аналоги FiberSim
Итак, FiberSim
Основными функциями Fibersim являются:
- создание данных об укладке слоев композитных деталей, на основе существующей 3D CAD модели;
- генерация точных разверток слоев данного материала композитной детали;
- создание данных и возможность их передачи на технологическое оборудование
(лазерный проектор, раскройный плоттер, станок для автоматизированной выкладки).
Насколько я знаю, FiberSim интегрирован с NX и Catia.
А как с подобными работами обстоят дела в Creo(ProEngineer) ?
Кто, что знает про аналоги ?
У нас в России(ближнем зарубежье) нет подобных разработок?
Может кто, где только начинает этим заниматься ?
В общем, коллеги, нужна любая информация по данному направлению:
"Автоматизация проектирования(расчёт, анализ)/подготовка производства слоистых композиционных материалов"
Итак, FiberSim
FiberSim есть и под ProE
Полных аналогов с такой степенью интеграции в CAD наверное нету. Хотя как-то попадался патент довольно-старый McDonnell Douglas на систему проектирования композитов. Видать закрытая разработка была
Есть еще пару-тройку фирм, которые выпускают нишевые продукты.
Полной аналогии наверное нету пока. Если и есть что-то то у тех, кто начинает заниматься оборудованием для атоматизации выклдадки. В Ново-Черкасске вон головку для выкладки разрабатывают...
Для каких целей? Курсовика? Для статьи? Каков конечный результат - вашего сбора информации?
Изменено пользователем FSA-FSA
Нет, всё очень серьёзно.
Для реальной российской разработки, для реального (и фактически действующего) производства.
но, в контексте последних событий в мире и российской реакции. Ну, как-то так ...
Так а в чем вопрос-то тогда? Тема-то большая. Просто - "чем отечественным заменить FiberSim?"
Если по буржуйным продуктам - то это к их представителям/интеграторам типа Солвера, БиПитрона, Делкам-Урала, Сименс. Они общую картину дадут.
Если вопрос по отечественным разработкам - то это в ЦАГИ, НИИ Крылова - изначально направление для поиска ответов там думаю нужно искать.
...Хотя как-то попадался патент довольно-старый McDonnell Douglas на систему проектирования композитов. Видать закрытая разработка была...
Система называлась Parametric Composite Knowledge Based System (PACKS).
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
