аналоги FiberSim
Итак, FiberSim
Основными функциями Fibersim являются:
- создание данных об укладке слоев композитных деталей, на основе существующей 3D CAD модели;
- генерация точных разверток слоев данного материала композитной детали;
- создание данных и возможность их передачи на технологическое оборудование
(лазерный проектор, раскройный плоттер, станок для автоматизированной выкладки).
Насколько я знаю, FiberSim интегрирован с NX и Catia.
А как с подобными работами обстоят дела в Creo(ProEngineer) ?
Кто, что знает про аналоги ?
У нас в России(ближнем зарубежье) нет подобных разработок?
Может кто, где только начинает этим заниматься ?
В общем, коллеги, нужна любая информация по данному направлению:
"Автоматизация проектирования(расчёт, анализ)/подготовка производства слоистых композиционных материалов"
Итак, FiberSim
FiberSim есть и под ProE
Полных аналогов с такой степенью интеграции в CAD наверное нету. Хотя как-то попадался патент довольно-старый McDonnell Douglas на систему проектирования композитов. Видать закрытая разработка была
Есть еще пару-тройку фирм, которые выпускают нишевые продукты.
Полной аналогии наверное нету пока. Если и есть что-то то у тех, кто начинает заниматься оборудованием для атоматизации выклдадки. В Ново-Черкасске вон головку для выкладки разрабатывают...
Для каких целей? Курсовика? Для статьи? Каков конечный результат - вашего сбора информации?
Изменено пользователем FSA-FSA
Нет, всё очень серьёзно.
Для реальной российской разработки, для реального (и фактически действующего) производства.
но, в контексте последних событий в мире и российской реакции. Ну, как-то так ...
Так а в чем вопрос-то тогда? Тема-то большая. Просто - "чем отечественным заменить FiberSim?"
Если по буржуйным продуктам - то это к их представителям/интеграторам типа Солвера, БиПитрона, Делкам-Урала, Сименс. Они общую картину дадут.
Если вопрос по отечественным разработкам - то это в ЦАГИ, НИИ Крылова - изначально направление для поиска ответов там думаю нужно искать.
...Хотя как-то попадался патент довольно-старый McDonnell Douglas на систему проектирования композитов. Видать закрытая разработка была...
Система называлась Parametric Composite Knowledge Based System (PACKS).
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
