Разбиение поверхности или тела в CATIA
Viatrak
Всем привет. Прошу помочь людей, одинаково знакомых с CATIA и SolidWorks. Подскажите пожалуйста, какими инструментами в CATIA делается разбиение поверхности на две и более, но чтобы осталось одно тело? В SolidWorks это операция "Линия разъёма", когда эскиз проецируется на поверхность (думаю пользователи знают, ну и по скриншоту видно). Есть ли что то подобное в CATIA или какой то другой путь сделать что то такое?)
Заранее благодарен
Не приходилось такое делать. Говорят, сложновато это.
А я вот что то в Солидворксе постоянно использую в работе этот приём, иногда просто очень удобно. Может в CATIA есть похожая практика). Отзовитесь, катийщики)!!! Но, догадываюсь, что через CATIA это делается другим путём каким то .. .
Так, собственно, по ссылке выше все написано. Взрываем солид (если есть), проецируем кривые на грани (рисуем на гранях, пересечения с поверхностями, изокривые). Делим грани сплитом как требуется. Сшивка.
Вроде так.
Какой-то спецкнопки не припомню, но может и есть она.
Вроде так.
Да я вот тоже читаю-вникаю и пробую теперь просто разбивать тело на отдельные поверхности а потом режу их. Видно такой путь "кручёный" предусмотрен в CATIA...
Форма -> Icem Shape design -> Вставка -> Curve creation-> Split curve
Изменено пользователем GS
Спасибо за совет! Но я пока только понял, что эта команда просто на основе какой то поверхности создаёт кривую на этой поверхности (которую можно корректировать...), это не совсем то.. Или я не совсем понимаю возможности. Могли бы показать принцип действия на примере? Если не сложно . ..
Создаем в поверхностях - сферу
переходим в модуль ISD - curve creation
Element - Сфера.1
Direction - по умолчанию действует плоскость XY (direction Z)
Регулируем Draft Angle (аналогично углу в силуэте в SW)
Две стрелочки на кнопке - аналогично галочке реверс направления в SW
Ok - возникнет Split curve element - линия разъема - ее используем для рассечения сферы на половинки или для построения уклона к ней...
Element - Сфера.1
Спасибо, попробовал, операция хорошая и нужная, но не в моей ситуации.. (
Не вижу смысла в операции. Если нужно на произвольной части грани солида создать, к примеру, утолщение/выдавливание и т.п., можно сделать экстракты ребер (они ассоциативны), достроить прямую/кривую/изолинию на грани, обрезать+объединить с экстрактами и получить обрезанную часть грани (поверхность), с которой можно в парт моделлере добавить толщину/выдавливание и все что угодно.
Другой подход - проще. Сделать экстракт грани, на нем любую линию/кривую и рассечь по ней, сохранив обе стороны. Далее по первому рецепту. Если вам просто нужно испортить текущую топологию, разрезав одну из граней, вроде можно полученное сечение по второму рецепту использовать при операции партдизайна "вшитая поверхность".
reflect line
http://catiadoc.free.fr/online/sdgug_C2/sdgugbt0118.htm
вам в помощь
будет нужная ассоативная линия, и тело целое :)
Спасибо за развёрнутый ответ. В плане смысла или бессмысленности такой операции это конечно философский вопрос:), не просто ж так эту функцию внедрили в солидворкс и ей большое число людей пользуется. Мне она когда то пришлась по вкусу. Другой вопрос что в CATIA это делается другими инструментами - это да (и я это хорошо понимаю)! В общем буду привыкать к CATIA )
reflect line
вам в помощь
Привет! Спасибо большое за ссылку, очень нужная информация!!!!!)
Эмм.... не за что, советую документацию поставить отдельно, актуальную, чтоб всегда была.
Я делал экстракт поверхности. Затем резал поверхность. Затем обрезанный кусок поверхности вшивал в тело. Как-то так.
Неудобно это в Кате. Вот в NX рисуешь кривую и режешь по ней, есть отдельная функция, кажется разбиение грани.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      это для современных моделей а на вашем стареньком неизвестно вообще работает эта функция или ее просто нет!
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
