Поломка TruBend
Добрый день.
 Поломка станка TruBend 3120 заключается в том, что на частотнике фирмы Panasonic (В схеме стоит как блок A110) высветилась ошибка Err 45. И на пульте управления появилось сообщение S 9024 Disturbance Z1 axis regulator. Я подозреваю, что это энкодер или двигатель по механической части барахлит. Но все же буду рад вашим советам по обнаружении причины.
Добрый день.
Было нечто похожее с таким китайским Трумпфом, проверь у вас в схемы выход/вход через Pilz или реле?  У нас релюхи стоят, и просто один конец кабеля болтался....
Вам для начала надо найти мануал на сервоусилитель  Panasonic и расшифровать код ошибки Err 45.
Read the fucking manual!!!
Добрый день.
Конечно вам в первую очередь необходимо изучить документацию, как вам порекомендовал
vad0000
Также, поскольку у вас есть оси Z1 и Z2, то вы можете поменять местами привода, если вы подозреваете, что проблема в двигателе.
После этих не сложных манипуляций вы сразу поймете есть ли проблема с двигателем или нет.
Здесь возможны два варианта:
1. Поменять местами провода на сервоусилителях
2. Поменять местами "движки"
Поменять провода, я думаю проще и быстрее. :smile:
Возможно, придется реализовать оба варианта, чтобы локализовать неисправность.
Расшифровка ошибки 45: Multi turn counter error of 17-bit absolute encoder has been detected. Single turn counter error of 2500[P/r], 5-wire serial encoder has been detected.
Рекомендация: Replace the motor.
Номер заказа Trumpf на комплект замены двигателя Z1 - 0375149 - Z1 axis Motor complete
Или у Panasonic просить продать (но думаю из этого ничего не выйдет так как делают эту модель контрола и двигателя только для Трумпфа) MHMD0421P1S
С 26 Октябрь 2015 когда было опубликовано сообщение, возможно проблема была уже решена :)
Таки я соглашусь с Вами
Да, похоже на эксклюзив.
А если поставить MHMD042S1S?
не прокатит софт из контрола его не потянет
Почему не потянет? Сервоусилитель стандартный - MCDDT1205.
То что в электросхеме:
То что в сервисе, какие файлы параметров загружать и какие там модели управления:
Более свежая электросхема:
Номер заказа по каталогу Трумпфа:
Я думаю вы согласитесь что у Трумпфа всетаки надежнее будет его заказать, плюс там будет зашит софтваре тот который необходим.
Изменено пользователем pas_tol
Ну и по серво закрепить:
За софтваре я загнул конешно, софтваре на контроле а человеку нужно менять двигатель.
И таки правильно сказал Tad, скорее всего проблема у человека решена, а мы боремся с ветряными мельницами.
Трумф - это хорошая техника, есть конечно проблема с экскшюзивность по любой мелочи и возможности подобрать аналоги всегда проблематично.
Если у человека хватает денег на такую технику, то на сервис и обслуживание тоже должно быть :).
Не Tad, а xedex :smile:
На последние модели TRUMPF начал устанавливать более мощный сервоусилитель MCDDT2210 вместо MCDDT1205.
Так почему же не подойдет двигатель  MHMD042S1S?
