Из конструктора в ...
Дмитрий_59
12 минуты назад, tm-ares сказал:
Вопросом на вопрос отвечаете Вы.
Таки да, а что?
13 минуты назад, tm-ares сказал:
Там другие факторы вступают в силу.
У Антона Благих новая статейка любопытная.
Especcially for @Di-mann
Да уж почитал… Мракобесие какое-то… Нет слов...
На мой наивный взгляд заповедь (или как это там правильно называется?) “да воздастся каждому по делам его” – есть истина.
P.S. А наебулллина, простите, набиуллина - одной национальности со мной. К сожалению.
Hide
50 минут назад, Di-mann сказал:
Благих
Благина.
Пы сы Андроид правит как хочет...
1 минуту назад, tm-ares сказал:
Hide
По батюшки то да... А вот по матушке то оно важнее.
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
