Как обработать поверхность на цилиндре
Помогите. Как обработать поверхность обозначенную кривой "krivaya". Станок горизонтально-фрезерный с поворотным столом по оси B.
stakan40.rar
Сделал, но все равно че-то не то. При подходе зарез получается(ну это в ручную поправим в коде программы), и как-то дергано получилось. Еще раз убеждаюсь, что для трёх-осёвки Фьючик прекрасен и незаменим (с позиционированием можно и по 5 осям), но как только, 4 или 5 непрерывное, все это геморой. Лучше уж NX потыкать.
stakan40_3.rar
Для увеличение плавности уменьшайте допуск и минимальный разворот (вкладка фрезерование), так же можете поиграться с опциями вывода.
Естественно в  NX  больше функционал на непрерывные 4-х и 5 осевое фрезерование но и там не всё идеально.
лучше PowerMill, NX сложнее в освоении
На вкус и цвет фломастеры разные  :smile:
в FC решается такая задача в течении 10 минут, если не секрет, стакан на клапан отсекателя?
http://cccp3d.ru/topic/74676-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/
только у вас не паз,а элемент стенка.
Удачи!
вот но только эта стенка про которую вы говорили , для моего станка надо было бы еще поменять оси(ось Z вдоль оси вращения заготовки ,не чего менять не стал , ( кстати возможно из за осей не распознает автоматически токарку )делаете как вы ,добавить кривую спомощью мастера , выбрали кривую потом моделирование - кривая -из кривой -развернуть (получается новая кривая ) эту новую кривую -моделирование -кривая- в геометрию (получаеться еще одна кривая ) потом выбираете создать новую фрезерную обработки -стенка -из кривой ( последнюю кривую выбираете ) потом как обычно и в конце есть такая графа в настройках этой обработки обернуть вокрух оси (Z) в вашем случае вокруг Y .и все дальше заход выход фрезы регулируеться в настройках . Все ...
вот
stakan40_1.rar
Изменено пользователем kostik13552
