SWR-Электрика 2016
Состоялся релиз новой версии модуля SWR-Электрика 2016, предназначенного для проектирования электрожгутов, их объемной компоновки, автоматического расчета количества использованных материалов и создания монтажного шаблона в рамках требований ГОСТ. Модуль предназначен для использования в среде SolidWorks 2016. Основные изменения:
• Производительность системы выросла в несколько раз. Так, операции типа импорта таблицы связей или укладки проводов ускорены на порядок и более, а операции добавления к монтажу оболочек на 2-3 порядка. Прирост производительности растет с ростом объема данных монтажа.
• Интерфейс пользователя приведен в соответствие с современной структурой интерфейса SolidWorks. Команды модуля вынесены на закладки CommandManager SolidWorks, главное меню реструктуризировано, контекстное меню расширено.
• Создан помощник организации структуры изделия при старте монтажа в соответствии с ГОСТ 2.413.
• Логика анализа данных, импортируемых из сторонних электротехнических САПР, переработана для упрощения проведения изменений монтажа.
Модуль SWR-Электрика 2016 поставляется бесплатно в составе базовой конфигурации SolidWorks Premium, а также в составе модулей электротехнического проектирования SolidWorks Electrical 3D и SolidWorks Electrical Professional.
На портале:
Поддерживается работа с приложениями:
  • SolidWorks 2015
  • SolidWorks 2016.
Значит ли это, что имея ключ к 2015 версии SWR-Электрика можно получить новую версию и ключ будет валидным?
да за одно только это - лайк)))
Попробую перефразировать.
Если пользователь имеет право на SolidWorks Premium 2016, SolidWorks Electrical 3D 2016 или SolidWorks Professional 2016 (лицензии куплены с нуля или действует контракт на получение новых версий), то вместе с дистрибутивом указанного ПО будет получен дистрибутив SWR-Электрика 2016 с новой программной защитой.
Если есть старая версия SWR-Электрика, ее можно перевести на версию 2016 в рамках контракта на обновление старых версий. Старый HASP ключ не задействуется. Применяется программная защита.
Если нет старой Электрики и нет модулей, указанных выше, но есть старые версии SolidWorks Standard или SolidWorks Professional - можно провести апгрейд на SolidWorks Premium актуальной версии с получением SWR-Электрика 2016.
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
