Прокладка для корпуса из пластмассы
Привет всем.
Есть корпус ( 2 части) и надо прокладку положить между двумя половинками.
Не знаю какой материал лучше выбрать. Материал нужен, чтобы легко сжимался и чтобы водонепроницаемым был.
Посоветуйте материал, чтобы две половинки хорошо сжались между собой и сжали эту прокладку. прокладка ставится для герметичности.
Корпус наверное будет скручиваться саморезами. Т.е. давление сжатия небольшое.
Спасибо.
Изменено пользователем Roverscan20
так резина... Или вам конкретная марка нужна? Тогда все условия рабочей среды/загрязнений скажите. Тогда спецы подскажут. Возможно, понадобится даже какой-то другой материал.
Резина какая? EPDM или ТМКЩ? Нужно сделать обычную прокладку, чтобы легко сжималась, когда скручиваются две половинки из пластмассы саморезами. Прокладка нужна просто для герметизации. Условия среды обычные. Температура от 0 до 35C.
Вот например прокладка http://www.dart.ru/cataloguenew/case/11_plastic_waterproof_enclosure/html/11-4t.shtml написано силикагелевый уплотнитель. А мне надо плоский уплотнитель. Что за марку лучше взять и что за марка резины силикагелевый уплотнитель?
 Силикон.
Если особых условий нет, марку берите любую самую дешевую. Их (марок) слишком много.
EPDM - это практически просто обозначение "резина".
@@Roverscan20, вопрос звучит "ТМКЩ" или "резина"?  :smile: Если ТМКЩ самая дешевая, берите.
ТМКЩ мягкая? Легко сожмется?
Я не знаю, насколько там нужно легко. А так, да, резина нежесткая. Хотя, там 3 буквы идут после как вариант (твердость по шору). Вам нужна скорее М
М - мягкая (40-55);
С - средняя (55-70);
Т - твердая (70-90).
Спасибо. А еще есть EPDM губчатая? Она как по жесткости?
Вопрос просто, что выбор резины большой. Вот только рукой не пощупаешь все.
У кого есть опыт, поделитесь или посоветуйте.
Твердость по шору, то 40-55 это как губка по жесткости?
губчатая это наверное для утеплителей. Герметичной не будет, хотя и сжимается хорошо. Хотя я такого не видел, сказанное - теория.
Подскажите...
Кто пользовался вот этим... силиконовые ленты Stip -n- Stick?
Интересует толщина ( в каких пределах есть на самом деле)?
Хорошо сжимается при сжатии?
Использую такие:
Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений ГОСТ 6467
Диаметр круглого или размеры сторон квадратного сечений шнуров выбираются из ряда: 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0 и 10,0 мм.
Степень твердости шнуров:
малая - М;
средняя - С;
повышенная - П.
А также активно использую шнуры фирмы ТЕХНО, но они для ЭМС (токопроводные) и больше подходят для металлических корпусов.
Если они заинтересуют скину каталог или найдите в интернете. Ценник у них хороший, для ширпотреба навряд ли подойдет.
Пожалуйста, скиньте каталог.
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
