Как понимать позиционные допуски
Что за диаметр окружности такой? 10 мм был же.
Не путайте. 0,06 - это диаметр поля допуска. 10 мм - это диаметр отверстия.
Наверное будет проще, если вы нарисуете картинку, как вы сами ее понимаете, а мы скажем что в ней не так.
Bully в № 38 все правильно сказал.
Изменено пользователем IGU
Т.е. я думаю, что 0,06 - это диаметр поля допуска отверстия ( влево и вправо, вверх и вниз может  смещаться ось отверстия на 0,03 мм. Т.е. размер от края по оси Х может быть максимум 20,03 мм и минимум 19,97 мм. Диаметр отверстия 10 мм ( без допусков для понятия считаем).
Поверхность отверстия не должна выходить за предельные действующие контуры. Т.е. 10-0,06=9,94 мм.
По оси У тоже самое смещение возможно. Если не правильно, то прошу на пальцах с цифрами объяснить.
Изменено пользователем Roverscan20
@@Roverscan20,
я же в своем примере, не зря  допуск 6 мм взял, к вашей картинке с микроскопом подходить надо  :wallbash:
Roverscan20,
По оси отверстия все так, но одновременно по двум осям X и Y смещения в 0,03 мм быть не может.
Может так? Обозначим отклонение от номинала (неважно, в плюс или минус) как dx и dy. Так вот, при любом значении этих отклонений должно выдерживаться условие
dx2+dy2<=0.032
(знак меньше или равно стоит, если что) Иначе брак.
Изменено пользователем Bully
Ничего не понял в этой фразе.
Что Вы считаете поверхностью отверстия?
Что такое предельные контуры?
Вот это имел в виду....На масштаб не обращаем внимания. Утрированно нарисовал.........
Если неправильно, то пжл нарисуйте свой чертеж ( картинку).
Завязывайте это. Бесполезно объяснять.
Все необходимые объяснения выданы в первой десятке постов.
Жизнь доучит.
Если все хорошо понимают, то изложите свое видение с примерами ( реальными размерами) и расчетами. Если кто не понимает, тот задает вопросы.....
Диаметр отверстия с позиционным допуском не связан.
Позиционный допуск относится к расположению оси отверстия, к точке центра отверстия на рисунке. А поверхность смещается вместе с осью. Картинку см. сообщение 17 выше.
Вот на примере поясню...
Есть диаметр отверстия  6,5 мм.... Позиционный допуск 0,2 мм.
Можно и к моему примеру применить..... Но никто так подробно не объяснил... А жаль...
@@Roverscan20, так здесь речь про зависимый допуск (М в кружке) в его связи с позиционным. Это сильно меняет ситуацию.
Вы определитесь, про что хотите узнать: про позиционный допуск сам по себе или про его связь с зависимыми допусками.
Если интересно вот статейка на аглицком: http://www.gdandtbasics.com/true-position/
@Roverscan20 на этой картинке ответ на Ваш второй вопрос.
Показано, что позиционный допуск можно превышать за счёт допуска на диаметр отверстия. Это только для зависимых допусков.
Напомнило
Изменено пользователем V_B
IGU, спасибо. На русском желательно такие вещи почитать. Хотел на вроде такого рисунка (объяснения) получить ответ, только без буквы М.
@@Roverscan20, там и по картинкам можно разобраться.
Вот без М
Обозначение
Объяснение
з.ы. Как тут размер картинки можно задать?
А причем здесь база С?
Все понятно, спасибо...
а мне вот не понятно:
откуда взялся диаметр 6,3 мм?
Изменено пользователем Сержи
Объясняется по тексту:
"Note: in this case, the surface of the part is called out (Datum C). This means the entire hole must have its axis align with the datum. The tolerance zone would actually ensure that the location and the perpendicularity is within the specified tolerance. Since all the central points at any cross section are controlled by true position, the parts axis (line between all central points) would be controlled for orientation."
6,3=Dmin-T=6,5-0,2
    • Eliskazes
