Гравировальный станок с Artcam
Natus
Есть два варианта: простой и сложный.
Простой - это когда берём наставника и он всё показывает.
Сложный - это берём себя в руки, в руки берём мануалы и учимся.
Да, есть ещё третий вариант - пригласить на работу того, кто умеет.
Второй вариант меня устраивает. Но проблема с руководством, нет никакой обучающей информации ...
C ArtCamом это беда. По крупицам искать. И, если, вдруг что-нибудь не по инструкции, :"Лелик! Все пропало, все пропало!!!". Поэтому надо пользоваться Программатором среднего или высшего уровня! Угадай чем? :biggrin:  Чтобы не создавать рекламу-молчу.
  • 5 месяцев спустя...
От рисунка до готового изделия – урок для начинающих с ArtCAM + Mach3
Подробный обучающий курс в pdf -формате для начинающих ювелиров, решивших самостоятельно нарисовать, запрограммировать обработку и изготовить изделие на станке с ЧПУ. Используются популярные программы: ArtCAM, Mach3.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА:
1. Задание размера заготовки в ArtCAM
2. Построение трехмерного рельефа (3d).
3. Программирование обработка (выбор подходящей стратегии, подбор инструмента, задание режимов резания и т.д.).
4. Визуализация компьютерной обработки.
5. Сохранение управляющей программы
6. Загрузка управляющей программы в Mach3
7. Установка нулевых точек по всем X и Y осям станка
8. Закрепление заготовки на обрабатываемом столе.
9. Закрепление инструмента в шпинделе станка
10. Установка нуля по оси Z.
11. Получение готового изделия
Автор уроков: к.т.н. Несмеянов Евгений Александрович, Воронеж
Кому требуется, пишите: actor28@ya.ru
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
