Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
Прекрасная помощь када человеку
Ну я ещё не видел КАД, который за человека подумает какой ему размер нужен, а какой нет...
Я про другие кад;)
И t-flex тоже...
Разве не так? В том же Флексе эскиз можно делать разными способами, как минимум 3
В некоторой степени, так. Но это только для тех кто прошел обучение, или хотя бы посвятил изучению справки и учебников больше месяца. Многим лень..
Ну понятно, что при задании линий, можно сразу всё накладывать или автоограничения, но суть не меняется
Суть все та же, можете накладывать и в процессе и после. Если пользователь "конструлер", то результат будет одинаково плачевен.
т.к. нет такого понятия. Не будет сообщений и ошибок.
Нет такого понятия с точки зрения программы. Но мы об этом и не говорим. А говорим с точки зрения пользователя или даже скорей с точки зрения контроля за соблюдением стандартов предприятия.
Роман Грозный
Скажу больше, во Флексе размеры это элемент оформления, а не управления. Хотя конечно и размерами управлять можно, но это опционально и не всегда, как в примере с дугой. Но так никто во Флексе не делает(но повторюсь что зачастую можно). Делается всё через переменные.
На видео как я понял не базовый функционал, а что-то типа макроса или как?
Вообще странно, радиус дуге я могу присвоить, а длину через "переменные"
Тут имеет место два подхода к проектированию:
1. Размеры и параметры не имеет никакой связи с будующими размерами на чертеже. Ставятся как удобно.
На чертеже уже ставятся как нужно по имеющейся геометрии.
2. Размеры (параметры) в эскизах и элементах заданы так, как будут проставлены в чертеже (обрабатываться, контролироваться).
И выводят на чертеж уже непосредственно их.
п.с. я использую второй метод.
Роман Грозный
Любой кроме ТФ. Только он не подскажет, забыл я какие-то размеры, или лишних, взаимоисключающих понаставил. В сложных эскизах такую помощь када трудно переоценить. Сколько я ошибок в древних бумажных рукописях выловил. Где не хватает размера, где лишний. Изделие правда делалось, технологи сами что-то докумекивали.
И t-flex тоже...
Нет)
Я не читал справку по Флексу, не проходил обучения. Заглядывал в справку, но чтоб по ней изучать Флекс - это не реально. Учебников не видел ваще. Просто начал работать и всё, потом само всё сложилось.
Вот предприятию точно плевать как там и чего. Только на очень крупных предприятиях за этим следят или если начальство типо меня, которое за бардак в моделях порвёт)
На видео как я понял не базовый функционал, а что-то типа макроса или как? Вообще странно, радиус дуге я могу присвоить, а длину через "переменные"
Это базовый функционал. Ничего от себя, никаких макросов. Я в макросах не секу.
Всё через переменные и радиус и не радиус, размер для визуализации. Просто что-то нельзя через размеры изменить, а что-то можно. Я размерами не управляю никогда, лишнее это, дань людям из других кад, сначала будут как там, а потом научаться как лучше)
И я. Разница в том, что у меня в 100% будут не размеры в эскизах, вернее их там не будет вовсе, а будут переменные, а на чертеже размеры проставятся согласно переменным, а не размерам в эскизе.
Любой кроме ТФ.
Пример в студию, когда не человек решает какие размеры нужны и где выбирать базы и т.д., а КАД.
Роман Грозный
-а на чертеже размеры проставятся согласно переменным, а не размерам в эскизе.
Сколько именно переменных и какие именно выносить на чертеж?
- Пример в студию, когда не человек решает какие размеры нужны и где выбирать базы и т.д., а КАД.
Любой КАД, способный мне сказать - эскиз недоопределен, переопределен. Мне нужно Полностью определен. Базы я сам определю, всё это из размерных цепочек эскиза будет следовать.
Изменено пользователем Роман Грозный
Столько сколько требуется, какие требуется. Принцип тот же что и когда Вы ставите размеры.
Т.е. любой КАД думает за Вас какой размер нужен? Где база? Или просто любой КАД говорит, что просто уже достаточно размеров?)) Не путайте понятия. КАДы не ставят размеры за человека, вернее могут поставить, но они будут не так как нужно Вам, для производства, а как нужно КАДу, а это что есть что нет, толк каков?? Кроме Вас никто не знает как нужно ставить размеры, кад подскажет что их достаточно для построения или не достаточно, ну либо перебор. КАД не скажет Вам, что лучше проставить размер от другой базы, что размеры лучше добавить для справки и т.п.
Нет)
Спорить можно до бесконечности, да и бесперспективно.
Вам как и мне сложно найти аргументы на очевидные вещи. Да и смотрим мы на логику работы с разных колоколен.
Исключения, только подтверждают правила. Не все же такие как мы с вами...
Я как то уже писал, что размеры от переменных отличаются визуализацией (представлением)...
А можно по этапам момент простановки размера по параметру?
Роман Грозный
- Кроме Вас никто не знает как нужно ставить размеры, кад подскажет что их достаточно для построения или не достаточно, ну либо перебор. КАД не скажет Вам, что лучше проставить размер от другой базы, что размеры лучше добавить для справки и т.п.
И как ваш кад ТФ подскажет перебор или нет с размерами? Кстати речь не толтко о размерах, но и о зависимостях эскиза - параллельность, перпендикулярность и прочее.
Что скажет ТФ на этот эскиз? Тут всего хватает? А может лишнее что?
Ну не как тф не подскажет про перебор с размерами, у него такого не бывает и в тф это не надо.
Изменено пользователем Claus
Запросто, так как нет ограничения на количество накладываемых размеров. А нужно это в первую очередь не программе (ей все равно), это нужно пользователю. Мне например чисто визуально не удобно править параметры элементов (направляющих). Это практически параметры заданные программой по умолчанию, и очень часто далеко не то что нужно.
Изменено пользователем Ruslan
Ну не задаются здесь размеры эскиза таким образом, здесь сначала строится скелет из вспомогательных линий, потом нужные линии обводятся рабочими. Для создания скелета из вспомогательных линий есть много очень удобных механизмов с готовыми зависимостями и сопряжениями, ну может теперь понятно?
Вот пример работы с размерами и переменными. Но это один из многих вариантов. Эскиз это уже чертёж... Можно там сделать штамп и будет чертёж) Можно проецировать и вытаскивать размеры уже созданные. Можно создавать потом. Можно ими управлять переменными, а можно переменными менять значения размеров. Можно оформить чертёж, а потом по нему сделать модель, хозяин барин.
  :smile:
В любой другой кад тоже можно начать со вспомогательных линий, а потом обводить (тут правда уже есть отличие).
В данном же вопросе не имеет значения строятся ли сначала вспомогательные с последующей обводкой или сразу контур. На тему определенного эскиза это ни как не влияет...
@@SilaMusli
Очень хорошо. Только вопрос, можно ли переставить таким образом проставленный размер на другой вид? Например длину с вида спереди, на вид сверху?
п.с. Слишком много работы по построению простого кубика...
   :smile:
И много там функций для создания вспомогательных линий с готовыми зависимостями? Про то что нужно как то определять эскиз я узнал только когда начал работать в св, и там это действительно нужно т.к. можешь случайно оставить какую не будь линию эскиза без размера или зависимости.
Стандартно, естественно мало, хотя в SW больше чем в ПроЕ.
И метод с обводкой применяется на сложных изделиях, когда используется компоновочный эскиз.
На простых деталях и изделиях построение сначала вспомогательных (даже при сильном функционале), а потом обводка это просто увеличение времени на построение... А насчет сложных эскизов с кучей линий, то я лично ярый противник такого подхода.
Это нужно везде, это культура конструирования.
Если оставить эскиз в SW недоопределенным, то вы можете дальше продолжить работу. Только если вы например задали длину линии 5,25565, то с таким же успехом вы можете задать смещение вспомогательной на туже величину, ни чего же не мешает.
Задали ли вы определенную величину параметра вспомогательной линии или наложили размер, суть одна и та же.
п.с. Вообще весь сыр бор начался из такой возможности, как проставить на чертеже все размеры необходимые для изготовления, но не проставить при этом лишние, дублирующие и взаимоисключающие. Естественно что речь не о простейших деталях типа кубика...
Можно, но не все и не всегда. По причине того, что некоторые размеры были вытащены с 2д и их повернуть нельзя и они будут на видах параллельных эскизу. Ну это и логично если размеры проставлялись так, то они и нужны именно там. А если размеры 3д(синим цветом), то таких ограничений нет, можно переносить как угодно. А вообще можно удалить и поставить там где нужно, и они могут быть управляемыми(опционально).
Вся "лишняя" работа для Вас) Многое из того что показано не делается или упрощается.
Достаточно)
Не совсем так. Недавно была модель в компасе, там не было касательности в одном месте и из-за этого было смещение на десятку, на 2д чертеже не видно таких касяков) Во Флексе по другому и не сделаешь, а в Компасе пожалуйста. Вот и сидел правил чужие модели, там именно таких касяков полно, а не только по размерам.
Вот мельком набросал картинку, размеры поставил просто так, что бы были т.к. для построения они не нужны. post-38395-0-42176300-1451929004.jpg
Плохо, конечно. На сложных деталях бывает необходимо часто.  С программной точки зрения это не является препятствием. Одно время и в SW то же так было.
И еще один и тот же размер из модели, на чертеже нельзя проставить несколько раз...
Зачем? Лично мне намного интереснее реальный процесс, а не для чайников...
Ну при построении дуги в эскизе не использовал автокасательность, а потом не назначил. Просто когда эскиз недоопределен такое видно.
Но с точно таким же успехом это может случиться и в t-flex, иначе программа не будет являться универсальной. А если пользователь так и задумывал? Касательность вы и в T-flex задаете, хотя и для вспомогательных.
п.с. Вообще приводить в пример Компас конечно не очень. Лично я считаю их 3D кривым, как интерфейс, так и их собственное ядро. Да и конвертация от туда 3D та еще песня. А также очень много любителей оформления в Компасе, аля Автокад...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
