Моделирование резания ламерами, проблемы
Killerchik
И еще вам наверное надо еще добавить Self contact, так как стружка завивается и не должна проникать сама в себя!!!
Это если уберете general contact (а так можно просто добавить к  general contact контакт Surface - to - surface)
Изменено пользователем Alexejswt
  • 1 год спустя...
В 06.12.2015 в 03:34, Alexejswt сказал:
У вас свойство контакта методом penalti (если вы делали как в примере) , т.е. есть проникновение есть контактная жесткость и какой - то баланс между ними. Следовательно, что-то не выполняестся! Необходимо настраивать контакт!!! Советую Вам использовать не General contact , а Surface - to - surface contact, в качетсве мастера выбирать поверхности резца, а в качестве slave (сделайте set из узлов элемента который режете(заранее нужно сделать сетку на нем!!!)). (либо ковыряйтесь в формулировке контакта, попробуйте по Лагранжу, либо меняйте контактную жесткость и прочее).
Спасибо Алекс, мне помогли)
