Изучение SprutCAM 7
Добрый день!
Подскажите пожалуйста , как относительно поворота Локальной СК , поворачивать ось инструмента?
Сперва нужно выбрать станок 4-х или 5-и осевой ! После чего создаете новую группу или траекторию и в настройках станка указываете поворот оси на то значение кот вам надо! post-46391-0-32865900-1449119958_thumb.png post-46391-0-35911700-1449120074_thumb.png!  Вы это имели ввиду ? Если я правильно понял ваш вопрос!
Сперва нужно выбрать станок 4-х или 5-и осевой ! После чего создаете новую группу или траекторию и в настройках станка указываете поворот оси на то значение кот вам надо! attachicon.gif1.png attachicon.gif2.png!  Вы это имели ввиду ? Если я правильно понял ваш вопрос!
Спасибо за ответ! Все получилось!
Уважаемый @@Frezer_PU, а почему потом, когда при таком выборе я нажимаю на кнопку "Вид Сверху", у меня инструмент стоит "за деталью"? Что я делаю не так? Хотелось бы при повороте оси чтобы вид сверху оставался видом вдоль оси инструмента..
Уважаемый @Frezer_PU, а почему потом, когда при таком выборе я нажимаю на кнопку "Вид Сверху", у меня инструмент стоит "за деталью"? Что я делаю не так? Хотелось бы при повороте оси чтобы вид сверху оставался видом вдоль оси инструмента..
Для этого надо выбрать соотв. СК! в моем примере это Глобальная но может быть и любая Локальная! post-46391-0-84856900-1449138412_thumb.png
Доброе время суток!
помогите с постпроцессором, я скачал пост для (ст. ГФ2171С5), как дальше быть :
-как добавить его в посты Spru CAM?? чтоб он корректно работал!
WL4M!
Проблема  в том, когда пост перемещаю в папку с постами, программа его видит , но после прогона через пост выкидывает ОШИБКУ.
Работал на такой пару лет! Классная стойка Харьков делает! Скидуйте  пост проверю!
Простите, но не получается  загрузить файл, могу скинуть ссылку.  https://yadi.sk/d/FEB2gSoiC4Ytm
Пост качал с этого сайта!
Хочу задать вопрос!)
У меня установлен SprutCAM 7, который нормально установился и не просит дополнительный ключей,  не истекает срок использования.
НО есть еще sprutcam-7.1.4. который работает один месяц и все. Кто может подскажите как быть, чтоб продлить использование sprutcam-7.1.4  ???
За ранее СПАСИБО!
попробовал ваш пост ! у меня все работает ! возможно этот пост с более новой версии либо надо просто переименовать чтоб не было русских букв и символов (.,)! у меня  версия  sprutcam-7.1.6!
Хочу задать вопрос!) У меня установлен SprutCAM 7, который нормально установился и не просит дополнительный ключей,  не истекает срок использования. НО есть еще sprutcam-7.1.4. который работает один месяц и все. Кто может подскажите как быть, чтоб продлить использование sprutcam-7.1.4  ??? За ранее СПАСИБО!
Чтоб продлить скок действия  sprutcam-7.1.4 его надо кооректно хакнуть !  и тогда можно продлить его действие от 30-..........до........насовсем дней!
Делал было на 180!
У вас такой станок?
Делал было на 180!
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
У вас лицензия sprutcam-7.1.6??
нет!
Можно узнать - где скачать такую версию??
И как она работает - месяц и ВСЕ??
Можете подсказать как корректно все сделать ?
почему месяц? у меня на скрине остаток 128 дней а взломан был на 180!
Делал было на 180!
У вас такой станок?
нет станок другой!
Делал было на 180!
У вас такой станок?
Да!
У меня месяц , и не знаю как потом?
пишите на почту vasylev.eduard@yandex.ua  скину инструкцию!
Подскажите пожалуйста, какую выбрать фрезерную-технологию для обработки данной детали??? Заготовка прямоугольник. Обрабатываемая поверхность выделена зеленым цветом.
За ранее спасибо!
Здравствуйте! Кто может подсказать режимы резания для СтальУ8А- фрезерования на чпу. Фреза Д=6 твердосплавный.
Я применял режимы  F=1.5 ММ/МИН, S=1250 ОБ/МИН. глубина фрезерования=0,5 и при этом фреза ломалась.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
