Гибкая тяга
Navakasi
Здравствуйте , столкнулся  с такой проблемой, необходимо сделать гибкую тягу , прилагаю скриншоты , красным отмечена сама тяга. при движении гайки по винту меняется угол за счет тяги. идея такая . как сделать такую взаимосвязь и саму деталь ? спасибо
Поясните - угол чего (от 1го скрина до 2го)???
И если есть возможность - переведите с СМС-шного стиля текста к литературному (сложно читать) not_i.gif
Первое, с чего нужно начать это научиться пользоваться поиском. Сто раз уже обсуждали...
Поясните - угол чего (от 1го скрина до 2го)??? И если есть возможность - переведите с СМС-шного стиля текста к литературному (сложно читать)
Если уж совсем нипонятна, то вот типа такого:
Да да да, именно это мне и нужно реализовать.
Сори что создал тему в 101 раз, но реально не нашел.
Так как это сделать?)
Низнаю. Это к СИРозу и Руслану. Они знают, где искать. Я поиском тоже не умею..
Изменено пользователем piden
Плохо искали. А ведь это обязательное требование (поиск информации) к конструктору...
http://cccp3d.ru/topic/75848-параметризация-каната/
http://cccp3d.ru/topic/76354-подвижный-шланг/
это я видел, все таки там немного другие задачи, и линейная муфта не подходит, у меня углы меняются. есть одна идейка , попробую на днях
По ссылкам изложен принцип и задача там по смыслу такая же. И решается точно так же.
п.к. Была у меня мысль что вы так скажите... Может стоит сменить профессию?
Изменено пользователем Ruslan
Я конечно понимаю, про и все дела, но можно немножко поменьше высокомерия ?
пробовал методы изложенные по тем ссылкам. не получилось.  А именно эскиз тяги жестко привязывается к гайке и она перестает двигается. Мне же нужно что бы при  перемещении гайки вся сборка отрабатывала. А в эскизе изменялась длина отрезков и углы
Ни чего подобного, просто мысли слух. Просто иногда прорывает.
Отличие эскиза от примера только в одном объекте и размере. Вместо вспомогательной оси с размером ее положения, будет вспомогательная окружность с центром в зеленой детали, по которой будет перемещаться второй конец эскиза. Ну и размер радиуса, равный расстоянию от центра поворота до точки привязки. Потом уже вводите совпадение вершины зеленой детали с точкой эскиза.
Хотя можно сделать и наоборот.
п.к. Естественно не забываем задать в эскизе с помощью уравнений вести расчет размера второго участка от заданной длины тяги.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
