SWR-Материалы 2016
Вышла новая версия модуля SWR-Материалы 2016, предназначенного для назначения основного материала и его свойств детали SolidWorks и документам корпоративной системы управления данными SolidWorks Enterprise.
Наиболее важные изменения:
• Назначение материала в карту данных документа SolidWorks Enterprise (SWE-PDM).
• Назначение материала детали SolidWorks из контекста сборки.
• Уравнения для оптимизации шаблонов.
• Переход к документу справочника SolidWorks Enterprise из приложения (CTRL+ЛКМ).
Модуль SWR-Материалы 2016 входит в состав базовых конфигураций SolidWorks Standard, SolidWorks Professional и SolidWorks Premium. Пользователь получает бесплатный доступ к SWR-Материалы 2016 в рамках перехода на новую версию SolidWorks 206 или при покупке нового рабочего места SolidWorks.
Краткая информация о модуле SWR-Материалы:
Приложение выполнено в виде добавления (add-in), вызываемого из интерфейса SolidWorks или карты данных документа SolidWorks Enterprise. SWR-Материалы предназначен для корпоративного или индивидуального использования, обеспечивая режим работы с ограничительным перечнем предприятия или предоставляя произвольный выбор марок и сортаментов.
Приложение оперирует свойствами, используемыми в различных компонентах Программного комплекса SolidWorks:
• Общие свойства (марка материала, типоразмер сортамента, номенклатурный номер материала, данные о штриховке и др.).
• Физико-механические и оптические свойства (плотность, упругость, прозрачность и др.).
• Технологические свойства (коэффициент обрабатываемости, геометрические параметры заготовки и др.).
• Прочие свойства (пользовательские).
В качестве источника данных о материалах приложение может использовать справочник материалов, расположенный в хранилище SolidWorks Enterprise или файл локальной библиотеки материалов. Библиотеки полностью открыты для дополнительных настроек и дополнений.
В комплект поставки входит специализированное приложение SWR-Ресурсы, позволяющее синхронизировать базы материалов с внешними системами предприятия (АСУП, ERP, MRP…).
Изменено пользователем _DS
Ну и смысл ее здесь рекламировать, когда для того чтобы ее использовать нужно купить новую версию sw и sw pdm, еще и в большинстве случаев новая версия от старой практически никак не отличается. К тому для конструктора она не несет большой пользы. Хотелось чтоб было так: меняешь свойство материала в пдм, и чтоб это отображалось менялось во всех файлах sw при открытии. А так получается - все ручками... . А файлов тысяча
К чему такая нервная реакция. При использовании SW Вас не принуждают к переходу на новую версию ПО, запугивая штрафами за пропущенные обновления и отключением газа  техподдержки.
Про изменении свойств материала - если понял правильно - это было и есть. В том числе в рамках 2015 версии.
а можно видеообзорчик.
Пока стоит Семантик (бесплатная версия). Интересно посмотреть что удобнее/информативнее
а ролик значит сделать низя?
Только избранным готовы показывать, и естественно после оф. приглашения от лица ген. дер. компании.
У Вас справочник секретный?
Будет время сделаем, пока это не приоритет. И как то не припоминается случай, чтобы для вебинара требовалось приглашение от гендиректора)))).
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
