Разблокировка двери рабочей зоны на DMC 635 ecoline
Kinkatra
Всем доброго времени суток.
Итак, имеестя станок DMC 635 ecoline ульяновского производства со стойкой Sinumerik 840. Дверь на сем аппарате запирается и отпирается путем нажатия определенной кнопки на стойке. Однако, помню я что на DMU 50, дверь автоматически разблокировалась с окончанием программы, и запиралась при полном ее закрыти. Полагаю, что есть некий параметр отвечающий за это действие. Сам я его не отыскал. Но, в DMG мне ответили, что параметра такого не существует, а отпереть дверь можно кодом M67 (который благополучно не сработал). Так вот вопрос: можно или не можно реализовать автоматическую разблокировку? И если можно, то где и как.
Всем спасибо.
Описанное ниже вы можете попробовать на свой страх и риск!!!
У меня сработало:
Параметр 14512 бит #7 должна стоять галочка.
Это только для современных solution line
M67 это для токарной линейки, и он должен быть включен в кастоме
У меня сработало:
Благодарю вас. Испытаю.
У меня сработало:
А вот и еще проблема: параметра 14512 аж 50 штук, 14512[0], 14512[1], 14512[2]... и т.д. Какой нужен то?
