Как понимать позиционные допуски
Хоть объясните.. Не все же поймут.  :clap_1:
IGU спасибо за картинку. Но хорошо бы на примере (подробном) и с цифрами показать. На картинке общее что-то нарисовано и все. Я такие картинки приводил в первом своем посте. Для примера взял размеры. Вот  по ним напишите. Что получится по максимуму и минимуму. Не надо все промежуточные считать и писать.
Изменено пользователем Roverscan20
49,18 и 48,27? Конкретнее напишите. Что и как получили эти цифры.
 Просто наобум взял точку в пределах желтой окружности и образмерил. Размеры все желтые потому, что у них такая настройка просто (т.е. цвет не говорит ни о чем). (пока писал, уже объяснили :smile: )
Изменено пользователем Bully
Расстояние до центра окружности 20 мм. Что значит значок 0,06, к чему относится? И какая связь с квадратными скобками?
Это значит, что номинальное положение оси отверстия определяется размером 20 мм (оно обводится рамкой).
Допуск 0,06 означает, что ось реального отверстия не должна выходить из цилиндра диаметром Т=0,06 мм высотой равной толщине детали L, который построен на номинальной оси.
Изменено пользователем IGU
 из цилиндра диаметром Т=0,06 мм высотой равной толщине детали, который построен на номинальной оси.
Это пжл расшифруйте поподробнее. Как это понимать? Из цилиндра диаметром Т=0,06 мм......
См. мой рисунок, второй столбец. Изображено поле допуска в виде цилиндра диаметром T и высотой L. В первом столбце изображен этот же цилиндр, реальное отверстие и положение его оси относительно поля допуска.
С цифрами понятнее будет.... Чем с буквами... Как то все абстрактно...
Если к моему рисунку вернутся. Диаметр отв. 10 мм. Расстояния 20 мм. То какие макс и мин. будут размеры с учетом допуска 0,06 ? В цифрах только...
 Их нет. Есть только совместное отклонение по осям, лежащее в пределах окружности поля допуска в 0.06мм.
Размеры чего?
Размер самого отверстия определяется допусками на отверстие.
Позиционный допуск определяет положение отверстия относительно детали.
Ну вот какое макс и мин положение отверстия будет относительно детали? Размер я приводил.
Если уж совсем на пальцах и утрировано. Нужно просверлить отверстие диаметром 200+1 мм, с привязкой 300х300 мм и поз. допуском 10 мм (диаметральный, независимый).
Отмечаем на лицевой стороне детали точку в положении 300х300 мм, из нее циркулем проводим окружность диаметром 10 мм. Повторяем разметку на обратной стороне детали. Берем сверло 200,5 мм, сверлим отверстие так, чтобы центр сверла вошел в деталь в пределах окружности на лицевой стороне, а вышел в пределах окружности на обратной. Получаем отверстие в установленных допусках.
Не очень понял откуда 200 и 300 мм из моего примера? Ну вот какое макс и мин положение отверстия будет относительно детали? Размер я приводил.
P.S. Я и прошу на пальцах объяснить, чтобы всем было понятно.
Если смотреть только на пределы размеров, то да. Но, т.к. поле допуска - окружность, то говорить просто про допуска на 2 размера неправильно.
понятно, попробовал и наложил ваше графическое поле допуска на мое, разница не большая.
Но, конечно мой вариант ошибочен.  :doh:
@@Roverscan20, 27 сообщение почитай.
Никто подробно на мой первый пост не ответил. Чтобы на пальцах и с примером ( с цифрами моими).
Ответили.
Чтобы уж и 5-летним детям стало понятно, скажем так: Если по одной оси (вертикаль или горизонталь) намерили отклонение в плюс или минус 0.03мм, то по другой оси не имеете права отклониться ни на ангстрем. Если меньше, смотрите, на каких значениях эта величина пересекает по другой оси окружность диаметром 0.06мм.
Другими словами, вы спрашиваете, какая сторона квадрата, когда речь идет об окружности.
200 и 300  - это условия моего примера:
Теперь по вашему примеру
Невозможно сказать какие будут мин. и макс размеры во всех случаях, потому, что допустимые размеры по одной оси зависят от размеров по другой оси. Про это Bully вам и говорит.
Можно говорить о мин. и макс. размерах только для определенного случая. Например, если по одной оси размер будет ровно 20, то по другой допустимыми будут размеры от 19,97 до 20,03 мм
IGU, спасибо. Уже конкретика есть. Т.е. получается если по одной оси (например х) увеличивается или уменьшается размер, с учетом допуска, то другая ось остается неподвижной? так?
Не получается. Вторая ось "подстраивается"  под первую ось, чтобы их пересечение лежало в пределах допуска (окружности диаметром 0.06).
Что за диаметр окружности такой? 10 мм был же.
А можно картинку на примере моей картинки?
    • sergey9101
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
