Катастрофа А321
volk-78
Чистое безоблачное небо. Жёлтая пелена внизу кадра не похожа на снежный буран. У самолёта два двигателя по одному на крыло. Есть варианты, что это видео какого-то другого пассажирского?
На высоте 10  км - прикиньте под каким углом нужно держать камеру, что бы с такого ракурса снять самолет. Какая еще желтизна там может оказаться. Это же не у земли снято.
Вы к слову -никогда  не пробовали перекрывать пальцами (маска) объектив при съемке - при фокусировке на бесконечность? Попробуйте как нибудь...
задрали рули высоты и упали в горизонтальный штопор?
Да вот ... что-то есть такое подозрение.
Приходит на память Ту-154 сорвавшийся в штопор на Донецком лет 10 назад. Тогда он тоже в гору попер....  пытался грозу обойти
Изменено пользователем FSA-FSA
Все это гадание на кофейной гуще.
Почему не у земли? С детства помню - в игрушечный бинокль можно было рассмотреть самолёты на эшелоне, хоть он надо мной, хоть в 20 км дальше. А если в руки взять современные ширпотребные камеры - у них увеличение куда больше детского бинокля.
Нет, не пробовал, фотоаппарата не имею. И чем же внешняя расфокусированная область отличается в наших условиях и условиях пустынь? Не цветом ли?
Поковырялся в hex-viewer'e, похоже видео грузили с этого сайта. Заголовки одинаковые, других совпадений гугл не дал.
Я думаю, что правильно смотрят техобслуживание. Какие ремонты, откуда детали. Скорее всего причина аналогична ярославской ( по причинно-следственным связям).
Изменено пользователем Елена
Говорят что пилот был опытный.
неважно, они уже на высоте были, может даже на автопилоте.
так что могла автоматика сработать.
пугает то, что пилоты не подавали сигнала. В Донецке (10 лет назад), помнится, пилоты успели попрощаться.
Подождем черных ящиков. Сейчас политики нет, так что расследование динамить не будут
Не помню в каком из репортажей мелькнуло что они передали на землю что у них проблемы с радиостанцией. После этого связь прервалась.
Не ясно почему под терактом подразумевается только пуск ракеты с земли.
А что, подложить в багаж взрывчатку с таймером принципиально невозможно? В 1985 кажется году так сделали.
Почти на 100% исключил акт террора.
Ракетой с земли - да, но последние сообщения говорят о разрушении в воздухе, следовательно могла быть диверсия в аэропорту, причем не в плане техобслуживания.
Согласно заявлениям http://www.interfax.ru/russia/476724
Есть мнение, что самолёт был "битым" (tailstrike), после чего прошёл недоремонт,
Объяснить/обосновать не могу, но у меня стойкое ощущение, что так оно и было. Может даже не специально, просто везли к примеру какую-то огнеопасную дрянь.
Самолет был проблемный, это да. Но летать это ему не мешало, о чем говорят все специалисты. Разлет останков сказали 4 км по сторонам и 8км вперед-назад. IMHO, возможных причин два:
- возгорание и взрыв двигателя, что как-то привело к сильной разгерметизации самолета и разрушению фюзеляжа.
- взрывчатка внутри.
Очень может быть; что по определению не взорвет самолет полностью, но разгерметизирует салон или вызовет возгорание и взрыв.
Я довольно много летаю и вижу на деле, сколько существует абсолютно легальных вещей, которые можно взять на борт без проблем и которые либо а) сами взрывоопасны, либо б) под которые можно ЛЕГКО замаскировать взрывчатку.
И вижу достаточно много людей, которые соглашаются взять с собой рейс что-то от незнакомых (и это не документы!) - передать в другую страну/город. В основном это в России, но и зарубежных рейсах вижу.
А сколько разных опасных вещей с собой люди возят из-за дурости (сам грешен, лет 20 назад возил из-за рубежа домой всяческие "сувениры") - это просто беда....
Изменено пользователем volodja
Если пронесли взрывчатку, то виноват контроль, контроль на входе осуществляют граждане той страны, где находится аэропорт. В данном случае поднимут все документы по последнему ремонту (документы на все узлы, которые меняли - сертификаты, поставщики и т.д). И возможна ли атака из космоса (допустим через спутник) и можно ли этот процесс отследить. Опыты по управлению объектами на земле с МКС проводятся давно.
Власти Египта на девять часов задержали рейс из Хургады в Пермь
Это они страхуются теперь, на воду дуют.
Далеко не всегда так.
