TruBend 3120 ошибка
Добрый день!
 Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как  ее устранить. Станок себя неадекватно ведет, сначала была ошибка с педалью, потом ошибка которая на прикрепленном фото. Балка поднята вверх и не перекошена.
  • 1 год спустя...
pas_tol, Ranchel, ес ли бы кто-то из вас смог предоставить файл seq_inp.txt от этого станка, можно было бы сказать конкретнее, что вызывает эту ошибку и что можно предпринять для ее устранения.
9 часов назад, Tad сказал:
; Error message "Disturbance X axis regulator"
:140: !%X%30 * %Y%08                         =: 9020
vad0000, этого мало. У меня нет схемы подобного станка. Нужен или весь файл или, хотя бы описания назначений этих входов/выходов или лист схемы с ними.
Спасибо, и у меня появилась нужная инфа. Как видим из приложенного материала, условие возникновения этого сообщения об ошибке - запущенная гидравлика (выход CN3/8 активен и имеет высокий уровень) и корректно работает драйвер  Х-оси - пассивен вход CN6/30 (низкий уровень).Цепи гидравлики не рассматриваем. А этот вход CN6/30 неактивен тогда, если не сработали контакты 11,14 реле К95, что может быть из-за неисправного реле, отсутствия низкого уровня на разъеме CNX5/35 драйвера оси, неисправного входа CN6/30 модуля T3000VA или отсутствия соединения в обозначенных цепях.
3120.pdf
В 06.12.2016 в 23:57, vad0000 сказал:
Да не вопрос
Вопрос в другом и касается всех заинтересованных лиц) В предыдущий пост закралась ошибка, в дальнейшем намеренно не исправленная в надежде, что вскоре на нее будет указано автору поста или хотя бы возникнет вопрос, что он имел в виду. Это явилось бы доказательством того, что "разбор полетов" был нужен не только мне)) Однако, этого не произошло, что наводит на некоторые размышления...
  • 11 месяцев спустя...
В 16.11.2017 в 07:33, Klimm72 сказал:
День добрый подскажите в чем проблема ошибка #9050# X1 axis not in position # листогиб V130
Да проблему решил. заключалась в коррекции компенсации прогиба балки. подобрали в ручную коэффициент и ошибка пропала. Спасибо Tad за тех. поддержку . Тема закрыта.
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
    • Maks Horhe
      Напишите вашу почту, я отправлю вам https://disk.yandex.ru/d/aVAiQjtpwPIrmg   Посмотрите пожалуйста
