Какой параметр для ShopMill?
BaluMishka
Доброго времени суток.
Возник еще один вопрос с системой 840D Powerline PCU20, а точнее с ShopMill. После переустановки системы (заливка архивов) и решения проблем с логическими дисками, возникла небольшая проблема. В режиме ISO все отображается без проблем (отображается на экране подача осей и вращение шпинделя). Но при переключении в ShopMill подача осей отображается, а скорость вращения шпинделя нет.
Подскажите, какой параметр из MD9000 - MD9999 надо изменить, чтобы отображалась скорость шпинделя в ShopMill?
    • streamdown
