ies.profi
Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
731 сообщение в этой теме
Прекрасная помощь када человеку
Ну я ещё не видел КАД, который за человека подумает какой ему размер нужен, а какой нет...
Поделиться сообщением
Я про другие кад;)
И t-flex тоже...
Разве не так? В том же Флексе эскиз можно делать разными способами, как минимум 3
В некоторой степени, так. Но это только для тех кто прошел обучение, или хотя бы посвятил изучению справки и учебников больше месяца. Многим лень..
Ну понятно, что при задании линий, можно сразу всё накладывать или автоограничения, но суть не меняется
Суть все та же, можете накладывать и в процессе и после. Если пользователь "конструлер", то результат будет одинаково плачевен.
т.к. нет такого понятия. Не будет сообщений и ошибок.
Нет такого понятия с точки зрения программы. Но мы об этом и не говорим. А говорим с точки зрения пользователя или даже скорей с точки зрения контроля за соблюдением стандартов предприятия.
Скажу больше, во Флексе размеры это элемент оформления, а не управления. Хотя конечно и размерами управлять можно, но это опционально и не всегда, как в примере с дугой. Но так никто во Флексе не делает(но повторюсь что зачастую можно). Делается всё через переменные.
На видео как я понял не базовый функционал, а что-то типа макроса или как?
Вообще странно, радиус дуге я могу присвоить, а длину через "переменные"
Тут имеет место два подхода к проектированию:
1. Размеры и параметры не имеет никакой связи с будующими размерами на чертеже. Ставятся как удобно.
На чертеже уже ставятся как нужно по имеющейся геометрии.
2. Размеры (параметры) в эскизах и элементах заданы так, как будут проставлены в чертеже (обрабатываться, контролироваться).
И выводят на чертеж уже непосредственно их.
п.с. я использую второй метод.
Любой кроме ТФ. Только он не подскажет, забыл я какие-то размеры, или лишних, взаимоисключающих понаставил. В сложных эскизах такую помощь када трудно переоценить. Сколько я ошибок в древних бумажных рукописях выловил. Где не хватает размера, где лишний. Изделие правда делалось, технологи сами что-то докумекивали.
И t-flex тоже...
Нет)
Я не читал справку по Флексу, не проходил обучения. Заглядывал в справку, но чтоб по ней изучать Флекс - это не реально. Учебников не видел ваще. Просто начал работать и всё, потом само всё сложилось.
Вот предприятию точно плевать как там и чего. Только на очень крупных предприятиях за этим следят или если начальство типо меня, которое за бардак в моделях порвёт)
На видео как я понял не базовый функционал, а что-то типа макроса или как? Вообще странно, радиус дуге я могу присвоить, а длину через "переменные"
Это базовый функционал. Ничего от себя, никаких макросов. Я в макросах не секу.
Всё через переменные и радиус и не радиус, размер для визуализации. Просто что-то нельзя через размеры изменить, а что-то можно. Я размерами не управляю никогда, лишнее это, дань людям из других кад, сначала будут как там, а потом научаться как лучше)
И я. Разница в том, что у меня в 100% будут не размеры в эскизах, вернее их там не будет вовсе, а будут переменные, а на чертеже размеры проставятся согласно переменным, а не размерам в эскизе.
Любой кроме ТФ.
Пример в студию, когда не человек решает какие размеры нужны и где выбирать базы и т.д., а КАД.
-а на чертеже размеры проставятся согласно переменным, а не размерам в эскизе.
Сколько именно переменных и какие именно выносить на чертеж?
- Пример в студию, когда не человек решает какие размеры нужны и где выбирать базы и т.д., а КАД.
Любой КАД, способный мне сказать - эскиз недоопределен, переопределен. Мне нужно Полностью определен. Базы я сам определю, всё это из размерных цепочек эскиза будет следовать.
Изменено пользователем Роман Грозный
Столько сколько требуется, какие требуется. Принцип тот же что и когда Вы ставите размеры.
Т.е. любой КАД думает за Вас какой размер нужен? Где база? Или просто любой КАД говорит, что просто уже достаточно размеров?)) Не путайте понятия. КАДы не ставят размеры за человека, вернее могут поставить, но они будут не так как нужно Вам, для производства, а как нужно КАДу, а это что есть что нет, толк каков?? Кроме Вас никто не знает как нужно ставить размеры, кад подскажет что их достаточно для построения или не достаточно, ну либо перебор. КАД не скажет Вам, что лучше проставить размер от другой базы, что размеры лучше добавить для справки и т.п.
Нет)
Спорить можно до бесконечности, да и бесперспективно.
Вам как и мне сложно найти аргументы на очевидные вещи. Да и смотрим мы на логику работы с разных колоколен.
Исключения, только подтверждают правила. Не все же такие как мы с вами...
Я как то уже писал, что размеры от переменных отличаются визуализацией (представлением)...
А можно по этапам момент простановки размера по параметру?
- Кроме Вас никто не знает как нужно ставить размеры, кад подскажет что их достаточно для построения или не достаточно, ну либо перебор. КАД не скажет Вам, что лучше проставить размер от другой базы, что размеры лучше добавить для справки и т.п.
И как ваш кад ТФ подскажет перебор или нет с размерами? Кстати речь не толтко о размерах, но и о зависимостях эскиза - параллельность, перпендикулярность и прочее.
Что скажет ТФ на этот эскиз? Тут всего хватает? А может лишнее что?
Ну не как тф не подскажет про перебор с размерами, у него такого не бывает и в тф это не надо.
Изменено пользователем Claus
Запросто, так как нет ограничения на количество накладываемых размеров. А нужно это в первую очередь не программе (ей все равно), это нужно пользователю. Мне например чисто визуально не удобно править параметры элементов (направляющих). Это практически параметры заданные программой по умолчанию, и очень часто далеко не то что нужно.
Изменено пользователем Ruslan
Ну не задаются здесь размеры эскиза таким образом, здесь сначала строится скелет из вспомогательных линий, потом нужные линии обводятся рабочими. Для создания скелета из вспомогательных линий есть много очень удобных механизмов с готовыми зависимостями и сопряжениями, ну может теперь понятно?
Вот пример работы с размерами и переменными. Но это один из многих вариантов. Эскиз это уже чертёж... Можно там сделать штамп и будет чертёж) Можно проецировать и вытаскивать размеры уже созданные. Можно создавать потом. Можно ими управлять переменными, а можно переменными менять значения размеров. Можно оформить чертёж, а потом по нему сделать модель, хозяин барин.
  :smile:
В любой другой кад тоже можно начать со вспомогательных линий, а потом обводить (тут правда уже есть отличие).
В данном же вопросе не имеет значения строятся ли сначала вспомогательные с последующей обводкой или сразу контур. На тему определенного эскиза это ни как не влияет...
@@SilaMusli
Очень хорошо. Только вопрос, можно ли переставить таким образом проставленный размер на другой вид? Например длину с вида спереди, на вид сверху?
п.с. Слишком много работы по построению простого кубика...
   :smile:
И много там функций для создания вспомогательных линий с готовыми зависимостями? Про то что нужно как то определять эскиз я узнал только когда начал работать в св, и там это действительно нужно т.к. можешь случайно оставить какую не будь линию эскиза без размера или зависимости.
Стандартно, естественно мало, хотя в SW больше чем в ПроЕ.
И метод с обводкой применяется на сложных изделиях, когда используется компоновочный эскиз.
На простых деталях и изделиях построение сначала вспомогательных (даже при сильном функционале), а потом обводка это просто увеличение времени на построение... А насчет сложных эскизов с кучей линий, то я лично ярый противник такого подхода.
Это нужно везде, это культура конструирования.
Если оставить эскиз в SW недоопределенным, то вы можете дальше продолжить работу. Только если вы например задали длину линии 5,25565, то с таким же успехом вы можете задать смещение вспомогательной на туже величину, ни чего же не мешает.
Задали ли вы определенную величину параметра вспомогательной линии или наложили размер, суть одна и та же.
п.с. Вообще весь сыр бор начался из такой возможности, как проставить на чертеже все размеры необходимые для изготовления, но не проставить при этом лишние, дублирующие и взаимоисключающие. Естественно что речь не о простейших деталях типа кубика...
Можно, но не все и не всегда. По причине того, что некоторые размеры были вытащены с 2д и их повернуть нельзя и они будут на видах параллельных эскизу. Ну это и логично если размеры проставлялись так, то они и нужны именно там. А если размеры 3д(синим цветом), то таких ограничений нет, можно переносить как угодно. А вообще можно удалить и поставить там где нужно, и они могут быть управляемыми(опционально).
Вся "лишняя" работа для Вас) Многое из того что показано не делается или упрощается.
Достаточно)
Не совсем так. Недавно была модель в компасе, там не было касательности в одном месте и из-за этого было смещение на десятку, на 2д чертеже не видно таких касяков) Во Флексе по другому и не сделаешь, а в Компасе пожалуйста. Вот и сидел правил чужие модели, там именно таких касяков полно, а не только по размерам.
Вот мельком набросал картинку, размеры поставил просто так, что бы были т.к. для построения они не нужны. post-38395-0-42176300-1451929004.jpg
Плохо, конечно. На сложных деталях бывает необходимо часто.  С программной точки зрения это не является препятствием. Одно время и в SW то же так было.
И еще один и тот же размер из модели, на чертеже нельзя проставить несколько раз...
Зачем? Лично мне намного интереснее реальный процесс, а не для чайников...
Ну при построении дуги в эскизе не использовал автокасательность, а потом не назначил. Просто когда эскиз недоопределен такое видно.
Но с точно таким же успехом это может случиться и в t-flex, иначе программа не будет являться универсальной. А если пользователь так и задумывал? Касательность вы и в T-flex задаете, хотя и для вспомогательных.
п.с. Вообще приводить в пример Компас конечно не очень. Лично я считаю их 3D кривым, как интерфейс, так и их собственное ядро. Да и конвертация от туда 3D та еще песня. А также очень много любителей оформления в Компасе, аля Автокад...
Я этой функцией редко пользуюсь. Обычно не вытягиваю размеры, а ставлю сам. Дело привычки что ли хз)
Ну тут и другие люди читают, может развёрнутые видосы им будут полезны в качестве изучения функционала.
Не, там мест 6 одинаковых, но одна из них была на десятку смещена, явный касяк. Авторы говорят, что "рука дрогнула". Я уже такому не удивляюсь. Делали бы во Флексе, не смогли бы линию так сместить при построении(запросило бы расстояние). И там они не определяют эскизы, так что не видно сразу что касяк. Хотя военка...
То есть при построении вспомогательной окружности, касательной к другому элементу, если у вас рука дрогнула, запросит не только радиус, но и положение центров к примеру?
Принцип Компаса в эскизах классический для КАД, и ко мне в основном приходят модели из него, хотя из Солида тоже бывают, касяков не меньше, может даже больше...
Со скруглениями вообще бяда, ну как такие можно делать скругления в реале на производстве?
Ну типо того. При построении 2д элемента указываешь как нужно делать. Если с параметризацией, то уже в воздухе не построишь и нужно указывать всё чтобы окружность можно было создать, если хочешь в воздухе, то спецом и указываешь и тогда точки будут по другому отображаться и сразу понятно, что да как.
Принцип может и классический, только вот реализация... Тут скорее уже дело не в программе, а пользователях. Общеизвестно, что начинают конструировать в Компас и SW, потому что первый якобы оформляет все по ГОСТ, а второй прост в освоении... То есть просто низкий уровень именно конструкторов, а не пользователей.
Про последний вопрос, инструмент то ни в чем не виноват... Кто знает зачем там переменный радиус галтели.
Ага и как его такой делать...
Если смотреть с точки зрения SW, то там просто не будет у точки значка касательности и эскиз будет другого цвета.
В ПроЕ в этом случае не будет значка касательности и  будут авторазмеры положения центра дуги (как вариант и они другого цвета) .
Так что я не вижу разницы в возможности накосячить или сразу это исправить.
Сделать то можно, только не технологично...
Если смотреть с точки зрения SW, то там просто не будет у точки значка касательности и эскиз будет другого цвета. В ПроЕ в этом случае не будет значка касательности и  будут авторазмеры положения центра дуги (как вариант) .
Значка нет и всем пофик, а во Флексе не построишь и соответственно не накасячешь.
Сделать можно всё конечно, но на 2д чертеже это место особо не обговаривается, следовательно это касяк. И такое в порядке вещей. Жаль что такие скругления ни Флекс, ни Компас по умолчанию не делают как надо. Нужно указывать границы обрезки самому. Может другие КАД сразу делают как надо?
Опять 25... Построить можно и соответственно накосячить то же.
С таким же успехом можно и пропустить параметры...
 Это человеческий фактор, от этого ни куда...
В смысле? Я скруглениями в Компасе не баловался, но помоему выбирать за концовки там есть возможность.
По умолчанию В ПроЕ будет просто прямой, что бы сделать как на картинке нужно делать переменный радиус. Да и в SW будет тоже прямой.
С таким же успехом можно и пропустить параметры...    Это человеческий фактор, от этого ни куда...
Можно, только в одном месте придётся осознано так делать, а в другом нет.
Ну не нарисуешь во Флексе окружность касательную к прямой без других параметров просто так.
Конечно есть и сделать правильно не составит труда, но по умолчанию мы получаем то что на скрине, таже история и во Флексе.
Не уверен, что по умолчанию будет прямой, может в ПроЕ и будет, а вот в Солиде очень сомневаюсь. Попробуйте, пожалуйста, и отпишитесь о результатах, лучше бы с видео.
Почему, не нарисуешь? Чем отличается два варианта?
В ПроЕ только что глянул. Там я физически не могу получить такого результата, без использования переменного радиуса.
По SW, завтра гляну, дома нет.
Пока сами не попробуете не поймёте.
Хорошо бы. И по ПРОЕ если можно  видюшку?
С вероятностью 99% процентов останемся при своих мнениях...
Насчет видео думаю картинки достаточно. На работе вроде ставил программу записи (после перестановки ОС).
п.с. Может там геометрия какая специфическая? Эталон бы не плохо для скругления.
Да, чёт я ступил.
Вот видео из ПроЕ(348кб)
Очень хорошо, спасибо. Жду в Солиде!
Round R=6.zip
А можно в STEP, а то ПроЕ что то ругается на геометрию и не строит модель. Может версия парасолида не поддерживается...
Конечно. Там степ+парасолид. Парасолид 26,1
Round R=6.zip
Вот, в SW (484 кб):https://sites.google.com/site/rscharov/video/Round_SW.avi?attredirects=0&d=1
п.с. Получить радиус как на картинке в компасе не получилось ни в SW, ни в ПроЕ. Хотя следует признать что на более сложных стыках бывает приходится немного помучатся.
@@SilaMusli
По дефолту и в SE и в NX делается нормальное скругление одной поверхностью. Что бы получить такое, как у вас на картинке, нужно изменить опции в скруглении. Т.е нужно очень постараться, чтобы "накосячить".
Что значит пофиг? Если нет значка, то эскиз будет не до определен, это во первых. Во вторых, в кадах есть инструменты позволяющие проводить анализ геометрии, только нужно знать как ими пользоваться. И в третьих, кад всего лишь инструмент в руках конструктора, если конструктор идиот, то ему уже ничего не поможет, даже супер-пупер эскиз в ТФ.
Спасибо, большое. Буду обращаться к Топам, чтобы было как нужно, а не как в Компасе.
Ну и всё же. Я привёл примеры реальных моделей с реальных производств, где на значки определённости плевать, где не делают анализ геометрии и получается некорректная модель. Во Флексе ИМХО так накасячить гораздо сложнее.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
