BrateloSlava
Отвод инструмента при разделении длинной программы
57 сообщений в этой теме
Ситуация такова: PowerMill 5.504, станки 3-х координатные, постпроцессор на базе HeidISO. В станках имеется ограничение на номер кадра - 65535. В постпроцессоре описано разделение NC-файла при выводе на нужное кол-во частей.
Вопрос: обрабатываю поднутрения "Проекцией линии" или "Проекцией кривой". Поднутрение большое, шаг обработки маленький. Программа не влазит в 1 кусок.
Можно ли как-то "вставить" в конец такого куска отвод инструмента. Иначе просто подымает вверх и или ломает инструмент или срезает поднутрение.
Изменено пользователем BrateloSlava
Поделиться сообщением
Если работаете с подкачкой с ПК, то на номера кадров - наплевать - после 65565 пусть опять идет с 1.
В этом случае резать на куски не нужно.
Разрезает постпроцессор и для него это просто набор кадров.
В таком случае нужно в пост вставить процедуру, "вычисляющую" направлени отвода.
ИМХО, проще разрезать в Миле на отдельные куски и сохранить их как отдельные файлы, предварительно сформировав правильные отходы.
Согласен с jkc по всем пунктам. Сомневаюсь только в возможности сделать такую процедуру в постпроцессоре. Режте в PowerMill.
Если работаете с подкачкой с ПК, то на номера кадров - наплевать - после 65535 пусть опять идет с 1.
Не годится. Оператор не сможет найти тогда необходимый кадр. ХЗ как ему тогда проверять в каком из 65535 кусков он находится, т.е. сколько уже сбросился счётчик.
Насколько это сложно/реально.
Режте в PowerMill.
Жаль, что по-другому нельзя. Прийдётся по старинке - считать и проверять. В нужных местах отводить вручную.
Братело!
Каков вопрос- таков ответ.
Слишком туманно. :blink:
Можно поподробнее описать процедуру вашей работы?
Зачем оператору станка знать и искать номера кадров? Может сбоит что-то?
Какая разница оператору - сколько сбросился счетчик? Или вы что-то от нас скрываете? :g:
А чем плохо разрезать в Миле? Сколько кусков получается?
Описываю. Работа у операторов - круглосуточная, по 12-часов. Не работаем только на Новый Год.
Иногда бывает : вырубили свет (перед этим предупредили), заболел оператор и т.п.
Выполнение программы останавливается в определённом месте. Записывается название программы и позиция в ней (номер кадра) в момент останова. Станок выключается.
Итого, потом всё включается, переходится в нужный кадр. И станок продолжает обработку.
Чистовые обработки бывают в принципе очень длинные. По 20-40 частей одной программы. Но эти программы практически не надо контролировать. Постпроцессор я писал сам и отлаживал. За сим представляю, что там и как.
Проблемным является фрезеровка поднутрений т-образными фрезами.
Занимаемся производством (попутно) матриц для термоформовочных машин. Изделия формуются из плёнки 0.2. Так что должна быть чистота обработки довольно приличной. В некоторых местах шаг обработки равняется 0.003-0.005. Отсюда большой размер УП.
Обычно программы на поднутрения не превышают 3-х частей.
Вроде всё.
1. Резать программу на 3 части в Миле. Больше разговоров только.
2. Если есть время и желание, то придумать логику работы поста для генерации отхода. Если геометрия проходов предсказуема, то на основе анализа векторов в последних перемещениях можно (теоретически) вычислить желаемый вектор отвода. Я бы стал этим заниматься, только если такие поднутрения типовые и делать их надо как ошпаренному. Во всех остальных случаях надежнее чем человек машина не сделает.
Ясно. Плохо, что нельзя "побыстенькому". :)
Именно.
Так в чем проблема? В посте вам надо:
1. разрезать УП по длине (можно)
2. выяснить с какой стороны материал (нууу, б/м можно)
3. сделать отвод в сторону свободного про-ва (можно)
4. сделать отвод в сторону свободного про-ва, на радиус+поднутрение+зазор (нельзя)
5. сделать отвод в сторону свободного про-ва, на радиус+поднутрение+зазор и так, чтобы никулда не воткнуться (как?)
6. проверить полученное на зарезы (как, блин?)
3-5 микрон? хе-хе, круто
Куда уж быстрее? :g:
Если поднутрения в каждом случае разные, то получить зарез или поломку инструмента - 5 сек. Если отдать это на усмотрение поста.
Я думаю, Слава тратит на общий контроль зарезов во всех программах для детали на порядок большее время - чем разрезка в Миле на 3 части и создание в каждой индивидуальных отходов.
В таком случае надо пытаться автоматизовать не отдельные отходы , а расчет всего пакета программ и на этом время экономить.
Есть тут у нас клоун один на букву Т.... :doh: Вот он по этой части дока.
:bleh:
To: MFS
Приходится. Иначе слесарь выполировывать заманается.
To: jkc
Дык не трачу я времени на проверку зарезов больше, чем показывает сам Милл после расчётов.
Просто есть несколько мелочей, которые хотелось бы как-то обойти автоматом. Иногда (1 раз в год :smile: ) я ухожу в отпуск. И тогда на моё место садится один из конструкторов. Тут-то и начинаются проблемы. :wallbash:
А связка Солид+Милл+нормальные руки+опыт и не должна приводить к зарезам. А иначе :bash:
To: MFS
Слесаря какие нежные, а... у меня после 0,2 шарика диам. 8 за милую душу на зеркало выводят.... и ничего... И вообще как-то считается, что меньше чем подача на зуб шаг делать - бесполезно, так что я в недоумении...
А выложите, мил человек, пожалуйста, фото матрицы после фрезера.... уж больно посмотреть охота... 5 микрон.... ну надо же
Слесаря действительно нежные. И при первой же возможности бегут к руководству стучать, что "такое он будет выполировывать 2 недели".
А фотку матрицы со станка выложу, как будут такого плана матрицы в производстве. Ща делам комплект формы для 9-и местной тарелки. Там такого нет.
Если бы можно было в тех матрицах применять сферичку диаметра 8, я был бы рад. А приходится шариком диаметра 2 чистовые проходы делать.
Для диаметра 2 шага 0.1 мм -достаточно. Можно и чаще - не нужно.
Фреза при таких шагах уже не режет а шлифует сама себя.
Похоже у вас не только шеф не думает что говорит, а и со слесарями проблемыу. Работать не умеют и не хотят.
:thumbdown:
Рискну дать нескромный совет.
Как бы э-э-э, помягче сказать.
Имхо- Непраильно, ваяете программы с технологической точки зрения. Чистота поверхноти не всегда обратно пропорциональна шагу фрезы. Вернее пропорциональна до определенной границы. А дальше это ведет к увеличению станочного времени, неоправданному износу инструмента и пр. лабуде (круглосуточной работе, авралы , критичность к выключению лекстричества и пр.).
И избалованность слесарей - из этой же оперы.
Какой, кстати, инструмент используете (фрезы)?
И какой фрезер с ЧПУ?
Изменено пользователем jkc
У нас работа тоже круглосуточная, операторы тоже меняют друг друга, и программ пока больше 4,5 млн позиций небыло... Но нас никогда не интересовала номерация кадров внутри файлов. Софт для вывода УП с компа на станок сам считает абсолютный номер позиции, после, при остановке, мы списываем номер текущей позиции, и потом можем с этой позиции запустить на продолжение. Если выводим с компа на станок своей софтиной, то имеем возможность еще в логе посмотреть позицию до которой записан лог, и, соответствено успела выполниться УП.
To: jkc
Ну вот, начал спрашивать как сделать отвод автоматом из поднутрений, а до чего договорились? :smile::clap_1:
Я не говорил, а мож и не так сказал, что вся поверхность обрабатывается с таким шагом. В большинстве своём при задании обработки с постоянной Z достаточно задания минимального (0.001) и максимального (0.1) шагов и высоты гребешка в 0.01. При обработке и вылазят дохренища проходов с шагом 0.003-0.005 на участках с кривизной близкой к нулю.
Для черновой обработки юзаются фрезы из Р6М5 и Р18, для чистовой - твёрдосплавные (за коробочкой побежать, чтоб точно посмотреть производителя? :smile:). Станки - а ля 24К40, с некоторой модернизацией стойки и т.д.
А по поводу руководства и т.п. Это я у них работаю, а не наоборот.
А мине просто немного надо подхелпить. Вот и спрашиваю. :doctor:
To: mif
У нас стойки - это грубо говоря компы, работающие под управлением ОС Линукс и соответствующей проги. На стойки УП закачиваются по FTP. Прога управления станком умеет переходить только по номеру кадра.
Всё. что имеем, то и имеем.
Шаг в 0.1 для фрезы сфера 2 - дает гребешок 0.001 в теории.
Зачем минимальный шаг в 0.001?
:g::doh::thumbdown:
Коллега, посоветую так не делать. Плохо во всех отношениях.
Шаг на поверхности не равномерный и по времени ой-ёй-ёй! :g:
Я бы с такими программами без штанов остался.
Гораздо важнее постоянный шаг на ФОД.
Подходите творчески к обработке. Не всегда 1 стратегией получается качественно и быстро. Экспериментируйте!!
А допуск какой на обработку в чистовых?
Поди 1 микрон?
Браза, мы попутались.
Человек же пишет - это шаг по Z на пологих участках.
По поверхности есс-но будет больше.
Другое дело, что так обработку не делают... но это уже другое дело.
Итак - по сабжу
- программу с правильными отводами средствами ductpost лучше не пытаться делать
- по шагам можно пообщаться :)
Правильно, заодно и технологии обработки человека научить нада. :smile:
Ну если сильно отбиваться не станет, тогда конечно :).
1. А что есть смысл? Я лично не вижу.
2. По поводу шагов и пр. Надо тему новую создавать? Или как?
3. Как бы (или куда) пришпилить приблизительное тело. И в каком формате. Чтоб предметнее общаться.
ЗЫ: По поводу обучения технологии. Был бы несказанно рад.
2. и здесь неплохо
3. шпиль сюда же. Как в каком? Проект Милловский пакуй и шпиль.
Блин. Как-то сразу и растерялся. Ща найду штось похожее.
Нашёл. Запаковал. В архиве - чуть более 9 Мб. Так и не приатачить. А делать кучу постов вроде тоже неверно. Мож на фтп выложить?
9 метров.
а помене?
а удалить проходы в УП и оставить только заголовки , чтобы мы сам рассчитали?
Форум совсем лёг или просто темы не обсуждаются? :surrender:
Пропали сообщение за 21-22 сентября.
В т.ч. и ответы на твои вопросы с рисунками. :surrender:
Кстати, вопрос.
В присланном Михаилу (MFS) примере есть поднутрения.
Это из-за них у тебя проблемы с отходами в посте?
To: jkc
Там поднутрений нет. Это - типовая (не самая замороченная) матрица, которую я обрабатываю с постоянной Z, где шаг - от 0.005 до 0.1.
А надо и поднутрения? Слать туда же?
Поднутрения там есть.
Их надо устранить при моделировании.
ИМХО, не надо отдавать все на откуп Loft-у - окружность к многоугольнику.
Проблемные куски можно и вырезать и заменить правильным лоскутом.
Или сразу моделировать хорошо.
Обрабатывать гнезда под корексы рекомендую так.
Достраиваешь (если её нет) верхнюю плоскость.
Генеришь границу по выделенным поверхностям, но исключая плоское дно.
Получаешь границу , состоящую из 2-х контуров.
Стратегия 3Д смещение, по спирали, шаг 0.2-0.1 - по выбору , меньше не надо.
Фреза 3.
Получаешь это:
При необходимости, проверить направление, подходы и пр.
Так получается лучше (меньше изломов траектории и они- изломы смещены на вертикальные стенки) , чем стратегией "оптимизированная поZ".
Попробуй и так и так - для сравнения.
Дно, я бы делал фрезой D10R0 - там в углу R1.
Плоское дно, а потом радиально, отцентра подобрать угол.
Или фрезой D10R1 несколькими проходами. Все зависит от наличия инструмента.
Если все надо фрезой 3, то:
Делаешь отдельно границу для плоского дна, из предыдущей или по выделенным - непринципиально- как удобнее.
Дно отдельно - стратегией оптимизированная по Z, спираль,
Подходы-отходы по дуге , вобщем все просто.
Возможны еще варианты. Какой понравится.
Не знаю, как тут пройдёт 3D смещение - отгибать инструмент будет неравномерно.
В целом это происходит для аналогичных моделей след. образом. Гнёзда под конфеты имеют коническую часть (снизу) определённой высоты с углом 3 или 6 градусов, к которой достраивается верхняя часть в зависимости от пожеланий и т.п. заказчика.
1. Черновая обработка фрезой d20r1 с припуском 0.8
2. Получистовая обработка гнёзд до глубины начала конической части с припуском 0.4 - 0.5 фрезой d6r3. Стратегия - с постоянной Z.
3. Чистовая обработка гнёзд до конической части фрезой d3r1.5. Стратегия - с постоянной Z.
4. Чистовая обработка конической части - дреза d10r1, стратегия "Выборка смещением (обработка 3D модели)" с доработкой после d20r1.
ЗЫ: Модели строятся не мной. Так что на наличие/отсутсвие поднутрений в этом случае - повлиять не могу.
Зачем 20r1? Все равно же припуск 0.8 перекрывает радиус фрезы 1.
Любой простой фрезой (20 R0) - врезание по спирали, дешево и сердито.
Почему только до конической части?
Все целиком - пусть д6р3. Глубина 24 - не сильно критично для 6.
Угол у дна подобрать 20р1. Если уж хочется.
3. Чистовая обработка гнёзд до конической части фрезой d3r1.5. Стратегия - с постоянной Z.  4. Чистовая обработка конической части - дреза d10r1, стратегия "Выборка смещением (обработка 3D модели)" с доработкой после d20r1.
Опять непонятно почему до конической части и после?
ИМХО - критерием должны служить длина фрезы, качество обработки, но никак не деление на лоскуты.
А если бы не было "конической" поверхности?
Ну тут вроде говорил уже - есть варианты.
Более короткий инструмент - крепче. В смысле малый вылет.
Помогите, плиз, пофиксить. Чего в постпроцессор добавить, чтобы круговая интерполяция выводилась только для плоскости XY?
wl4m.zip
Это не в секции "define".
suppress xz arc = true
suppress yz arc = true
To: jkc
Сенкс. Профиксил.
Ещё вопрос. При обработке стратегией "Выборка смещением 3D модель" после каждого прохода инструмент начинает на новом проходе с другой точки нежели на предыдущем шаге. Положительный момент - не появляется полоса от подхода инструмента. Отрицательный - иногда такой переход на врезание на новом слое выбирается на противоположной стенке и процент холостого хода очень велик.
Нельзя ли каким-то параметром заставить не отъезжать далеко от точки окончания траектории при врезании на новый слой. Т.е. минимизировать холостой ход.
Сделай "изменение точки врезания" в Траектории.
Потом в подводах/отводах убери галку на "разрешить перенос точки врезания".
Изменение точки врезания - такого параметра в траектории не нашёл. Есть - изменить начальные точки. Это оно или нет?
И ещё. Вложения сюда опять не пашут. Засим картинку выслал тебе мылом.
Вопрос - у меня выборка логотипа на дне лотка. Обработка от (-7) до (-7.3). Заготовка - (-7)/(-10). Граница лежит на (-7). А переходы внутри происходят на Z=2. Пробовал различные способы переходов - один хрен. Ничего не изменилось. Хотя странно.
Оно.
Не изменилось потому что у тебя стоит короткие - по поверхности, а она не может их так выполнить и поднимает на безопасную. Поставь короткие в приращениях.
Не уверен, что форум позволяет приаттачивать PNG.
Я пробовал атачить в зипе. Всё равно не вышло. Изменение коротких на (обе в приращениях) и (врезание в приращения) ни к чему не привело. Да у меня и стоит по умолчанию для всех типов переходов - (обе в приращениях).
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
