Обозначение отверстий (с резьбой и с фаской)
Всем привет.
Возник вопрос по обозначению отверстий с фасками и с резьбой. Т.е. стрелки где правильно установлены?
Многие говорят по разному. По ЕСКД не нашел. Просьба с условными обозначениями не путать и не указывать. Где точно указано и можно посмотреть?
Как правильно все же надо указывать? См. фото.
Изменено пользователем Roverscan20
Всем привет.
Т. е. стрелки где правильно установлены?
По ЕСКД не нашел.
Смотрели ГОСТ 2.318 ?
"Условными обозначениями" ?
Вы имеете ввиду ГОСТ 2.315 что ли?
Возник вопрос по обозначению отверстий с фасками и с резьбой. Т.е. стрелки где правильно установлены? Многие говорят по разному. По ЕСКД не нашел. Просьба с условными обозначениями не путать и не указывать. Где точно указано и можно посмотреть?
Конечно на левой части рисунков правильное обозначение.
Вы когда ставите линейный размер 10 ведь не указываете стрелками на другие поверхности тоже самое и с отверстиями. Ставите диаметр 10 значит нужно оуказывать стрелками на эту поверхность и не важно, что там фаска. Или некоторые сначала делают отв. 11, а потом уменьшают до 10?  :biggrin:
Тоже самое для резьбы: внутренняя и наружная резьба всегда должна указываться стрелками на номинал резьбы: для наружной - это диаметр наружной поверхности, а для внутренней - это диаметр внутренней (тонкая линия на 3/4).
PS Логику включите и все поймете и никакие ГОСТы Вам здесь не помогут.  :doh:
Изменено пользователем niksasa
По ЕСКД не нашел
Плохо искали: ГОСТ 2.307-2011
Небольшая описка. Из-за чего получилось противоречие в самом предложении. На резьбе, что при указывании в разрезе/виде, что на виде сверху, указывается номинал, т.е. наружный диаметр (тонкая линия 3/4 она и есть наружный диаметр).
А вот по вопросу топика - в таком виде по ЕСКД вообще запрещается (и не говорите, что нет прямого запрета - раз указаны варианты, среди которых нет ваших хотелок, значит, так нельзя, а описывать все возможные хотелки и запрещать, не дело нормативов). Или размеры в разрезе, или упрощенное обозначение по ГОСТ 2.318 (его и имел ввиду автор, полагаю, говоря "условное обозначение"). Поскольку размер (две стрелки, обхватывающие элемент, это размер и есть) указывается на отдельный элемент. В данном случае отв-е. Фаска - уже другой элемент. При помощи упрощенного изображения же можно дать информацию на несколько элементов, связанных между собой.
PS Но даже если "забыть" ЕСКД, то, как уже правильно сказали, надо опираться на логику. Даже если вы указываете несколько элементов, размер должен говорить об основном элементе. Т.е. диаметр отв-я или номинальный диаметр резьбы на приведенных картинках.
Изменено пользователем Bully
Спасибо. Значит на левых рисунках правильно указано!!! По ЕСКД, где резьба не очень видно, откуда стрелки указаны. Пытался приближать, но ничего  не видно.
Какой самый свежий ЕСКД по году?
Ааа... вот оно что.
Roverscan20, как бы странно это ни казалось, но непосредственное требование на то, что где и как располагать выносные и размерные линии указано не в ГОСТ 2.307 (в нем есть лишь рисунок с правильным нанесением размера), а в ГОСТ 2.311:
12. Обозначения резьб указывают по соответствующим стандартам на размеры и предельные отклонения резьб и относят их для всех резьб, кроме конических и трубной цилиндрической, к наружному диаметру, как показано на черт. 21, 22.
Обозначения конических резьб и трубной цилиндрической резьбы наносят, как показано на черт. 23.
Изменено пользователем Bajun
По ЕСКД неправильно и слева и справа. Почитайте предыдущее сообщение мое полностью.
ЕСКД - это набор ГОСТов. Которые каждый имеет свой срок актуализации. Если говорить по ГОСТ 2.307, то он обозначен 2011-м годом (введен в действие 01.01.2012). 2.318 - годом 1981-м. При этом:
ИЗДАНИЕ (август 2007 г.) с Изменением N 1, утвержденным в сентябре 1987 г. (ИУС 12-87)
PS Но даже если "забыть" ЕСКД, то, как уже правильно сказали, надо опираться на логику. Даже если вы указываете несколько элементов, размер должен говорить об основном элементе. Т.е. диаметр отв-я или номинальный диаметр резьбы на приведенных картинках. .
Вы то откуда знаете из-за чего? Не Вы ТС.
Вы случайно не родственник Кличко? Ничего не понял, что Вы написали  :wallbash:
Вы серьезно? Я дал ссылку на номер рисунка из ГОСТ.
PS Вы себя постоянно дескридитируете, если не знаете точного ответа нечего плодить бесполезные ответы  :thumbdown:  :g:
Это уже похоже на болезнь  :rolleyes:
 @@niksasa, где вы там увидели после диаметра ещё и обозначение фаски? Автор не просто про диаметр говорит. Читайте внимательнее.
Я про ваше предложение говорил, где написано "внутренняя поверхность внутренней резьбы". У резьбы нет внутренних и наружных поверхностей. Есть диаметры соответствующие.
Написано по-русски. Учите русский язык.
@@niksasa
Для автора сделаю сноску. Тут :
 я говорил про указание фаски. Для резьбы же да, слева правильно Изменено пользователем Bully
Там по крайней мере есмть правильное обозначение резьбы. А вы пишите:
Здесь Вы уже цепляетесь к словам, я писал для ТС, чтобы было понятно. Не надо мне объяснять, чтотакое резьба и что у нее где.
PS Позвольте полюбопытствовать, Ваша профессия связана на данный момент с оформлением по ЕСКД?
Остальное без комментариев, другого ответа не ожидал.
 Так не вся левая часть же. Я в предыдущее сообщение сноску для автора вставил по резьбе.
Для ясности мысли слова должны быть точные. Первоначально я только это одно слово и уточнял в вашем предложении. Без привязки к вам.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
