SWR-Материалы 2016
Вышла новая версия модуля SWR-Материалы 2016, предназначенного для назначения основного материала и его свойств детали SolidWorks и документам корпоративной системы управления данными SolidWorks Enterprise.
Наиболее важные изменения:
• Назначение материала в карту данных документа SolidWorks Enterprise (SWE-PDM).
• Назначение материала детали SolidWorks из контекста сборки.
• Уравнения для оптимизации шаблонов.
• Переход к документу справочника SolidWorks Enterprise из приложения (CTRL+ЛКМ).
Модуль SWR-Материалы 2016 входит в состав базовых конфигураций SolidWorks Standard, SolidWorks Professional и SolidWorks Premium. Пользователь получает бесплатный доступ к SWR-Материалы 2016 в рамках перехода на новую версию SolidWorks 206 или при покупке нового рабочего места SolidWorks.
Краткая информация о модуле SWR-Материалы:
Приложение выполнено в виде добавления (add-in), вызываемого из интерфейса SolidWorks или карты данных документа SolidWorks Enterprise. SWR-Материалы предназначен для корпоративного или индивидуального использования, обеспечивая режим работы с ограничительным перечнем предприятия или предоставляя произвольный выбор марок и сортаментов.
Приложение оперирует свойствами, используемыми в различных компонентах Программного комплекса SolidWorks:
• Общие свойства (марка материала, типоразмер сортамента, номенклатурный номер материала, данные о штриховке и др.).
• Физико-механические и оптические свойства (плотность, упругость, прозрачность и др.).
• Технологические свойства (коэффициент обрабатываемости, геометрические параметры заготовки и др.).
• Прочие свойства (пользовательские).
В качестве источника данных о материалах приложение может использовать справочник материалов, расположенный в хранилище SolidWorks Enterprise или файл локальной библиотеки материалов. Библиотеки полностью открыты для дополнительных настроек и дополнений.
В комплект поставки входит специализированное приложение SWR-Ресурсы, позволяющее синхронизировать базы материалов с внешними системами предприятия (АСУП, ERP, MRP…).
Изменено пользователем _DS
Ну и смысл ее здесь рекламировать, когда для того чтобы ее использовать нужно купить новую версию sw и sw pdm, еще и в большинстве случаев новая версия от старой практически никак не отличается. К тому для конструктора она не несет большой пользы. Хотелось чтоб было так: меняешь свойство материала в пдм, и чтоб это отображалось менялось во всех файлах sw при открытии. А так получается - все ручками... . А файлов тысяча
К чему такая нервная реакция. При использовании SW Вас не принуждают к переходу на новую версию ПО, запугивая штрафами за пропущенные обновления и отключением газа  техподдержки.
Про изменении свойств материала - если понял правильно - это было и есть. В том числе в рамках 2015 версии.
а можно видеообзорчик.
Пока стоит Семантик (бесплатная версия). Интересно посмотреть что удобнее/информативнее
а ролик значит сделать низя?
Только избранным готовы показывать, и естественно после оф. приглашения от лица ген. дер. компании.
У Вас справочник секретный?
Будет время сделаем, пока это не приоритет. И как то не припоминается случай, чтобы для вебинара требовалось приглашение от гендиректора)))).
