Копирование, вырезание и удаление ревизий.
Я пробовал вырезать ревизии и вставлять их в другой Item. Иногда это получалось так, что ревизия удалялась из первого Item и полностью принадлежала второму.
Иногда даже при вырезании ревизия все равно оставалась в первом Item а во втором Item появлялась только ссылка.
От чего это зависит и как этим управлять?
Почему удаление ревизий иногда работает,а иногда не работает?
Teamcentrt 8
а зачем заниматься таким извращением как вырезание ревизии у одного айтема и вставка в другой?
если у какого-то айтема не получается удалить одну из ревизий - то значит есть связь с ней,ссылка на объект. это касается любой процедуры удаления. если есть какая-то связь с удаляемым обеъктом то он так просто не удаляется. вначале нужно разорвать все связи и после этого можно спокойно удалять объект Изменено пользователем lexx174
Согласен, если понадобилось вырезать ревизии, значит вы что-то делаете не так.
Вырезать ревизии приходится из-за загрузки данных в tc. В процессе загрузки генерируется куча ненужных ревизий и ничего с этим не поделаешь.
Вопрос. Как узнать, где есть ссылки на ревизию, которая не вырезается?
а нельзя подкорректировать программу загрузки данных чтобы ненужные ревизии не создавались? это как бы логично.
Где узнать сслки на ревизию - смотрите через анализ влияния. Если у ванс настроен пункт Сcылается POM то у любого объкта можно видеть все связи - объекты проекта, отношения итд.
загрузки из откуда?
загрузки из откуда?
Загрузки из файловой системы.
Происходит что-то непонятное. Где-то ревизии удаляются, где-то нет, несмотря на полное отсутствие связей (проверяю через анализ влияния).
Некоторые ревизии мне удалось удалить из айтема, потом я нашел их через поиск и удалил совсем. В поиске они больше не появляются. А наши админу мне говорят, что такое невозможно. Они утверждают, что ни ревизию, ни айтем стереть нельзя.
И ещё в одном айтеме такую странность нашёл, там одно и то же представление в двух ревизиях находится. Когда его редактируешь в одной ревизии, то в другой оно тоже меняется. При этом в этом айтеме не удаляются ни ревизии, ни представление.
Изменено пользователем evgw
судя по описанному какая-то чертовщина у вас. как вы загрузку делаете? у вас есть геометрия локально в ОС и вы загружаете ее в базу? чем? ug_import? или другая самописная утилита?
Загружаю через NX, запущенный под ТЦ. Выбираю Файл-Импорт в ТЦ.
В итоге получается, что автоматически хватаются всякие связанные файлы, а отключить это нельзя.
Если к одной сборке привязан файл, а потом я гружу другую сборку, к которой этот же файл привязан, то на этот файл плодятся каждый раз новые ревизии. Если их не тереть, то начнётся кошмар.
попробуйте через утилиты ug_import и посмотрите в настройки (config) импорта.
