Как понимать позиционные допуски
Полез читать ГОСТы (по работе давно не сталкивался)
ГОСТ 24642 однако уже не действует.
Теперь есть ГОСТ Р 53442-2009
Там столько всего нового  :worthy:
Например это:
Мой мир рухнул  :biggrin:
Изменено пользователем Сержи
Позабавили. А я уже думал что конструктора вымерли как мамонты. Тридцать лет назад тоже пытались обьяснить необьяснимое, а вторая "Тема" - допуска под подшипники.
  • 1 год спустя...
Прочитал я я тему и госту, но не смог применить полученные знания к моему случаю. Картинка под спойлером.
Картинка
Hide
Вопросы:
1. Допуск позиционирования каждого отверстия относительно баз А,B,C как можно понять? Значение его, как я понял, 4 + 0,3 + 0,2 + 0,2 = 4,7?
2. Допуск позиционирования 0,4 это как раз и есть смещение отверстий относительно своего центра (как у автора поста). Только диаметр будет 0,4 + 0,3 = 0,7?
Изменено пользователем jeksus
Ну и намешано баз... Кто это так проставил? :smile: По-грамотному - необходимо саму наклонную площадку сначала спозиционировать - симметричность относительно центра конструкции и угол с допуском относительно горизонтали/вертикали (наверное, относительно базы А удобнее будет). И уже потом эти отверстия спозиционировать относительно площадки.
4 часа назад, jeksus сказал:
6 часов назад, jeksus сказал:
Картинка
Hide
Вопросы:
автор такой постановки допуска - инженер уровня ПТУ
Ну так допуска проставляются в течении 10 лет инженерами крупнейшего производителя а/м. Я, конечно, не могу судить. Опыт работы не такой большой) Может это делал и инженер уровня ПТУ, но, повторюсь, чертежи при такой простановке допусков согласованы немецкими и российскими производителями а/м.
По поводу того, что необходимо спозиционировать площадку - это понятно. Не вижу смысла показывать другие размеры, т.к. интересует исключительно вопрос понимания проставленных допусков на положение отверстий в имитации фланца.
Еще видел вариант, где Ф4 подводится исключительно к центральным точкам отверстия на плоскости фланца, а Ф0,4 к диаметру самого отверстия...
17 минут назад, jeksus сказал:
навеяло
АвтоВАЗ выпустил беспилотный автомобиль.
Передайте им, что толкнуть авто с горки под крики "еб@ть, сама поехала" - это не беспилотник.
по делу:
понимание прийдет сразу как только вы представите себе КАК и ЧЕМ эти допуски контролировать: линейкой?, рулеткой?, штангенциркулем?, измерительной машиной?, 3Д сканером?
я не метролог, но пока вменяемой схемы контроля этих допусков не придумал.
Изменено пользователем fox1001
1 минуту назад, fox1001 сказал:
навеяло
по делу:
Контролировать исключительно комплексным контрольным калибром) Видел такой в живую) А так же, в качестве выборочной проверки, КИМ типа "рука".
К самой площадке еще ставится допуска наклона. Постановка баз - так же как и в позиционном допуске (хотя ни разу не видел зависимого допуска наклона).
Ниже более "правильный" вариант.
Картинка
Hide
Я что то действительно не понимаю... Но как просчитать и понять позиционный допуск к точке относительно плоскости и двух отверстий? Причем зависимый от какого-то размера (точки?!) и зависимый от баз. Тоже и с допуском угловым.
P.S. Мне кто-то говорил, что когда указываются базы при простановке допусков формы и расположения, это указывает лишь на то, что они должны быть "обнулены" при замерах. Звучит для меня как-то дико)
вот как померить размер А я представляю, в В???
12 часа назад, fox1001 сказал:
беру свои слова обратно. погорячился.
если есть возможность проконтролировать размер В, то в общем-то никаких проблем с позиционированием не наблюдаю.
17 часов назад, jeksus сказал:
нет. 0,4 + допуск на размер базы. для баз В и С = 0,4 + 0,2 = 0,6 мм. для базы А = 0,4 + допуск на размер В
16 минут назад, fox1001 сказал:
  Показать содержимое
Немного не понимаю вопрос... Т.е. померить? На КИМ - просто. Проверить если, то на калибре.
Я как понимаю, в обычном понимании позиционный допуск - это отклонение центра отверстия от своего номинального положения в плоскости фланца. Когда стоят базы - это как? Ну как этот диаметральный позиционный допуск то определить? Расстояние от точки до базы и +-2? Или где-то ставится виртуальный круг или цилиндр и уже эти +-2 от него откладываются?
12 минуты назад, fox1001 сказал:
Не понимаю( Вот по картинке в 90 посте: 0,4 + 0,3 - это отклонение положения центра отверстия в окружности диаметром 0,7. А допуск относительно баз - это как? Он стоит зависимым от каких размеров? Зависим от баз - это вроде понятно, просто допуска на отв. Ф10.
И допуск наклона вообще контролируется 2мм пластиной при прилегании к ответной площадке контрольного калибра. При чем тут базы
2 часа назад, jeksus сказал:
да
здесь слово допуск замени словом отклонение. должно стать понятнее.
не от размеров, а от отклонений (т.е. допусков) этих размеров.
3 часа назад, jeksus сказал:
При чем тут базы
без базы замеры НЕ-ВОЗ-МОЖ-НЫ!!!
@fox1001 Видео я смотрел. Очень наглядно и понятно.
1 час назад, fox1001 сказал:
Это я тоже понимаю. Не понимаю следующее:
Картинка
Hide
Базы A,B,C. На центр отверстия стоит допуск позиционный +-2мм. (Ф4). При этом значение отклонения Ф4 зависимо от допуска на какой-то размер. Дальше: от базы А - не зависим. Но какой размер до базы А берется? Перпендекуляр как на рисунке выше? А до баз B и C? Просто расстояние от точки до оси перпендекулярно этой оси либо расстояние как на рисунке по осям XYZ (предположим они так расположены)?
Потом допуск наклона. Ну, положим, если бы не было баз, то я бы понял это как отклонение от номинального положения плоскости, которое можно мерить обычным комплектом щупов. Но как с базами? Ну, предположим, база А еще можно попытаться понять. Провести плоскость через фланец и до перечечения с плоскостью базы А. Затем взять угол и каким-то образом пересчитать его в мм. Но как быть с осями баз B и С?
Ну это совсем понятно. Без баз невозможно и изготовление.
8 минут назад, jeksus сказал:
Базы A,B,C. На
короче так.
нужно смареть чертеж. позиционный допуск расчитывается от размеров заключенных в прямоугольные рамки. а уж потом и можно буде рассуждать зя или низя эти размеры промерить.
короче так.
Ну в чертеже ничего отличного от того, что я изобразил - нет. Просто более сложная конфигурация детали.
Картинка
Hide
Прямоуголная рамка в плане номинальный размер? Если так, то именно к каждой точке идут размеры в декартовых координатах.
В 12.1.2017 в 05:39, jeksus сказал:
Давайте для начала определимся что для отклонения позиционирования нужны теоретические размеры, которые обводят квадратиком.
Так что туфта это на картинке.
    • Eliskazes
