Mechsoft
Hypnos
нужен MechSoft!
<{POST_SNAPBACK}>
Для 9го эта штуковина называется Design Accelerator
пооикать можно В ИНТЕРНЕТЕ
А вам SergeT легкое предупреждение :gun_guns: , за ссылку...
С уважением Добрый Модератор ART
Люди, будьте добры, скиньте в мыло файл setup.exe из дистрибутива AUTODESK INVENTOR v6.0 MECHSOFT. Ожидаемый размер примерно 4.8-4.9 Мб. Сидюк умер, зараза.:(
Заранее спасибо.
svorot@yandex.ru
Изменено пользователем Sag
КАК добросовестный дилер Автодеск, я не могу давать ссылки на сайты с ПИРАТСКМИ версиями продуктов связанных с Автодеск :-(
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
