Режимы резания для станка Agie 200
Добрый день Станок Agie 200 не работает на режимах указанных в таблице (см фото)
Пример: Режем сталь  h=40 мм  Промывка, скорость и натяжение проволоки, согласно рекомендациям в таблице
Режимы указанные в таблице     M=5    t=5     I=15          Pr=10     P(tab)=26       td=25    HC=6
а по факту получается                M=5    t=5      I=11-12     Pr=10    P(tab)=1-5      td=30    HC=6
При этом скорость первого прохода 0,3 мм, вместо заявленных хотя бы 1 мм
Все попытки ускорить процесс за счет увеличения Mod, P, t ведут к порыву проволоки если не сразу, то через полминуты
По моим наблюдениям вместо М=5 лучше использовать М=3 проволока рвется реже, а скорость почти не изменяется
Вопросы:
1 С какой скоростью у Вас режет станок первой проход на 3х-проходным резе Mod 5 или при  других режимах? Материал сталь. Интересует любая толщина
2 Можно ли верить этим рекомендациям в  таблице? например, Мод 3 вообще в ней не используется
3 Когда какой Mod, t  лучше использовать? Есть какая-нибудь инфа, кроме общей, размытой рекомендации в руководстве
4 Может у кого  есть платы к генератору для этого станка?
Изменено пользователем Novolapov
Проволока диам 0,25 мм
Латунь
прочность примерно 1000 н/мм2
Марка   НПК ЕДМ (Нижний Новгород)
Извините не правильно написал Надо было так
По моим наблюдениям при М=5 надо  вместо t=5 лучше использовать t=3 проволока рвется реже, а скорость почти не изменяется
На chipmaker есть документация для AGIE от DJON-LORD,Я загрузил несколько страниц - посмотрите .
1.Попробуйте с другая проволка например на BEDRA - COBRACUT  , можно и другая , но не из CH и TR .
2.Если растояние между дюзы и деталь > 0.1 мм ,тоже не режеть на MAX.
3.Если на деталь есть ржавчина -тоже.
4.Если проводимость воды не в нормой - тоже.
5.Если проволка 1000Н/мм2 ,а Вы поставили тежесть на 500 Н/мм2 - тоже.
6.Можно посмотреть контакты на контакторе в шкаф "Генератор" - справа внизу - SIEMENS 40A.
Верим на рекомендация в таблице - всегда
В инструкции вашего станка Agiecut 200 указаны режимы для резания проволокой Cobracut A 0,25 мм производства немецкой фирмы Berkenhoff GmbH (торговая марка Bedra), Германия.
Проволока Cobracut A - прецизионная, оцинкованная и имеет прочность на разрыв (растяжение) 900 Н/мм2.
Вы режете обычной латунной проволокой, изготовленной где-то в Китае по заказу нижегородцев.
Конечно она будет рваться и не давать скорости, она не держит те режимы, которые держит проволока Cobracut A.
Если, для примера, взять обычную дешёвую российскую ШХ15 и вакуумированную дорогую российскую ШХ15, то первая будет резаться раза в два медленнее. При эрозии производительность от многих факторов зависит. Может у вас проволока сделана из латуни, в которой меди меньше, чем нужно, соответственно все табличные режимы коту под хвост.
Для "обычной" латунной проволоки установите t-6, I-13, P-15, td-22.5 скорость поднимется до 0.7-0.85мм это для M-5, в принципе для М-6 изменить I-10, p-16, td 25, av-80 остальное оставить скорость будет 1.5-1.7мм.
У меня на более высоких заготовках 1.5-1.6мм при этих режимах
Изменено пользователем LORD-DJON
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
