вольфрамовую медь. При обработке твёрдого сплава в режимах меняется полярность. Графит обычно используют, когда нужно выбрать большой объём материала. У нас электроды из графита как-то не прижились, потому что выходили дороже медных.
Про прижоги - у ЧПУ AGIE тех годов уже должен быть так называемый таймер. Он работает в нескольких режимах. Может жечь какое-то время, потом отвести электрод на заданное расстояние, потом вернутся обратно и опять жечь. Может отслеживать состояние межискрового зазора и отводить электрод при загрязнении. Там ещё много настроек есть. Так вот, если вы будете почаще выводить электрод для промывки зоны реза, то прижогов у вас не будет, но увеличится время обработки, поэтому ваша задача поймать "золотую середину" между временем эрозии и временем и дистанцией отвода электрода для промывки. Там ещё можно струю диэлектрика в зону реза направить (как эмульсию на фрезу), тоже способствует выведению шлама из межискрового зазора.
Про шероховатость - напишите модель станка. У нас на AGIE тех же годов выпуска неплохая шероховатость получалась при включении обратной полярности на последнем импульсе. Только тут нужно помнить, что шероховатость и точность изготовления электрода должны быть в два раза выше. Т.е. если хотите Ra0.8 и размер с допуском 0.02мм, то электрод вам нужен Ra0.4 и с допуском 0.01мм. Ну, это правда по инструкции к станку, если руки из нужного места и станок чувствуешь, то можно и с более некачественным электродом нормальные вещи делать.
P.S. Напишите полное название станка, может что-то ещё более конкретное скажу.
Генератор AGIE PULS 60L2, ЧПУ AGIEMAT3. Про отвод электрода и направление струи промывки - это я делаю. Только когда делается вывод электрода, то может заглючить привод, и ось Z начинает дрожать чтоли, даже не знаю, как описать это. Может не вернуться в исходное положение, в общем. Кажется, из-за этого мы уже 2 движка сожгли :(
Шероховатость устраивает, есть таблица с режимами генератора, с искровым зазором и получаемой чистотой - эти режимы более-менее соответствуют действительности.
Пользуюсь как медью, но не знаю марки, так и графитом. Графитом быстрее получается жечь пазы, у которых размеры свободные и чистота не столь важна. Меня интересовал вопрос, где можно купить графит. Сейчас добавилось второе пожелание - где купить недорогой графит) Потому что я связывался с одним поставщиком иностранного графита, у них брусок 100х100х50мм стоит около 2 т.р., наш графит МПГ-6 тех же размеров стоит 3800, что, как я считаю, неоправданно дорого.
Про стоимость графита я ничего не могу сказать. У нас был графит для реакторов серии РБМК.
Такой графит, думаю, сложновато будет найти сейчас в рознице)
А насчет генератора что-нибудь еще можете рассказать?
Именно на таком AGIE не работал, но у меня был прошивной Hurco с очень похожей стойкой ЧПУ. Я посмотрел фотки вашей стойки и думаю, что особых проблем с прижогами у вас быть не должно. У вас там и серво, и чувствительность, и таймер по времени есть. Практически один в один Hurco, интересно, кто у кого передрал. Если говорить простым языком, то будет как-то так. Сервоусиление (gain)- показывает с какой силой станок давит на электрод при эрозии (там же дуга и магнитные поля, это нужно компенсировать), если электрод тонкий, а сервоусиление выставлено некорректно, то можно погнуть или приварить электрод. Чувствительность (sensitivity) - определяет, на сколько процентов должен засориться межискровой зазор, чтобы сработал отскок электрода. В безнадзорном режиме обычно 60%, если вы крутитесь возле станка, можно сделать и 100%. Если некорректно выставить чувствительность, можно погнуть или приварить электрод. Таймер по времени - думаю понятно. Длительность импульса, длительность паузы - теоретический импульс должен быть прямоугольной формы, нарисуйте на бумаге цепочку прямоугольных импульсов и поймёте, что к чему; эти два фактора много на что влияют - на скорость и шероховатость в том числе. В принципе, если поиграть с настройками сервоусиления и длительностью импульса-паузы, а также поставить очень маленькое расстояние отскока и очень большую скорость отскока, то можно вогнать электрод в резонанс и конкретно потрясти ось Z. Может привод у вас не глючный, а "дело было не в бобине, раздолбай сидел в кабине"? Извините за некоторую грубую фамильярность, но у меня студенты на практике ещё и не то творили.
Вы лучше напишите, что конкретно вам непонятно в поведении станка, а я вам попытаюсь ответить.
Ага, точно. А найти такой б/у, это, я думаю, вообще проблема. :biggrin: Хотя, вон на ЛАЭС реактор недавно ремонтировали... :rolleyes:
У меня стоит MoldMaster середины девяностых, на все материалах и задачах от нажегания резьбы до прожига формообразующих использую медь М1, насчет графита разговаривал с людьми, говорят медь лучше. По поводу образования шлама могу сказать, только что нужна хорошая промыка и постоянные подъемы для его удаления. Если есть проблемы с работой по оси z, то можно попробовать такой вариант, просверлить до калки небольшое отверстие, поставить заготовку на подставку и подавать промывку через это отверстие, должно помочь. Кстати какой диэлектрик используете? От его качества тоже многое зависит. Станок погружной?
Погружной, диэлектрик РЖ-3, как мне кажется. Ужасный, короче...
Графитом должно получаться дешевле и производительнее, передо мной не стоит тут каких-то сверхъестественных задач, я не прожигаю формообразующие.
Я использую как диэлектрик обезвоженный керосин, и насколько мне хватает моих знаний, это лучшее что можно использовать, но он дорогой.
У нас был диэлектрик РЖ-17. Так для нас и осталось тайной, покрытой мраком, что это была за волшебная жидкость.
Работаю на "AGIETRON200C" 4 оси генератор AGIEPULS60 рабочая жидкость РЖ-8, электроды медь М1. Полностью согласен с мнением высказанным vicebear относительно прошивки. От себя добавлю, графит использовал для изготовления литформ и кокилей. Режимы обработки были такими что шлам оседал ввиде меаллической стружки как при чистовом фрезеровании.Но! Почти моментальная смерть фильтрующих элементов!По поводу износа медных электродов- соблюдайте рекомендации AGIE и все будет почти в норме
По графитным электродам . Использовали любой доступный графит удовлетворяющий условию отсутствия пористости вкраплений и механических трещин. Правда заставить станочников "засирать"станок  при мехобработке графита тяжело. С медью проще да и интерес к стружке коммерческий  :smile:
Изменено пользователем AliansF
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
