След от Multitool на листе
Доброго времени суток.
При работе multitool MXT E на координатно-пробивном прессе "Euromac MTX 6 Autoindex" стали оставаться следы от соседних инструментов, при чем с двух сторон. Может кто подскажет, как избавиться от данной проблемы? Станок мало б/у, износ револьвера минимальный. Буду благодарен за любые ответы.
На фото лист алюминий АМЦ М 2,0 мм
у вас рядом стоит квадрат, отпечатки от него, проблема в том что у вас скорее всего высота инструмента(матрицы) не соответствует, вы кольцо подкладываете после шлифовки?
Прокладки под матрицу подложены и высота всех матриц в мультитуле одинаковая, инструмент выставлен, но след все равно на листе с двух сторон
Есть такая проблемка у евромака. Пробуйте поднять мультиинструмент выше. Например, если сейчас верхнее положение пуансона 6 мм - поставьте 8 -10 мм. Также сделайте нижнее положение максимально высоко, чтобы только происходила пробивка и не выбрасывало отход из матрицы обратно.
От этой проблемы не уйти, потому как при пробивке, кассета с пуансонами уходит в нижнее положение и пуансоны тупо падают на материал. Алюмиха мягкая, а инструменты без снятых радиусов при вибрации оставляют отпечаток на нём. Я стрейч наношу на верхнюю поверхность малюминия при необходимости.
Изменено пользователем DenTeh
МАТЕ написали что надо пружины мягче ставить на мультитул
Винтовые, или тарельчатые? Если след оставляют пуансоны, то замена пружин не повлияет на результат, если от сьёмников, то проще сьёмники заменить, или шлифануть. На более толстых материалах не хватит усилия съёма. Покупать отдельно мультик накладно, темболее у них, проще малярной лентой проклеить поверхность материала имхо.
Конечно винтовые, нет там тарельчатых) Правильно написали, знают, где собака порылась. Если не поможет то, что я написал раньше, то так и надо делать. Можно, правда, если душит жаба на приобретение еще одного комплекта пружин, выкинуть парочку из имеющихся.
Ну да, пружинный блок у него другой, мой косяк. Но как тяговое усилие должно повлиять на данную проблему? Реально не догоняю, объясните тёмному пж.
пружины вдавливают мультик в лист так как вверх он никак не пойдет, а отпечаток как раз от съемников и идет, еще поможет сказали сделать радиус на съемниках со стороны листа 0,15мм думаю и фаска спасет, так как при работе пуансон трением создает острую кромку на съемнике.
не бюджетный вариант вставки полиуретана в съемнике, но это только до 2мм работает для мягких металлов и полированной и окрашенной поверхности.
жаль месные представительства об этом не знают...
А проблемы нет при правильном подходе к выбору инструмента. Есть проблемы незнания, некомпетентности и жадности.
А что означает "правильный подход к выбору инструмента"? Использование инструмента другой фирмы? Или какого-то другого инструмента?
Сначала ответьте, что применяли из предложенных рекомендаций и что из этого вышло. Все-таки вы на форуме, а не в справочном бюро.
По мне так это колхозный подход к проблеме, сугубо моё личное мнение.
да, колхоз, но это от нашей бедноты....
такие советы, они как видят в подписи слово RU, начинают нестандартно мыслить, ибо не там, такие вопросы по форумам редко задают, вопросы сразу к производителю, а они уже выкручиваются, зачастую просто меняет инструмент и проблема исчезает....
p.s.
зато они не знают что на американцкие машины подходят сцепление и амортизаторы от жигулей...бе..бе..бе...
А они, это кто? MATE? Так на этот мультитул патент у евромака. А он уже вроде бы российский.
да они, смысл не меняется, проблема не в конкретном мультитуле, принцип у них одинаков у всех
Есть два принципиально разных способа выбора конкретного инструмента в мультитуле и это влияет на обсуждаемый эффект.
Способ выбора инструмента в мультитуле? Читаю как - карман с подвыподвертом. Поясните тёмным про этот эффект бабочки.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
