Нужны глобальные параметры acramatic 2100
Приветствую всех. После смены роограмного обеспечения не осталось ни одного параметра. Может кто знает эти параметры или знает где взять мануал по параметрам. Заранее спасибо
    • streamdown
    • vs3dpro
