Сбились нулевые точки станка
Всем доброго времени суток. Случилась следующая беда: оператор ударил турелью в задний шпиндель станка с ЧПУ (Citizen Cincom M16-4M5 ). После этого появилось смещение по оси Х3 в 0,3 мм. Пробуем проводить возврат ноля. Процедура выполняется успешно. Перезагружаем стойку для сохранения параметров и смещение появляется снова. Я так понимаю, что это из-за несовпадения механического и программного ноля. Может кто подскажет как разрешить эту проблему?
А как вы производите возврат?
Как проверяли?
В параметрах, или на оси?
Из Citizen я знаю только калькуляторы и часы, уж простите, не понятно чей контроллер.
1. Возврат в ноль производили программно. Есть функция специальная. Она гонит все оси в ноли, затем в промежутке +- мм автокалибруется.
2. В строке состояния пишет, что калибровка выполнена. Плюс к этому видно, что патрон стал в нужное положение. Индикатором даже проверяли.
3. И там и там.
П.С. Я сегодня уходил с работы, то ремонтники с наладчиками вроде как отжали муфту между винт-гайкой и двигателем и по индикатору вывели в ноль механически. И вроде как все встало на свои места. Завтра утром посмотрю.
Геометрию бы сначала проверить. Не знаю, как на автомате, а на токарке параметр 1815
Блин лопухнулся)) Стойка-то чья?))
Изменено пользователем C@T
Стойка Mitsubishi.
Mitsubishi
Механическое перемещение винт-гайки помогло. Подробнее я описал в сообщении #3. Всем спасибо за помощь.
