Про зимнюю обувь...
Такая на высоких берцах не сработает, да и шнурок хлиповат для армейских..
Да, для армейских может и слабовато. А так как кроссовки- очень классные. Прошел в них всю Скандинавию :))). Так и остались выглядеть как новые и на ноге совсем не чувствуются. Шнуровка и расшнуровка очень удобная. Это их патент :)))
Fedor, подскажите, задники брюк Ваши ботинки не забрызгивают?
Часто сталкиваюсь, при носке обуви с утяжеленным носком либо с  длинной пяткой, с забрызгаными «хвостами».
Bully, сталкиваюсь с подобным в Merel'ах. Носок промокает и ноги начинают мерзнуть, решаю пока что разными спец носками и запихиванием газеты внутрь обуви. И да есть ощущени что набирает подошва, хотя возможно дело в поте. В итоге начал наполнять боитки водой в качестве эксперимента: вода вышла симметрично в обоих ботинках в районе начала язычка (стык швов).Однако отверстия очень малы для тог чтобы столько влаги набирать в безснежную погоду.
C 2006 по 2012 носил рабочие ботинки от Восток-сервис (уже не вспомню такие). Внешняя часть не износилась (стес пяток небольшой), но вот внутреняя синтетика разрушилась сильно, особенно на пятках.
PS.По нынешней погоде ношу 5.11 Tactical trainer MID
Не замечал. Да носок и не тяжелый на самом деле. Да и пятка не особо выступает.  Эта фирма и на производстве спортивной обуви не только защищенной судя по картинкам на коробках занимается. Технологии не особо отличаются, так что можно и кроссовки наверное их найти...
А протектор очень даже ничего для зимы.
Вот по-этому и клюнул на них...
Перемерял много разной обуви (и из натур продуктов - правда брендовые шузы не попались), но почти всегда останавливала подошва - либо шипко мелкий протектор, либо гладкий...
А вода проходит через ткань или кожу.
Вот ещё один повод, почему выбрал кожзам - почти не протекает (только в прошивке)...
Раньше, сколько не пропитывал кожу ботинок - вскоре начинала набухать и пропускать влагу...
Ну, а пропитка самих швов - это проще, есть разные прыскалки или теми же кремами...
На счет шнуровки - шнурки, как регулятор полноты, а для застегивания есть молния (сбоку)...
"Правильные боты , обязательно КРАСНОГО цвета" - завтра пошлю девочкам - хозяйственницам ссылку, пускай партию закупят по стройкам народу ходить :)
Опять порезали. Хотите быть бухгалтерами,  так хоть делайте это на современном уровне, а не как чайники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5:)
  • 3 месяца спустя...
Скорее - такие!
Для Северной Омерики и Западной Европы - с мехом. :smile:
"Западная Европа и Северная Америка пострадают от холода."
  • 7 месяцев спустя...
С каждым днем тема все актуальней и актуальней.
1)Может у кого современная обновка появилась, которую можно порекомендовать?
2)Кто-нибудь порекомендует толковый магазин где можно эти uvex посмотреть и аналогичные?
to Narwhal
Вам в "Cпортмастер".Я там обычно боты и кроссовки покупаю.
На осень брал себе такие . Так-же рекомендую приобрести водоотталкивающую пропитку (спрей).
Вам в "Cпортмастер"
Я там мерелы уже брал...  Про спрей погляжу.
Изменено пользователем Narwhal
Я бы посмотрел в сторону зимних ботинок Salomon.
Опять-же есть в Спортмастере. На Columbia похожи, в том числе и ценой.
Не раскрыт вопрос климата и микроклимата. При какой влажности будут эксплуатироваться ботинки, какова средняя температура внутри них при эксплуатации, кол-во потоотделения кожного покрова водителя ботинок.
Из личного опыта:одна и та же обувь ведёт себя по разному в различных климатических зонах, проверял.
Когда на улице сопливая слякоть зимой(что последнее время становится нормальным условием) я использую Reviving Foot для ног. Для долгих прогулок в морозный день так же рекомендую. Батя у меня вообще детской присыпкой пользуется, хвалит :smile:
Я в зимнее время перехожу на спец носки harkita, 5.11 и что-то из альпиндустрии (пару лет назад покупал, уже не помню) и Dry-Dry. Чутка с мерелами помогает.
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
