След от Multitool на листе
Доброго времени суток.
При работе multitool MXT E на координатно-пробивном прессе "Euromac MTX 6 Autoindex" стали оставаться следы от соседних инструментов, при чем с двух сторон. Может кто подскажет, как избавиться от данной проблемы? Станок мало б/у, износ револьвера минимальный. Буду благодарен за любые ответы.
На фото лист алюминий АМЦ М 2,0 мм
у вас рядом стоит квадрат, отпечатки от него, проблема в том что у вас скорее всего высота инструмента(матрицы) не соответствует, вы кольцо подкладываете после шлифовки?
Прокладки под матрицу подложены и высота всех матриц в мультитуле одинаковая, инструмент выставлен, но след все равно на листе с двух сторон
Есть такая проблемка у евромака. Пробуйте поднять мультиинструмент выше. Например, если сейчас верхнее положение пуансона 6 мм - поставьте 8 -10 мм. Также сделайте нижнее положение максимально высоко, чтобы только происходила пробивка и не выбрасывало отход из матрицы обратно.
От этой проблемы не уйти, потому как при пробивке, кассета с пуансонами уходит в нижнее положение и пуансоны тупо падают на материал. Алюмиха мягкая, а инструменты без снятых радиусов при вибрации оставляют отпечаток на нём. Я стрейч наношу на верхнюю поверхность малюминия при необходимости.
Изменено пользователем DenTeh
МАТЕ написали что надо пружины мягче ставить на мультитул
Винтовые, или тарельчатые? Если след оставляют пуансоны, то замена пружин не повлияет на результат, если от сьёмников, то проще сьёмники заменить, или шлифануть. На более толстых материалах не хватит усилия съёма. Покупать отдельно мультик накладно, темболее у них, проще малярной лентой проклеить поверхность материала имхо.
Конечно винтовые, нет там тарельчатых) Правильно написали, знают, где собака порылась. Если не поможет то, что я написал раньше, то так и надо делать. Можно, правда, если душит жаба на приобретение еще одного комплекта пружин, выкинуть парочку из имеющихся.
Ну да, пружинный блок у него другой, мой косяк. Но как тяговое усилие должно повлиять на данную проблему? Реально не догоняю, объясните тёмному пж.
пружины вдавливают мультик в лист так как вверх он никак не пойдет, а отпечаток как раз от съемников и идет, еще поможет сказали сделать радиус на съемниках со стороны листа 0,15мм думаю и фаска спасет, так как при работе пуансон трением создает острую кромку на съемнике.
не бюджетный вариант вставки полиуретана в съемнике, но это только до 2мм работает для мягких металлов и полированной и окрашенной поверхности.
жаль месные представительства об этом не знают...
А проблемы нет при правильном подходе к выбору инструмента. Есть проблемы незнания, некомпетентности и жадности.
А что означает "правильный подход к выбору инструмента"? Использование инструмента другой фирмы? Или какого-то другого инструмента?
Сначала ответьте, что применяли из предложенных рекомендаций и что из этого вышло. Все-таки вы на форуме, а не в справочном бюро.
По мне так это колхозный подход к проблеме, сугубо моё личное мнение.
да, колхоз, но это от нашей бедноты....
такие советы, они как видят в подписи слово RU, начинают нестандартно мыслить, ибо не там, такие вопросы по форумам редко задают, вопросы сразу к производителю, а они уже выкручиваются, зачастую просто меняет инструмент и проблема исчезает....
p.s.
зато они не знают что на американцкие машины подходят сцепление и амортизаторы от жигулей...бе..бе..бе...
А они, это кто? MATE? Так на этот мультитул патент у евромака. А он уже вроде бы российский.
да они, смысл не меняется, проблема не в конкретном мультитуле, принцип у них одинаков у всех
Есть два принципиально разных способа выбора конкретного инструмента в мультитуле и это влияет на обсуждаемый эффект.
Способ выбора инструмента в мультитуле? Читаю как - карман с подвыподвертом. Поясните тёмным про этот эффект бабочки.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
