Vladimir989
Поломка TruBend
Добрый день.
 Поломка станка TruBend 3120 заключается в том, что на частотнике фирмы Panasonic (В схеме стоит как блок A110) высветилась ошибка Err 45. И на пульте управления появилось сообщение S 9024 Disturbance Z1 axis regulator. Я подозреваю, что это энкодер или двигатель по механической части барахлит. Но все же буду рад вашим советам по обнаружении причины.
Поделиться сообщением
Добрый день.
Было нечто похожее с таким китайским Трумпфом, проверь у вас в схемы выход/вход через Pilz или реле?  У нас релюхи стоят, и просто один конец кабеля болтался....
Вам для начала надо найти мануал на сервоусилитель  Panasonic и расшифровать код ошибки Err 45.
Read the fucking manual!!!
Добрый день.
Конечно вам в первую очередь необходимо изучить документацию, как вам порекомендовал
vad0000
Также, поскольку у вас есть оси Z1 и Z2, то вы можете поменять местами привода, если вы подозреваете, что проблема в двигателе.
После этих не сложных манипуляций вы сразу поймете есть ли проблема с двигателем или нет.
Здесь возможны два варианта:
1. Поменять местами провода на сервоусилителях
2. Поменять местами "движки"
Поменять провода, я думаю проще и быстрее. :smile:
Возможно, придется реализовать оба варианта, чтобы локализовать неисправность.
Расшифровка ошибки 45: Multi turn counter error of 17-bit absolute encoder has been detected. Single turn counter error of 2500[P/r], 5-wire serial encoder has been detected.
Рекомендация: Replace the motor.
Номер заказа Trumpf на комплект замены двигателя Z1 - 0375149 - Z1 axis Motor complete
Или у Panasonic просить продать (но думаю из этого ничего не выйдет так как делают эту модель контрола и двигателя только для Трумпфа) MHMD0421P1S
С 26 Октябрь 2015 когда было опубликовано сообщение, возможно проблема была уже решена :)
Таки я соглашусь с Вами
Да, похоже на эксклюзив.
А если поставить MHMD042S1S?
С TRUMPF всегда так.
Или заказываешь оригинал у официалов или ничего :(
не прокатит софт из контрола его не потянет
Почему не потянет? Сервоусилитель стандартный - MCDDT1205.
MBDDT2210
MBDDT2210 - даже мощнее  :smile:
То что в электросхеме:
То что в сервисе, какие файлы параметров загружать и какие там модели управления:
Более свежая электросхема:
Номер заказа по каталогу Трумпфа:
Я думаю вы согласитесь что у Трумпфа всетаки надежнее будет его заказать, плюс там будет зашит софтваре тот который необходим.
Изменено пользователем pas_tol
Ну и по серво закрепить:
За софтваре я загнул конешно, софтваре на контроле а человеку нужно менять двигатель.
И таки правильно сказал Tad, скорее всего проблема у человека решена, а мы боремся с ветряными мельницами.
Трумф - это хорошая техника, есть конечно проблема с экскшюзивность по любой мелочи и возможности подобрать аналоги всегда проблематично.
Если у человека хватает денег на такую технику, то на сервис и обслуживание тоже должно быть :).
Не Tad, а xedex :smile:
На последние модели TRUMPF начал устанавливать более мощный сервоусилитель MCDDT2210 вместо MCDDT1205.
Так почему же не подойдет двигатель  MHMD042S1S?
Да. Сорри Xedex. Это мое мнение что неподойдет. Зная как и что заказывает трумпф я более чем уверен что неподойдет.
Vad0000, может не подойти по многим причинам, например, в firmware банально зашита только эта модель движка.
Сервоусилитель - стандартный.
Если бы он был "эксклюзив" - у него была бы нестандартная маркировка, как у двигателя. :sad:
Теже грабли. Человеку надо менять двигатель. По двигателю есть четкая маркировка по модели. Интересно кто возьмет на себя ответственность за заказ не той модели что рекомендует трумпф. Банально соединительные размеры, переходные плиты, диаметр вала, посадка.
Как раз, это самое простое - снять посадочные размеры двигателя. Нужен - штангенциркуль.
И человек умеющий пользоваться измерительным прибором :smile:
Изменено пользователем xedex
1. Серво стандартный;
2. Двигатель эксклюзив;
3. Firmware эксклюзив;
Имея в своем парке машины 3 и более одинаковых 3000 серии может я бы и пошел на эксперимент, так как выгода думаю очевидна взять напрямую у производителя. Но если один станок потратив время и деньги и не достигнув результата получишь такого нагоняя что весь "интузиазизм" как рукой снимет. Да и вообще впринципе у завода производителя можно запросить данные как по одному так и по второму двигателю. Но этим тоже ктото должен заниматься. Можно просто угробить кучу времени и упереться в "обращайтесь в компанию производитель оборудования". Таких примеров с Трумпфом много: Oerlicon Leybold, MLS Lanny, Konron и много много других производителей. Так же у Бистроника с тем же Oerlicon Leybold, Becker GMBH у Амады с Fanuc, У Ермаксана и Дурмы с IPG
А главное ктото должее принять решение. Идти по пути легкому но дорогому и быстрому или идти по пути тяжелому но дешевому и долгому (который может оказаться в несколько раз дороже от первого варианта).
Лично для меня суть диллемы не в технической плоскости а в ответственности за принятые решения и в скорости ремонтных работ. Простой оборудования зачастую стоит дороже чем сам ремонт и запчасти.
Штанген, как и тестер - это уровень школьника старших классов.
А вот осциллограф - это прибор посерьезнее.  :smile:
У сервоусилителя - 3-х контурный ПИД регулятор:
1. позиция
2. скорость
3. крутящий момент
Теперь о PANASONIC.
У них есть серия сервоусилителей Е - экономичная, у которых есть только ПИД позиции.
Для листогиба она вполне подойдет. Механические оси листогиба встанут в позицию  позже -никакого значения  это для ЧПУ не имеет. ЧПУ не выдаст ошибку.
А вот для плазмы, скорость и позиция - одинаково важны.
Теперь о двигателях PANASONIC. У низ 3 серии: низко/средне/высоко инерционные.
Как видно из таблицы, к одному типу усилителя подходят двигатели различных серий.
Встречаются операторы не умеющие использовать простейшие необходимые измерительные инструменты.
:biggrin:
И это в век высоких технологий.
А я тут вспомнил школьные уроки физики, где мы собирали  электрические схемы, и пользовались простейшими измерительными приборами. :clap_1:
На самом деле это довольно сложные приборы))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
