Roverscan20
Как понимать позиционные допуски
100 сообщений в этой теме
Что за диаметр окружности такой? 10 мм был же.
Не путайте. 0,06 - это диаметр поля допуска. 10 мм - это диаметр отверстия.
Наверное будет проще, если вы нарисуете картинку, как вы сами ее понимаете, а мы скажем что в ней не так.
Bully в № 38 все правильно сказал.
Изменено пользователем IGU
Поделиться сообщением
Т.е. я думаю, что 0,06 - это диаметр поля допуска отверстия ( влево и вправо, вверх и вниз может  смещаться ось отверстия на 0,03 мм. Т.е. размер от края по оси Х может быть максимум 20,03 мм и минимум 19,97 мм. Диаметр отверстия 10 мм ( без допусков для понятия считаем).
Поверхность отверстия не должна выходить за предельные действующие контуры. Т.е. 10-0,06=9,94 мм.
По оси У тоже самое смещение возможно. Если не правильно, то прошу на пальцах с цифрами объяснить.
Изменено пользователем Roverscan20
@@Roverscan20,
я же в своем примере, не зря  допуск 6 мм взял, к вашей картинке с микроскопом подходить надо  :wallbash:
Roverscan20,
По оси отверстия все так, но одновременно по двум осям X и Y смещения в 0,03 мм быть не может.
Может так? Обозначим отклонение от номинала (неважно, в плюс или минус) как dx и dy. Так вот, при любом значении этих отклонений должно выдерживаться условие
dx2+dy2<=0.032
(знак меньше или равно стоит, если что) Иначе брак.
Изменено пользователем Bully
Ничего не понял в этой фразе.
Что Вы считаете поверхностью отверстия?
Что такое предельные контуры?
Вот это имел в виду....На масштаб не обращаем внимания. Утрированно нарисовал.........
Если неправильно, то пжл нарисуйте свой чертеж ( картинку).
Завязывайте это. Бесполезно объяснять.
Все необходимые объяснения выданы в первой десятке постов.
Жизнь доучит.
Если все хорошо понимают, то изложите свое видение с примерами ( реальными размерами) и расчетами. Если кто не понимает, тот задает вопросы.....
Диаметр отверстия с позиционным допуском не связан.
Позиционный допуск относится к расположению оси отверстия, к точке центра отверстия на рисунке. А поверхность смещается вместе с осью. Картинку см. сообщение 17 выше.
Вот на примере поясню...
Есть диаметр отверстия  6,5 мм.... Позиционный допуск 0,2 мм.
Можно и к моему примеру применить..... Но никто так подробно не объяснил... А жаль...
@@Roverscan20, так здесь речь про зависимый допуск (М в кружке) в его связи с позиционным. Это сильно меняет ситуацию.
Вы определитесь, про что хотите узнать: про позиционный допуск сам по себе или про его связь с зависимыми допусками.
Если интересно вот статейка на аглицком: http://www.gdandtbasics.com/true-position/
@Roverscan20 на этой картинке ответ на Ваш второй вопрос.
Показано, что позиционный допуск можно превышать за счёт допуска на диаметр отверстия. Это только для зависимых допусков.
Напомнило
Изменено пользователем V_B
IGU, спасибо. На русском желательно такие вещи почитать. Хотел на вроде такого рисунка (объяснения) получить ответ, только без буквы М.
@@Roverscan20, там и по картинкам можно разобраться.
Вот без М
Обозначение
Объяснение
з.ы. Как тут размер картинки можно задать?
Все понятно, спасибо...
А причем здесь база С?
а мне вот не понятно:
откуда взялся диаметр 6,3 мм?
Изменено пользователем Сержи
Объясняется по тексту:
"Note: in this case, the surface of the part is called out (Datum C). This means the entire hole must have its axis align with the datum. The tolerance zone would actually ensure that the location and the perpendicularity is within the specified tolerance. Since all the central points at any cross section are controlled by true position, the parts axis (line between all central points) would be controlled for orientation."
6,3=Dmin-T=6,5-0,2
@@IGU,
так на диаметр отв. стоит конкретный допуск +0,15
0,15мм  - это верхнее отклонение (ES) на диаметр отверстия, T=0,2 мм - это позиционный допуск на положение оси
Диаметр 6,3 мм надо понимать как пространство, в котором гарантировано не должно быть материала детали.
Диаметр 6,3 мм
будет ли брак, если деталь будет изготовлена с диаметром отв. 6,3 мм ?
@@Сержи, по формальным признакам - да. По функциональным - зависит от ряда причин.
Это размер калибра для контроля позиционного допуска. Диаметр отверстия должен соответствовать своему размеру.
Такое впечатление, что тема создана как издевательство! Все объяснили в первых постах, а нет, я не понял и покажите на моем примере!
блин, точно  :doh:
Изменено пользователем fox1001
@@fox1001,
отличное видео, а если зависимый будет?
картинка такая же, а размер (диаметр) поля допуска увеличивается на величину допуска размера (диаметра) отверстия.
А всегда думал, что зависимый позиционный допуск это допустимое расстояние между осями отверстий у двух сопрягаемых деталей. :smile:  Типа "обработать в сборе".
Изменено пользователем Sergei
@@Sergei, суть как раз к этому и сведется. Увеличение допуска расположения на допуск самого элемента позволит собрать в любом случае 2 таких ответных детали.
Почему вы так плохо думаете? Я просил,чтобы разжевали на пальцах. Не было понятно и что здесь такого? Не надо так думать...
fox1001, спасибо вам большое. Можно ли такое видео, но с зависимым допуском, как у меня на втором рисунке? Хоть вы и ответили на это выше. Думаю многие будут вам благодарны.
 и см. ГОСТ Р 50056, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, Пример 1.
2 пользователям понравилось это
fox1001, спасибо. Я из этого ГОСТа выше и приложил пример. Теперь думаю всем тоже понятно будет. Т.е. получается, что с зависимым позиционным полем допуска, еще больше увеличивается "ход" отверстия?
Извиняюсь за оффтоп. Как картинки прятать под спойлер?
...Теперь думаю всем тоже понятно будет. Т.е. получается, что с зависимым позиционным полем допуска, еще больше увеличивается "ход" отверстия?
Открою Вам (и всем по Вашему разумению) ещё одну истину - 2 х 2 = 4 !!!
угу
выбрать то что хочеца запихать под спойлер и...:
@Атан, offtop
Атан, что вы наделали!
Теперь вы его запутали еще больше!
Произведение отрицательного числа "- 2" на положительное число "2" равно "- 4"  :happy:  :rolleyes:
Изменено пользователем Bajun
Вот намутили :-)
Это принцип штепселя и розетки. Так лучше для прнимания. Условие- штепсель должен зайти в 2 отверстия. Поэтому чем больше размер отверстия розетки- тем сильнее может отклонться размер между их центрами.
Я забыл добавить - идеальный штепсель. С идеальным диаметром штырей и идеальным расстоянием между ними.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • karachun
      Если подойти со стороны физики процесса, то при elastic, оно же упругое, деформация происходит только за счет увеличения расстояний между атомами. При пластической деформации образуются дефекты в зернах металла, возможно сами зерна начинают двигаться друг относительно друга. При этом упругая составляющая никуда не исчезает. Если снять силу то материал будет разгружаться по линии параллельной первому участку. https://www.nde-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Structure/deformation.htm При этом реальный материал будет сопротивляться вплоть до разрушения, у участка PLASTIC касательный модуль Etangent будет больше нуля. У углеродистых сталей есть площадка текучести (ВК). При решении задач с пластикой в МКЭ часто используют диаграмму Прандтля, получается просто и консервативно.
    • museok
      я так понимаю если через вектор выводить УП она примет вот такой вид ? X2.374 Y16.86 Z-0.951 C=DC(32.152) B=DC(18.47) N390 X4.748 Y16.857 Z-0.938 C=DC(25.25) B=DC(18.857) N400 X7.117 Y16.846 Z-0.898 C=DC(18.624) B=DC(19.486) N410 X9.486 Y16.835 Z-0.858 C=DC(12.39) B=DC(20.334) N420 X11.845 Y16.819 Z-0.797 C=DC(6.613) B=DC(21.375) N430 X14.205 Y16.803 Z-0.737 C=DC(1.315) B=DC(22.584) N440 X16.552 Y16.783 Z-0.662 C=DC(356.483) B=DC(23.935) N450 X18.899 Y16.762 Z-0.586 C=DC(352.088) B=DC(25.407)
    • kosmonaft
      Почитайте как задается ориентация у сименс. Там много способов, вы стараетесь задать через углы поворота стола (головы) как и все собственно, а там еще море способов. Это и вектор инструмента A3= B3= C3= и углы Эйлера и еще как то уже и не помню. Вот и попробуйте через A3= B3= C3=. Это все из сименса 840 ! Я про постбилдер или про пост не упоминаю.  Только не забывайте следить за пределами поворота при таком способе, а это уже про пост.
    • Machinist
      Есть инструмент 2d элементы, и соответствующие стратегии обработки. Из контуров dfx можно вытянуть множество бобышек и обработать их по профилю.
    • museok
      выводить ориентацию инструмента через вектор оси инструмента - мне вот это не понятно , это при создании программы или настройки поста в постбилдере?
    • emirus
      @David123 М8, М9 - СОЖ. М11, М12 - транспортёр. Т1D1 вызывает и применяет координаты инструмента (параметры). tool1 - приводит непосредственно к физической смене инструмента.  Как я понял из мануала, g74 именно отводит барабан в самое безопасное положение (реф точка) максимально отдалённое от заготовки. Поэтому и склонялся к ней. Но если можно запрограммировать на машинные координаты g75 то это замечательно. Будьте любезны, поясните как это осуществить. Я ещё неопытный юнец в программировании и буду очень признателен за помощь.
    • kosmonaft
      Какой выбор? Я с планшета отвечаю. Что значит куда копать?
    • museok
      это куда копать ?, где этот выбор имеется?
      Обычными G-кодами запрограммируйте, с коррекцией G41(G42), циклом REPEAT и функцией OFFN. Если хода по оси Y не хватает - используйте TRANSMIT. Это же синумерик, как 2 пальца об асфальт.
    • kosmonaft
      Для цикла 800 вообще без разницы какая кинематика, вы же систему координат вращаете! А для траори,  ну наверное уважаемый Ug_user подразумевал выводить ориентацию инструмента через вектор оси инструмента, тогда никакой вектор от станка не нужен!
