Adem 7.1
Марат
:drinks_drunk: Господа технологи, в продолжение темы THE BEST САПР ТП, начатой несколко дней назад, предлагаю новую подтему ! На одной не очень известной выставкке мне довелось столкнуться с ADEM 7.1. Итак, Ваше мнение о работе данного софта?
хм...спроси у технологов, способны ли они написать запрос на проектирование для SQL? В любом случае придется ОВТИ напрягать, чем больше исполнителей, тем выше вероятность ошибки...да технологи с программистами на разных языках говорят, зачастую правильно сформулировать задачу обоюдно понятную не получается...со всеми вытекающими
Это верно! Поэтому создать хороший технологический софт может только технолог, знающий хорошо программирование!
Да неужели???? :blink:
Есть постановщики и есть реализаторы.
А ваше заявление - идет от вашего "одиночества"....
<{POST_SNAPBACK}>
Собственно, его и писали технологи хорошо изучившие программирование.
Так про какой пакет то речь?
И что значит "хороший софт уже есть", если отечественное машиностроение продолжает свое падение! Почему тогда этот софт никак не влияет на этот процесс?
По Булгакову: "разруха не в клозетах - разруха в головах"...вопрос политики, а софт на самом деле есть отечественный и очень качественный, только не востребованный, в силу того, что агонизирующей промышленности он не элексир исцеления
Ну так и скажите, что за софт и заодно, что может помочь нашему машиностроению.
Ну ТехноПРО то, все же какое никакое распространение то
в стране получило. Ну раз такие разговоры идут, значит у нас
в стране происходит процесс насыщения т.е. то, что сейчас имеет
место на западе. Там ведь тоже, те предприятия, которые обзавелись
уже системами CAD\CAM, новые уже не приобретают. Вкладывать надо
было в перспективу, когда пруха то была, если нет своих идей, или
развивать свои, если есть. А такие заявления, типа у нас есть
отличное лекарство, но больные их покупать отказываются - не очень
убедительны. Надо делать еще что то более крутое и желательно
превосходящее мировой уровень и желательно на порядок!!! То что
имеется - уже никому не интересно. Так и бизнес потерять можно!
Ну что то про Адем так никто и ничего не говорит.
Да любой софт лучше, чем никакого. Ищите и обрящите!
Ну мы работаем с АДЕМом. Причем даже с лицензионным :)
Только версия 7.0.
Какие конкретно вопросы?
Я так понял вопрос был задан автором темы, про систему Адем,
где готовится ТП, а не УП. И меня лично интересует, как в этой
системе проектируется операционный ТП на СЧПУ.
To: TBC
Это одна система. В системе несколько модулей. Модуль графики, модуль подготовки УП, модуль разработки ТП. По-моему, принципиальной разницы между существующими системами разработки ТП нет. Поэтому, если вы видели хоть одну из них, то алгоритм вам ясен. Существует перечень типовых операций, которые вы можете включать в ТП, либо пользоваться стандартным ТП на типовые детали. Модуль легко настраивается под конкретное производство, поэтому правильнее назвать его не законченной системой, а неким каркасом, конструктором своего рода :)
А Сколько стоит Адем для проектирования ТП?
Вопрос еще по ТехноПРО и другим САПР. Я не работал в этой системе.
А видел ее еще тогда, когда она называлась СИАП. Но у меня тоже сложилось
впечатление, что система добротная и более того, что она имеет если не
самое большое распространение среди САПР ТП, то является одной из лидеров.
Надо полагать, что отсутствие спроса на нее, коснулось не только ее, но и
другие отечественные технологические системы, в т.ч. и подготовки УП.
Если мои мысли верны, то насколько?
To: TBC
Стоимость не помню. Поинтересуйтесь у разработчиков в Ижевске. Телефоны: (3412) 22-89-81. Скажите, что вы не для наживы ради, а токмо по воле пославшего вас космичесокго разума. Возможно отдадут бесплатно :)
<{POST_SNAPBACK}>
Мысли верны, а если это объяснять и искать причины - нужно новый топик ваять, иначе опять модераторы все почикают :smile:
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
