TruBend 3120 ошибка
Добрый день!
 Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как  ее устранить. Станок себя неадекватно ведет, сначала была ошибка с педалью, потом ошибка которая на прикрепленном фото. Балка поднята вверх и не перекошена.
  • 1 год спустя...
pas_tol, Ranchel, ес ли бы кто-то из вас смог предоставить файл seq_inp.txt от этого станка, можно было бы сказать конкретнее, что вызывает эту ошибку и что можно предпринять для ее устранения.
9 часов назад, Tad сказал:
; Error message "Disturbance X axis regulator"
:140: !%X%30 * %Y%08                         =: 9020
vad0000, этого мало. У меня нет схемы подобного станка. Нужен или весь файл или, хотя бы описания назначений этих входов/выходов или лист схемы с ними.
Спасибо, и у меня появилась нужная инфа. Как видим из приложенного материала, условие возникновения этого сообщения об ошибке - запущенная гидравлика (выход CN3/8 активен и имеет высокий уровень) и корректно работает драйвер  Х-оси - пассивен вход CN6/30 (низкий уровень).Цепи гидравлики не рассматриваем. А этот вход CN6/30 неактивен тогда, если не сработали контакты 11,14 реле К95, что может быть из-за неисправного реле, отсутствия низкого уровня на разъеме CNX5/35 драйвера оси, неисправного входа CN6/30 модуля T3000VA или отсутствия соединения в обозначенных цепях.
3120.pdf
В 06.12.2016 в 23:57, vad0000 сказал:
Да не вопрос
Вопрос в другом и касается всех заинтересованных лиц) В предыдущий пост закралась ошибка, в дальнейшем намеренно не исправленная в надежде, что вскоре на нее будет указано автору поста или хотя бы возникнет вопрос, что он имел в виду. Это явилось бы доказательством того, что "разбор полетов" был нужен не только мне)) Однако, этого не произошло, что наводит на некоторые размышления...
  • 11 месяцев спустя...
В 16.11.2017 в 07:33, Klimm72 сказал:
День добрый подскажите в чем проблема ошибка #9050# X1 axis not in position # листогиб V130
Да проблему решил. заключалась в коррекции компенсации прогиба балки. подобрали в ручную коэффициент и ошибка пропала. Спасибо Tad за тех. поддержку . Тема закрыта.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
