Каталогизатор УП
К имени файла можно добавить если нужно " часть искомово" или что означает "А+0" типа если есть то "писать с корекцией" или "без корекции" в имени или колонке или в потоке.
присвоение см плагин В NTFS_diz.ini Код: [Options] KeepTime=0 [streams] 0=Название 1=Назначение 2=Тип .. 9=Другая инф-я
 разобрался с наполнением атрибутов вручную
команду cm_SetAttrib прикрепил на кнопку + инструменты поиска
примерно получается так:
если в тексте есть а+0 атрибут "количество осей" =3+1
если в тексте есть b+0 c+0 атрибут "количество осей" =3+2
если в тексте есть plane spatial атрибут "количество осей" =3+2
если в тексте есть  M128 и a+0 атрибут "количество осей" =4
если в тексте есть  M128 и b+0 c+0 атрибут "количество осей" =5
если в тексте есть BLK атрибут "система ЧПУ"=heid
если в тексте есть MSG атрибут "система ЧПУ"=siemens
если в тексте есть % атрибут "система ЧПУ"=fanuc
если в тексте есть USC атрибут "система ЧПУ"=NC210
и.т.п.
хотелось бы автоматизировать процесс без моего вмешательства, т.е, при добавлении новых файлов и открытии каталога плагин бы сам заполнял атрибуты
Изменено пользователем lnslns
Пришли файлы покажу как ! Регулярными выражениями...автоматом и потоки особо не нужны.
плпгин писал ........ По читай про PCREsearch- ОЧЕНЬ КРУТАЯ ВЕЩЬ !!!!!!!!!!!!!!
черкез него легко!
Вытаскивал данные о имени торента (показывает то что в скобках) между "маячками" . Ты можешь поиграть с выводом и будет показывать в место заведенные значения. создашь имя у меня "торент " ты напиши по каждому интересующиму значению,оно и будет в колонках показыватся. Плагин универсальный стоит потратить время на него.
автоматом контр +а , затем добавить атрибуты и выбрать шаблон предварительно сохраненный. все это если нужно в поток. Я бы не делал если только это. достаточно то что на фото в колонке выведит и по ним работай.
если не сможешь то ручками поиском ключивым значениям, это край.
если то поиском ключивыми словами и потом уже добавить в найдиных атрибут в поток.
по регшуляркам:
в ютубе и инете . там много! тебе достаточно просто поисковое вводить.. я думаю
тренируйся я фото дал.
любой торент фаил ... впиши что я писал , на фото все.
все равно получается по сути руками хоть и через псресерч
нет автоматом покажет в колонке файлы автоматом, сделай набор колонок под именим УП и один раз настрой.. Все что написал делается один раз , кроми поисковой вариант . все потом автоматом или шаблоном.
Не лезь в атрибуты ! Атрибуты тебе не нужно даже трогать! Все решается PCREsearch он создан для этого , для твоей задачи. Просто ты не понимаешь идеалогиит WDX.
Но если ты так хочешь кнопкой вводить данные то http://tc-image.3dn.ru/forum/5-498-1
через эту улиту. Но я тебе уже сказал, колонки с информацией которую ты хочешь, дает ПСРсерч.
@@Maik812, научись уже четко мысли формулировать, технически точно, тебя очень сложно понять.
Одна законченная мысль - одна фраза.
1.набор колонок я настроил, 20 атрибутов, какие хотел, изменять их дальше не планирую
2.далее как мне настроить и какой плагин, если такое возможно, так чтобы происходило автозаполнение атрибутов при добавлении новых файлов, и просмотре их в тотале, без нажимания кнопочек. Кол-во файлов постоянно растет.
ты можешь по шагам объяснить?
если это PCREsearch то как его настроить
3.в чем идеология WDX?
4. есть ли плагин просмотра текста с настраиваемой подсветкой синтаксиса на подобии notepad++?
4. Есть плагины по тексту смотри WLX  выбирай.
скинь файлы ... покажу как настраивать РСсерч
что касается идеалогии то WDX в колонке автоматом показывает все и так.
А если ты вводить хочешь что то особенное то то шмакать нужно в ручную или скрипт какой то.
Идеалогия- вытаскивать инфу автоматом и использывать везде в работе (поиск, сортировка колонками, преименование групповое, показ при наведении на фаил свойств и тд)
сбрось ини настройки колонок тоже. Сначала сделай одну для работы и проверь а потом 20 штук настраивать. Атрибуты (верней плагин потока) это плагин когда нет инфы или ее нужно добавить как в базе ячейка. Если инфа есть в файлах то какой смысл юзать WDX плагин для потока с внесенными в него данными из  другого WDX плагина который вытаскивает данные ???? Не лучше юзать сразу тот кто данные вытаскивает и вводить не нужно. А вот если нужно что то особое то совмещай спокойно и вводи. Например каталогизация по данным что нет в файлах или вытащить трудно чем либо или вписать некуда в фаил  .
нахождения искомого файла:
Лично мое мнени то использую инфу я бы добавил к имени файлам данные из колонок через символ что не может быть в имени "=" или "#" тогда быстрый поиск (обязательно "Буква с диалогом") сводится к написанию нескольких букв что могут содержатся в имени. А по папкам не нужно лазить просто включить без папок просмотр.
Да забыл , плагин потока(streams) NTFS_diz.wdx вроде только 10 поддерживает значений колонок .. читай реадми плагинов.
[streams]
0=ЧПУ
1=Станок
2=Автор
3=Дата
4=Оси
5=D
6=R
7=H
8=Tm
если в тексте есть а+0 атрибут "количество осей" =3+1 если в тексте есть b+0 c+0 атрибут "количество осей" =3+2 если в тексте есть plane spatial атрибут "количество осей" =3+2 если в тексте есть  M128 и a+0 атрибут "количество осей" =4 если в тексте есть  M128 и b+0 c+0 атрибут "количество осей" =5   если в тексте есть BLK атрибут "система ЧПУ"=heid если в тексте есть MSG атрибут "система ЧПУ"=siemens если в тексте есть % атрибут "система ЧПУ"=fanuc если в тексте есть USC атрибут "система ЧПУ"=NC210 и.т.п.
КАК?
Пока не увижу несколько файлов без смысленно предполлогать "как " я обьяснил уже как в нескольких вариантах.
псресерч установил, как настроить?
@@Maik812, ты часом не гуманитарий?сколько баллов по ЕГЭ?
нет не гуманитарий! написано как , в хелпе подроно написано, картинку дал и написал о чем. О регулярных написал .. смотрите ютуб или гуглите!  ЕГЭ не было , так как советское еще все было почти 90-х! А вот вы бы судя по всему не здали бы ЕГЭ!
хм.. 98% всех вопросов задаваемых по форуму можно найти в хелпе/гугле/инете и самостоятельно во всем разобраться
сами файлы то тебе зачем, мне не надо за меня настраивать ini/сonfig-файлы плагина, мне принцип понять нужно
попробую разжевать по буквам
пример:
ДАНО два текстовых файла
содержание первого, дословно "мама мыла раму", второго "папа гулял с собакой"
ЗАДАЧА при просмотре каталога с этими файлами в тотал увидеть колонку с атрибутом "родитель", для первого файла там будет значение "мама" для второго "папа"
все
так достаточно понятно?
