Обозначение отверстий (с резьбой и с фаской)
Всем привет.
Возник вопрос по обозначению отверстий с фасками и с резьбой. Т.е. стрелки где правильно установлены?
Многие говорят по разному. По ЕСКД не нашел. Просьба с условными обозначениями не путать и не указывать. Где точно указано и можно посмотреть?
Как правильно все же надо указывать? См. фото.
Изменено пользователем Roverscan20
Всем привет.
Т. е. стрелки где правильно установлены?
По ЕСКД не нашел.
Смотрели ГОСТ 2.318 ?
"Условными обозначениями" ?
Вы имеете ввиду ГОСТ 2.315 что ли?
Возник вопрос по обозначению отверстий с фасками и с резьбой. Т.е. стрелки где правильно установлены? Многие говорят по разному. По ЕСКД не нашел. Просьба с условными обозначениями не путать и не указывать. Где точно указано и можно посмотреть?
Конечно на левой части рисунков правильное обозначение.
Вы когда ставите линейный размер 10 ведь не указываете стрелками на другие поверхности тоже самое и с отверстиями. Ставите диаметр 10 значит нужно оуказывать стрелками на эту поверхность и не важно, что там фаска. Или некоторые сначала делают отв. 11, а потом уменьшают до 10?  :biggrin:
Тоже самое для резьбы: внутренняя и наружная резьба всегда должна указываться стрелками на номинал резьбы: для наружной - это диаметр наружной поверхности, а для внутренней - это диаметр внутренней (тонкая линия на 3/4).
PS Логику включите и все поймете и никакие ГОСТы Вам здесь не помогут.  :doh:
Изменено пользователем niksasa
По ЕСКД не нашел
Плохо искали: ГОСТ 2.307-2011
Небольшая описка. Из-за чего получилось противоречие в самом предложении. На резьбе, что при указывании в разрезе/виде, что на виде сверху, указывается номинал, т.е. наружный диаметр (тонкая линия 3/4 она и есть наружный диаметр).
А вот по вопросу топика - в таком виде по ЕСКД вообще запрещается (и не говорите, что нет прямого запрета - раз указаны варианты, среди которых нет ваших хотелок, значит, так нельзя, а описывать все возможные хотелки и запрещать, не дело нормативов). Или размеры в разрезе, или упрощенное обозначение по ГОСТ 2.318 (его и имел ввиду автор, полагаю, говоря "условное обозначение"). Поскольку размер (две стрелки, обхватывающие элемент, это размер и есть) указывается на отдельный элемент. В данном случае отв-е. Фаска - уже другой элемент. При помощи упрощенного изображения же можно дать информацию на несколько элементов, связанных между собой.
PS Но даже если "забыть" ЕСКД, то, как уже правильно сказали, надо опираться на логику. Даже если вы указываете несколько элементов, размер должен говорить об основном элементе. Т.е. диаметр отв-я или номинальный диаметр резьбы на приведенных картинках.
Изменено пользователем Bully
Спасибо. Значит на левых рисунках правильно указано!!! По ЕСКД, где резьба не очень видно, откуда стрелки указаны. Пытался приближать, но ничего  не видно.
Какой самый свежий ЕСКД по году?
Ааа... вот оно что.
Roverscan20, как бы странно это ни казалось, но непосредственное требование на то, что где и как располагать выносные и размерные линии указано не в ГОСТ 2.307 (в нем есть лишь рисунок с правильным нанесением размера), а в ГОСТ 2.311:
12. Обозначения резьб указывают по соответствующим стандартам на размеры и предельные отклонения резьб и относят их для всех резьб, кроме конических и трубной цилиндрической, к наружному диаметру, как показано на черт. 21, 22.
Обозначения конических резьб и трубной цилиндрической резьбы наносят, как показано на черт. 23.
Изменено пользователем Bajun
По ЕСКД неправильно и слева и справа. Почитайте предыдущее сообщение мое полностью.
ЕСКД - это набор ГОСТов. Которые каждый имеет свой срок актуализации. Если говорить по ГОСТ 2.307, то он обозначен 2011-м годом (введен в действие 01.01.2012). 2.318 - годом 1981-м. При этом:
ИЗДАНИЕ (август 2007 г.) с Изменением N 1, утвержденным в сентябре 1987 г. (ИУС 12-87)
PS Но даже если "забыть" ЕСКД, то, как уже правильно сказали, надо опираться на логику. Даже если вы указываете несколько элементов, размер должен говорить об основном элементе. Т.е. диаметр отв-я или номинальный диаметр резьбы на приведенных картинках. .
Вы то откуда знаете из-за чего? Не Вы ТС.
Вы случайно не родственник Кличко? Ничего не понял, что Вы написали  :wallbash:
Вы серьезно? Я дал ссылку на номер рисунка из ГОСТ.
PS Вы себя постоянно дескридитируете, если не знаете точного ответа нечего плодить бесполезные ответы  :thumbdown:  :g:
Это уже похоже на болезнь  :rolleyes:
 @@niksasa, где вы там увидели после диаметра ещё и обозначение фаски? Автор не просто про диаметр говорит. Читайте внимательнее.
Я про ваше предложение говорил, где написано "внутренняя поверхность внутренней резьбы". У резьбы нет внутренних и наружных поверхностей. Есть диаметры соответствующие.
Написано по-русски. Учите русский язык.
@@niksasa
Для автора сделаю сноску. Тут :
 я говорил про указание фаски. Для резьбы же да, слева правильно Изменено пользователем Bully
Там по крайней мере есмть правильное обозначение резьбы. А вы пишите:
Здесь Вы уже цепляетесь к словам, я писал для ТС, чтобы было понятно. Не надо мне объяснять, чтотакое резьба и что у нее где.
PS Позвольте полюбопытствовать, Ваша профессия связана на данный момент с оформлением по ЕСКД?
Остальное без комментариев, другого ответа не ожидал.
 Так не вся левая часть же. Я в предыдущее сообщение сноску для автора вставил по резьбе.
Для ясности мысли слова должны быть точные. Первоначально я только это одно слово и уточнял в вашем предложении. Без привязки к вам.
